Усилитель 6П3С + ИБП
Походу каркас, взял другие половинки- тоже самое. Но получилось сжать зазор гораздо сильнее - бумага А4 чуть влазит и застревает. Попробую сфоткать.
А подложить в зазор что-нить тонкое, железное и магнитное, например из другой пластины вырезать?Или это всё равно зазором будет?
Изменено пользователем grach
А второй трансформатор вы тоже будете так делать? Или внесёте коррективы? Подумайте про вариант, чтобы у вас получилось два одинаковых трансформатора.
15 часов назад, grach сказал:
Что то не припомню такого в зазоре. Более грамотные товарищи поправят. Похоже, надо букварь читать.
2 часа назад, K.U.E. сказал:
Второй каркас без проводов сходится. Намотаю, посмотрю что будет.  Намотка оч.плотная получается, монолит блин.
Действенный способ борьбы с фоном.
Внешняя звуковая карта ( не реклама) подключена по питанию  к одному, с усилителем стабилизатору. К компьютеру карта подключена по оптике. Фон уменьшается наверн на половину ( если Ухами оценивать), по сравнению с подключением напрямую ( гальванически связано) с компьютером.
В идеале надо конечно питание звуковой карты брать с усилка.
Трансформаторы намотал
20.01.2021 в 21:34, K.U.E. сказал:
В крайнем случае можно убрать 1 внутренний виток сердечника.
Виток сердечника убрал - половинки сходятся, но чуть зазор остался ( папиросная бумажка 0,015мм. входит и застревает) и это понимаю неизбежность.
Теперь можно и попаять, это чистая медитация...
Плата, если кому интересно... схема  примерно...
по плате и так понятно...Подключение вых.каскада можно перемычками сделать любое.
Зато гармонично расставлены лампы и элементы. А не тяп-ляп - типа я паяю без платы так эктричеству ход меньше.
6п3са.lay6
Остался корпус, косоглазые чет тормозят.
Ну вот, доделал.
1514886250_P1190248.thumb.jpg.9ecb339aa0a9ba4f8a02463287f03935.jpg   970101650_P1190253.thumb.jpg.5a0cc9f8226b823e751ac77422a4412b.jpg   1539112229_P1190260.thumb.jpg.5a36e9f758ac87840ec0169368fc4545.jpg
Снаружи как и предыдущий, добавил только вентилятор на вдув морозного воздуха.
Внутри как то так.
Импульсный блок питания - в след. версии нужно добавить стабилизацию входного напряжения. И задержку включения анодного, чтоб прям конкретно через минуту включалось, а не жалкое плавное нарастание напряжения (которое всё равно быстро нарастает).
Плату усилителя развел так, чтобы  подстроечные элементы были сверху и их без труда можно перепаять/подкрутить.
Блютуз. В прошлой версии усила от модуля был мерзкий, хоть и тихий, цифровой фон. По советам вездесущего интырнета землю этого узла припаял к общей только в одном месте - у  первого каскада. Теперь всё отлично - тишина.
Регулятор громкости. В виду такой  компоновки внутри усилителя регулятор делал по  схеме:
 1736089818_..jpg.807f706d98f7b399cb88fed8a71111c5.jpg Получается, что через трансформаторы и блок питания, до потенциометра висит только провод заземления. Пробовал  делать  рег.громкости и по стандартной схеме - но фонит определённо громче. В общем плюсы свои есть - на пути сигнала только резистор 4К7.
Настройка. Анодное 338В, на сетках вых.каскада -30В, на вторых сетках 305В. Пока настроил по сигналу с ноута - это 3,5В от пика до пика. На выходе 23В пик-пик при сопротивлении 6,5 Ом, то есть около 20 Вт. THD 4,7% IMD 1,2% при максимальной мощности. Фон в колонках едва слышен, как новогодние обещания ВВП.
Но позже буду настраивать под сигнал с винила, а это около 1В пик-пик.
Настроил по сигналу, аналогичному винилу, 1В пик-пик. Максимальная вых.амплитуда получилась 9В на нагрузку 6 Ом, то есть 13,5 Вт. Хз, нормально это или нет?   Искажения THD 2% и IMD 1,3% при максимальной мощности. Причём как по учебнику - мин. искажения получились на максимальной мощности.
13 часов назад, grach сказал:
Это в каком "учебнике" такое написано? :o
Имеется ввиду "электронные усилители" мусье Цикина?  Так на искомой странице ничего подобного нету. :D
Боюсь даже пытаться понять ваши объяснения. :D  Эта картинка совсем не про то про что Вы думаете. Ну то такое. Удачи Вам...:bye:
Это далеко не единственное, что Вы боитесь понять, Валерий Сергеевич. На самом деле, всё просто. Можно сделать константой входное напряжение усилителя, а переменной величиной - нагрузку. Тогда мы получим столь непонятные Вам графики. Можно зафиксировать выходную мощность при переменной нагрузке. Тогда графики будут выглядеть так. Никто не мешает принять константой THD. Вид графиков, при этом, возможно Вам знаком по моим постам.  Если взять константой нагрузку, получим классическую зависимость THD от мощности. В общем, никто не мешает исследовать усилитель любым, угодным Вам образом. Хотя, очень желательно, чтобы в основе исследования лежало зерно разума, а не чиверовский бред.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, а тут Вы не поняли иронии тимвала. Изначально была совершенно непонятная фраза
01.03.2021 в 21:28, grach сказал:
и нежелание объяснить, что имелось в виду.
Господа, каюсь, фразу
01.03.2021 в 22:28, grach сказал:
Настроил по сигналу, аналогичному винилу (???) .... Причём как по учебнику - мин. искажения получились на максимальной мощности (???).....
понял бы  что искажения определялась при максимальной/минимальной мощности на нагрузке или её эквиваленте.
Заявленная зависимость вызвала бы ступор....
Так что....
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Лан, попробую перефразировать по другому. Побольше буков.
Первое: верно ли утверждение, что у тетродов выходных КНИ минимальны в точке наибольшей отдаваемой  мощности?
Второе: при настройке максимальная выходная амплитуда получилась при наименьших искажениях. Изменялся ток лампы, изменялся режим - менялись искажения, пока не нашлась эта точка наименьших искажений и наибольшей вых.амплитуды.
Третье: если первое  ерунда - тогда к чему эти книжки, проще тогда без лишних  умозаключений настраивать и не сношать мозг. Ни себе, ни остальным почтенным участникам форума.
@malenich Сигнал, аналогичный винилу это:  замерил кусок фонограммы с винила, записал в осцилограф. Потом выставил сигнал 1кГц на генераторе в аналогичном размахе. Нагрузка естественно была - 6 Ом. Измерял и настраивал на максимальной мощности.
1 час назад, grach сказал:
В некотором приближении и совсем не у всех. Это проистекает от характерного "перелома" вольт-амперной характеристики тетродов. "Идеальная" нагрузочная прямая обычно проходит через "перегиб" ВАХ, отсюда и максимальная мощность и минимальные искажения.
Шаг вниз или шаг вверх и теряем либо в мощности либо в искажениях. А часто и в том и другом сразу.
Но такие ВАХ не у всех тетродов, а у триодов такой зависимости вообще нет.  :D
24 минуты назад, тимвал сказал:
ясн. тетрод в триодном включении - тот же самый триод? По ВАХ - триод, но спрашиваю на всякий случай.
Тогда собственно что не так в этом тексте? Про учебник?
Вот скрин из учебника Цыкина, со стр.229   Правда это для пентода, но суть то остается.
При почти максимальной мощности - падает 2 гармоника, половина 3 гармоники и чуть 4-ой.
45 минут назад, grach сказал:
Для начала то что минимум искажений не совпадает с максимумом мощности.
И это для конкретно этой лампы!  Есть лампы у которых эти максимумы очень сильно не совпадают.  Правда эти лампы разрабатывались не для звука....
1 hour ago, тимвал said:
Шаг вниз или шаг вверх и теряем либо в мощности либо в искажениях.... а у триодов такой зависимости вообще нет.  :D
Есть, Валерий Сергеевич! Непременно есть! Что легко обнаруживается теоретически (читаем Цыкина) и доказано практически на выложенных мной графиках для триодов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Непременно есть!
В выходные буду перенастраивать позапрошлый усилитель - он как раз в триодном включении. Посмотрю, как сойдётся теория с практикой.
А то чёт напортачил - в триодном включении во вторые сетки 25К резисторы поставил:heat: И в трансформаторы зазор по 0,2 мм:heat:
Хотя и мило так звучал.
9 часов назад, grach сказал:
..... И в трансформаторы зазор по 0,2 мм.....
При изготовлении этого железа на заводе торцы должны (должны, но это при ответственном изготовлении) шлифоваться. При разборке трансформатора нужно помечать стороны для того, чтобы не перевернуть железо. Это гарантирует минимальный зазор. Минимальный, но не нулевой (дефекты каркаса не учитывал).
При использовании ленточного железа я предпочитаю конструировать железо по схеме "0", делать две отдельные катушки развёрнутые на 180 градусов. это позволяет не делать секционирование "по высоте". а только чередовать первичку и вторичку. Так много проще мотать, при одном и том же конечном результате. Хотя....это лишь одно моё мнение....
1 час назад, malenich сказал:
Торцы отшлифованы. Зазор эт я сам, по неопытности, сделал. Сейчас уже убрал.
А мотать - как вы посоветовали, не пробовал. Но с учетом, что придётся делать два каркаса- проще уж переворачивать.
