Усилитель 6П3С + ИБП
Здравствуйте , господа.
Подошёл к сборке очередного усилителя.
Будет пара вопросов для начала.  И десяток по ходу сборки да наладки.
Схема такая:
Платы вытравил так:
Блок питания будет импульсный. Он уже собран и работает. Напряжения как в схеме, и ещё обмотка на 5В для какого нибудь блютуса.
А вопросы такие, пока не напаял:
1. Какие номиналы изменить, с учётом что будет ИБП. Я считаю, что конденсаторы С7 и С1 можно и поменьше.
2. В линию ОС добавить ещё пульсации (48кГц)  с шины питания.  Стоит ли?
2 часа назад, grach сказал:
Бред. Я к тому, что ИБП вообще тут не при чём.
Это Вы о чём?! Компенсация допустима, но не на таких частотах (а, особенно, на её гармониках, распространяющихся до нескольких десятков мегагерц). Да ещё и для объёмного монтажа, характерного для ламповых конструкций. Хотя...
5 часов назад, Alex-007 сказал:
 на частоте 48кГц сопротивление конденсатора 4,7мкф больше 700мОм,  а 1 мкф уже 3,3 Ом. Пульсации должны уверенней сливаться на землю.
Пульсации и помехи нужно "уверенно" подавлять на входе и выходе импульсного источника питания, а не бороться с ними, когда они уже проникли в схему.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну ещё не проникли, так как пока не собрал.
Тут вопрос в целесообразности применения элементов. Если конденсатор помехоподавляющий - то пусть он это делает эффективней, и во всех частях схемы. Также размеры и цена. Плёнка 4,7 мкф толстая такая колотушка )))
Вот Вы  бы   какой конденсатор поставили?
Вы никогда не обращали внимания, что дроссель, стоящий перед конденсатором, существенно увеличивает эффективность фильтра? Не сильно влияя на размеры и цену. Особенно, на частоте 48 кГц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Селектор входных сигналов реализую вот по этой схеме:
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred19.php
А вот для включения ультралинейного режима есть ли МК типа этой  - чтоб коммутировала 400В,а управлялась 5В ?
Могу конечно на реле сделать, но для включения реле нужно 12В. А я чет этого не предусмотрел.
Да и вообще, кошерно на МК ? Или только реле?
Господа, может кто объяснит.
Есть реле TRY-12VDC на 4 группы, написано для контактов:   5А 250VAC   и   5A 28VDC
Можно таким реле переключать ультралинейный режим? На контактах  будет же вольт по 250-300.
Можно. Особенно, если помнить, что переключать схему включения лампы следует при выключенном питании. И, эту функцию успешно выполнит обычный тумблер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
А вот это новость. Помню на том усилке, щелкал на "горячую", оценивал разницу. А чем опасно  переключать под напругой?
обычный тумблер
как раз и хотел от тумблера избавиться -  поставить кнопку металлическую.
14.12.2019 в 08:29, grach сказал:
блютус
Нахрена тогда танцы вокруг ламп, если на вход будет задуваться калечный звук с синезуба, да еще и через паршивый селектор? Люди собирают лампачи с претензией на качество звука (его там как раз так нет, но все же). А долбаться с лампами, а потом подключать синезуб... Странно все это...
В этом мире многие вещи, как бы, "катят". Можно проехать на красный свет, или поменять розетку под напряжением. И, всякое другое, в том же духе. Потенциал второй сетки, на момент переключения, никак не определён. Как чувствует себя, при этом, лампа, один Бог ведает. Если Вас это не беспокоит - продолжайте щёлкать на "горячую". Каждый выбирает по себе. А вопрос, что каждой схеме включения требуется своя оптимальная нагрузка, давайте оставим за скобками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Это если не рассматривать физику процессов в лампе. За счёт попадающих на сетку электронов потенциал сетки будет уменьшаться, а лампа прикрываться, пока не наступит равновесие. Так что, ничего не случится при переключении триод/пентод под напряжением.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Селектор отменяется, будет через нормальное реле.  Ну а звук через блютус - почему бы нет, дань цифровому веку. Тем более сейчас блютус скоростные, может  и на .flac скорости хватит.
14 минут назад, grach сказал:
Не смешите, ее до сих пор на полноценный mp3 не хватает. Даже в топовых чипах. По любому идет сжатие потока. И сжатие с потерями.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Это теоретическое заключение?
Попробую осциллографом посмотреть этот переходный процесс.
Разницу в звуке интересней на "горячую" ловить. А то включи, отключи, подожди, переключи. Нет уж - чпок и сразу ))))
Изменено пользователем grach
А как же вторичная эмиссия? :)  Может электроны с сетки будут улетать в анод и потенциал будет "увеличиваться"?
Ну если учесть что между электродами есть ёмкость и соответственно её заряд то потенциал всё же будет, другой вопрос как долго он сохранится при разрыве цепи. А это уже зависит от тока второй сетки перезаряжающего эти ёмкости и времени разрыва на переключение. :yes:
реле есть и на 5 вольт,например те же рэс49 рэс60 там паспорта смотрите,хорошие маленькие,герметичные и вроде как не дорогие.
еще есть поляризованные реле,например рпс32 - считай готовый селектор на 2 источника и управлять кнопочками без фиксации если нравится такое.
ну и классика - галетник.
Всё уже зафлужено до нас! ©
33 минуты назад, KawaII сказал:
рпс32
Посмотрел, там та же тема - если коммутировать постоянное напряжение, то от 6 до 36 вольт.
Объяснение, которое нашёл в инете - это что при разрыве между контактами может быть дуга, и если переменным напряжением она погаситься,  то при постоянном нет. А я собирался коммутировать 250-300В.   Но с другой стороны, если на сетке в момент разрыва останется напряжение, то тогда напряжение между контактами будет минимальное.
2 часа назад, тимвал сказал:
Совершенно согласен. Но! для этого надо раз в пять (!!!!) превысить максимально допустимую мощность рассеяния на 2-й сетке. Чтобы ярко светилась! Так издеваются над лампами только в выходных каскадах передатчиков и только с лампами, имеющими графитовый анод и вольфрамовую 2-ю сетку. Как-то так :D
1 час назад, grach сказал:
Включите мозг! Сварка на переменке прекрасно работает и дуга не гаснет. С другой стороны, это сколько ампер или вольт надо "вдуть" между контактами, чтобы дуга (разряд) не гасла (не гас)!
При токе 5...10 мА до 220 В один миллион циклов. Читайте внимательней.
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Включите мозг!
Включить могу только так:
на реле написано 10А 30VDC = 300W
напруга на сетке 300В, ток сетки 8мА = 2,4W
Теоретически получается коммутируй на здоровье. Верно?
@grach это я все относительно селектора источников сигнала предложил.
а по поводу включения ламп - если уж так хочется думаю стоит поставить обычный тумблер. и то сомневаюсь что вы им будете часто щелкать...ну мож первое время.
