Нужна схема контроллера для ветрогенератора
Всем привет, собрал ветрогенератор поставил, крутиться. Провел испытания и выяснил что ветряк получился высоковольтным, до 120V выдает, а АКБ 12V. Подключал тенны 220V 1225W и 1600W параллельно и при замерах c ветрогенератора получил 600W. Но когда подключаю ветряк к АКБ то ток максимум до 6А доходит, это 72W всего. Отсюда вопрос : Подойдет ли мне схема DC DC понижающего ? Если да, то есть ли высоковольтные минимум 150V. Или ваши предложения как лучше. ( Перематывать не вариант, пол года строил хД )
4 минуты назад, Шелгуно Юра сказал:
Понижающий DC DC для этих целей подойдет, но готовых китайских с входным напряжением в 150 Вольт не попадались. Нужно самому делать.
@Шелгуно Юра Можно применить AC/DC - преобразователь соответствующей мощности и регулируемым выходом 12В(15В),отрегулировать на 13,8В для бустерного режима зарядки Pb аккумулятора. Только смотри в хар-ки преобразователя, там должен быть указан нижний порог входного напряжения в DC. Например LRS-100-12 (MW).
"85 ~ 264VAC     120 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)"
Кстати, если у этих AC/DC - преобразователей сделать отдельное стабильное питание микросхемки контроллера, то входное напряжение можно значительно понизить.
Тупонул. Удалите..
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
