Передняя панель для Ц4312
Может у кого есть картинка, или в какой-нибудь проге нарисованая передняя панель Ц4312(именно там где переключатель)? Стерлось все, а так бы распечатать и наклеить.
Изменено пользователем Электронщик
Цитата
Маркером аккуратно подписать, а бумага быстро затрется.
Писал стирается, а бумагу и собирался скотчем покрыть, или заламинировать, вот только красиво бы напечатать. Наверно придется самому в какой-нибудь проге делать, раз нет у кого-то.
Панель алюминиевая, можно, в принципе, заморочиться в вытравить надписи по методу ЛУТа.
Очень простой способ. Берете фотку, например такую.
В Paint'е обрезаете все ненужное, и сохраняете в .bmp. Открываете в SprintLayout как шаблон, и рисуете, как вашей душе угодно. Просто и быстро. :D
А я пока такое нарисовал, но с фоткой тоже хороший вариант, посмотрю как лучше будет. Спасибо.
4 часа назад, Dr. West сказал:
проще перекатать зеркально на люмяху утюгом ... или как шильды делаются - прозрачная пленка, зеркальная печать, 3М скотч двухсторонний и на люмяху ...
Изменено пользователем KRAB
На радиорынке  покупал кода-то переводные шрифты. И переводил цифры и буквы на переднюю панель собранного усилителя.
Очень красиво получалось. Не хуже фабричной надписи. На фабричных УНЧ и ресиверах готовые трафареты с надписями так и переводят.
  • 2 года спустя...
Понимаю что скорее всего уже не актуально для обсуждения...
Но если кто-нибудь, когда-нибудь попадет сюда в поисках этой панели...
Да, согласен криво-косо... но старался максимально аккуратно
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
