Какой усилитель для звука вы считаете хорошим/лучшим?
4 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Это что за зверьёк такой?
Пушистый. Песец называется. Точнее полный песец fbb4688cb24e9710759c79eebaa065ce.gif
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Явно неправильное подключение, земляная петля.
Так получается это земляная петля где, в темброблоке или потенциометре? Подключаю 3 разных усилителя, LM3886, LM1785 и STK4152II и везде фон и шум, что получается на каждом из них земляная петля что ли?
неэкранированных кабелей.
не поверите. подключал что обычными проводами, что экранированными - без разницы.
35 минут назад, Aizenkevich сказал:
Это как раз и говорит о земляной петле или плохо отфильтрованном питании... неизвестно только чего - ТБ ил УНЧ или всего вместе... чего то...
39 минут назад, Aizenkevich сказал:
Точно! Подключение то по одной схеме\методике...
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так ты схему соединения предоставь, вместе с фото желательно, я тебе покажу где ты её делаешь.
Я же не знаю, как ты всё соединил и каким методом.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Завтра сфотаю покажу. Причем со всеми вариантами усилителя. Блин даже видео наверное залью.
08.11.2019 в 22:07, Aizenkevich сказал:
Не надо, лучше почитай, что такое земляная петля,а то она у тебя даже в потенциометры пробирается.
Читал на родственном форуме поучительную историю про Земляную петлю. Там рассказчик устанавливал клиенту что то из аудио, и никак не мог избавиться от фона 50,100 Гц. Убралось отключением общей антенны от телека )). В общем, "пути Токов неисповедимы".
Было бы желание...
Как бы в любом устройстве стоит фильтр, представляющий два конденсатора. Соответственно, в ЛЮБОЙ незаземлённой аппаратуре будет на корпусе 115 вольт. А антенна - заземлена. Вот между незаземлённым корпусом (компьютер, телевизор) и антенной должно быть 115 вольт. Правда, если гудит при наличии заземления, это говорит об очень плохом сигнальном кабеле. Видимо, синфазная помеха, возможно, если перевернуть вилку, то помеха поменяет фазу, и всё снова загудит...
У меня наоборот, без антенны громкий фон, а с антенной никакого фона нету.
Здрасте братцы. Ну собственно. Заснял видосик по поводу долбанного шума (или возбуда) при использовании усилителя с потенциометром. Задолбался, нифига не помогает.
Усилитель на Stk4152ii (на плате Алексея Свиболова с Вегалаба). Корпус от радиотехники для проекта усилка. трансформатор родной от радиотехники, выпрямитель сторонний - 63v6600 в плечо, потенциометр на платке.
Потенциометр завинтил плотно к корпусу. Провода сигнальные неэкранированные. Пробовал с экранированными - толку ноль. Шум появляется, если увеличивать громкость. Если выкрутить на максимум - тишина. В нулевом положении - тишина. Пробовал подключать с просто лежачем на столе потенциометром - та же картина.
Как я уже говорил ранее, если подключать напрямую, без потенциометра - никаких шумов нет, играет хорошо, слушать приятно.
Надо что то сделать, без регулировки громкости никак. Видео в хорошем качестве (1080 можно выбрать).
Что думаете?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Кстати.
Подключил сейчас Lm3886. Ничего не менял, потенциометр не трогал, просто подрубил плату с ЛМкой. Даже без заземления на корпус.
И... тишина.
Леееегенькое шипение есть к динамиках если крутить громкость, но по сравнению с ЗЗЗУДОМ в STK4152ii это прост оне сравнить. Открыл для себя ЛМ по новому. Слушал дней 10 Радиотехнику, попривык, и щас вот ЛМ. Могу сказать что звучит отчетливо, резковато немного, но очень детально. Радиатор конечно греется как печка. Надо лмку прослушать дней 10-14, прогреть электролиты. Там стоят литы белого человека - аудифильские Nichicon KZ. А также безиндукционные резисторы Mundorf MResist MOX и проходные конденсаторы KZK White Line.
дополнение
22 часа назад, Aizenkevich сказал:
Нужно 11 или 13 дней - нечётное количество.
23 часа назад, Aizenkevich сказал:
Пробовать средний вывод через конденсатор на "землю" того же потенциометра. Ёмкость не назову - зависит от номинала резистоа РГ.
4 часа назад, Гость гость сказал:
50k
нечётное количество
шутку понял. смешно.
@Aizenkevich  с такими проводами не удивительно что будет фон.  И корпус из двп!!! это круто. меняйте провода на экранированные, длина как можно меньше, также меньше переходных контактов. Так унч не делаются. и все равно придется читать литературу. а где бп на фто?
Только что, TIMIK74 сказал:
с такими проводами
я ж написал что делал и с обычными проводами, и с экранированными. разницы никакой.
корпус из двп
ну шасси то из металла. ну так это ж от Радиотехники 101.
а где бп на фто?
На фото с LM3886? Так на плате ж сразу с УНЧ и бп разведен.
Короче запихал все добро на ЛМ в корпус от радиотехники с родным трансом и индикацией. Индикацию пришлось запитывать от бп ЛМ распаянного на плате, к выпрямителю, припаял минус к минусовому питанию, плюс к плюсовому, там как раз 28в что и надо для платы индикации. Индикация работает как надо. Но, снизилась мощность усилителя. Если раньше громкость на полную выкрутить было нельзя, слишком громко играло, то теперь можно, и даже не так громко. Так что придётся для платы индикации отдельный выпрямитель городить... но пока погоняю так недельки две.
Хаю хай братцы. Сегодня, опять вернулся к Радиотехнике. Надоело мне слушать ЛМ, и надо было все таки уже привести в порядок потенциометры радиотехники в порядок. Выпаял их все, аккуратно рассверлил заклепки, вытащил, ну, ничего такого критичного я не увидел, износа покрытия вроде нет, но идут туго. Ладно, обезжирил спиртом, протер ластиком, смазал силиконовой смазкой, собрал использую вместо заклепок медную проволоку. Запаял все на место. Включил. Дааа... все регулируется теперь как надо, на минимальной громкости раньше было слышно музыку, и разделение по каналам было косячное, крутишь громкость, а звук в одной колонке громче, в другой тише. Щас регулируется ровно. До кучи выставил громкость выходов прямо на плате тембра переменными резюками. Сначала выставлял визуально, но все было не так да не эдак, казался один канал то громче то тише, потом понял что туплю, есть же мультиметр) выставил одинаково по мультиметру и порядок. Также заменил не совсем родной трназюк кт837х на родной, но новый кт873н, чтоб было по канону. Слушаю - КАЕФФФФ))) Звучит насыщенно, жирненько, объем, басы, подача, все отлично, разве что детальности бы побольше чутка, но после Радиотехники, Лм ощущается какой то ср*ниной . ВООООТ. :)
дополнение
