stoomb
Реле для включения и выключения муз. центра
В общем ситуация такая, есть телевизор, есть старый (но хороший) муз. центр. Обычно использую их в паре, но дико напрягает 2 пульта (универсальный пульт так же не хочу)... В общем хочу чтобы при включении телевизора следом включался и центр, возможно через какое то реле, или умное реле, главное результат... В электронике я не очень соображаю, поэтому не могу понять что мне надо и как это подключить. Расскажу один из вариантов как вижу это я, в телевизоре есть usb порт, например когда мы включаем телевизор на выходе юсб появляется 5в, реле видит напряжение и замыкает (кратковременно) кнопку включения муз центра (чтобы было понятно кнопка там по принципу такая же как и на пк, контакт замкнулся центр включился, ещё раз замкнулся центр выключился). Ну и соответственно надо чтобы когда напряжение на телевизоре пропадет, т.е. выключим телевизор, надо чтобы реле так же кратковременно замкнуло контакт на центре и центр выключился. Подскажите возможно ли это, что надо использовать и как подключать, повторюсь в технике мало соображаю, но очень давно уже мысли не дают покоя сделать подобное...
6 часов назад, stoomb сказал:
да, возможно, схему на контроллере и реле или твердотельном реле - оптроне + ПО - заказывай в разделе РАБОТА форума.
Я ваще не в курсе,но вы уверены что +5 вольт в ЮСБ на телике появляется при включении,или там всегда есть дежурка?
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
ведь совсем недавно
Пультом являлся младший в семье :)
9 часов назад, KRAB сказал:
МЦ в дежурку включится
Да, точно. Забыл совсем. Ну тогда всё верно - простой МК+простой код, если делать так как вначале указал автор.
18 часов назад, stoomb сказал:
....универсальный пульт так же не хочу...
Конечно, хозяин-барин, но вместо того, чтобы купить универсальный пульт, ТС хочет нагородить огород с ЮСБ портом, микроконтроллером, реле и проводами между устройствами. При этом, по его же признанию,  в электронике не соображает. В чём смысл? Вот например у меня интернет ТВ. Пульт от приставки имеет несколько программируемых кнопок. Запрограммировал на них включение ТВ и никаких проблем.
Edited by DoG70
6 часов назад, DoG70 сказал:
Конечно, хозяин-барин, но вместо того, чтобы купить универсальный пульт, ТС хочет нагородить огород с ЮСБ портом...
Ну тут несколько факторов, во первых мне очень нравится стандартный пульт телика, пробовал пользоваться универсальным пультом, пультом от приставок, не то, уж извините такой я привередливый. Во вторых, посмотрел тут недавно как работает hdmi cec в паре с  андроид приставкой и телевизором (брал не себе, просто тестрирую, у меня смарт тв в телике есть), т.е. включили телик а приставка сама включилась, и это очень кайфово, ощущение что ты пользуешься одним устройством. В общем не пытайтесь понять мой воспаленный мозг))
Сильного огорода я городить не хотел, расчитывал на простенькую схему (если это возможно) или сейчас на Али продаются всякие умные реле, может что то из них подойдет, думал может кто ссылкой кинет, а разобрать один раз центр и подпаяться к проводам для меня это не является проблемой, лишние провода спрятать так же не проблема... С юсб из телика было больше как для примера сказано а не убеждение, так что если у кого то есть более лучшие решения с удовольствием выслушаю)
7 часов назад, DoG70 сказал:
Ну учиться никогда не поздно, хоть я и не соображаю но мне очень это всё интересно, разобраться, покопаться, по паять, а если это ещё и всё заработает ухх... Да всегда есть риски что то спалить, но как грицца, волков бояться.... В школах это всё мимо ушей пропускал, то ли я дурак то ли учителя не могли толком объяснить что это и где используется... А сейчас на таких реальных примерах начинаешь хоть и потихоньку но понимать зачем нужен тот или иной компонент, фух что то меня далеко занесло))
