Sign in to follow this
Шелгуно Юра
Нужна схема контроллера для ветрогенератора
Всем привет, собрал ветрогенератор поставил, крутиться. Провел испытания и выяснил что ветряк получился высоковольтным, до 120V выдает, а АКБ 12V. Подключал тенны 220V 1225W и 1600W параллельно и при замерах c ветрогенератора получил 600W. Но когда подключаю ветряк к АКБ то ток максимум до 6А доходит, это 72W всего. Отсюда вопрос : Подойдет ли мне схема DC DC понижающего ? Если да, то есть ли высоковольтные минимум 150V. Или ваши предложения как лучше. ( Перематывать не вариант, пол года строил хД )
4 минуты назад, Шелгуно Юра сказал:
Понижающий DC DC для этих целей подойдет, но готовых китайских с входным напряжением в 150 Вольт не попадались. Нужно самому делать.
@Шелгуно Юра Можно применить AC/DC - преобразователь соответствующей мощности и регулируемым выходом 12В(15В),отрегулировать на 13,8В для бустерного режима зарядки Pb аккумулятора. Только смотри в хар-ки преобразователя, там должен быть указан нижний порог входного напряжения в DC. Например LRS-100-12 (MW).
"85 ~ 264VAC     120 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)"
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Кстати, если у этих AC/DC - преобразователей сделать отдельное стабильное питание микросхемки контроллера, то входное напряжение можно значительно понизить.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Тупонул. Удалите..
Edited by basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
