Усилитель 6П3С + ИБП
3 часа назад, Василичь сказал:
Сетка ни когда не коснётся катода  в любом положении,потому что  у неё каждый виток приварен к траверсе и виток имеет дугообразный  вид (элипсоид) при нагревании  ещё и удлиняется  провод  полу витка отходит дальше от катода.
А как насчёт рамочной конструкции сеток? Как у известнейших строчных ламп 6П36С и 6П45П, столь любимых вами, Василичь, да и у некоторых маломощных ламп. Никаких эЛЛипсоидов нет и в помине (кстати, @lnx, это не "недомолвки", а известный факт, сам разбирал эти лампы).
Кстати, 6П36С и 6П45П вообще не стоит устанавливать горизонтально при любой угловой ориентации. :)
У вопрошающего в теме лампы 6П3С он их мучает. Поэтому и привёл скрин по 6П3С. Но и 6П36С и 6П45С  работала и работает у радиолюбителей в УМ  передатчиков в горизонтальном  положении  на максимуме  мощности.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Такой вопрос.
При пентодном включении нужна обратная связь - это ясн.
А вот какая  глубина ОС  оптимальна?
Вот если принять  на выходе мощность и КНИ неизменными, то можно сделать входной сигнал побольше и ОС увеличить, либо меньше входная амплитуда и меньше ОС.
03.07.2021 в 23:33, рижанин сказал:
А я и не утверждаю, что не стОит устанавливать лампы горизонтально. Я говорил про ориентацию сеток вертикально/горизонтально
Пофигу как ставить 6П3С там очень жесткая конструкция сеток, причем вторая позолоченая! в паспорте нислова об этом!
IMG_20190605_222012.thumb.jpg.4b84c301c4f34b7d18bc73e05ceb3cfc.jpgIMG_20190605_222414.thumb.jpg.d25884dfc39f9cc6d944d69202ab560b.jpg
А каковы критерии оптимальности? Кто то считает, что нельзя превышать строго определённое количество дБ. Кто то стремиться получить глубиной ООС требуемую ему чувствительность. Кто то доводит до самовозбуждения, потом чуть чуть "откатывается", желая иметь минимально возможные КНИ и выходное сопротивление. Кто то, вообще считает отсутствие ООС высшим земным благом. Пытаться получить внятный и однозначный ответ на подобный вопрос, всё равно, что выяснять оптимальное количество сахара в чае. Скажем, у меня в семье, крайние оценки различаются в 6 раз. Или, на 15 дБ. Вот и выясняйте оптимум.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
59 минут назад, I_Avals сказал:
Наверн личное восприятие музыки.
Сейчас поочерёдно слушаю триодник и пентодник. И вот хз, вроде триодник норм играет, а пентодник как то пожёсче и поточнее, бас более отчётливый. Вслушиваюсь в инструменты - одинаково разборчиво играют оба усилка, а вот в целом по разному.
Вот по вашему опыту, ОС что вносит в фонограмму? Явно же , что два одинаковых усилителя, но с разной глубиной ОС будут по разному играть.
В фонограмму? Вообще ничего.
Quote
Фоногра́мма (от греч. φωνή «звук» + γράμμα «запись») — звуковые сигналы, полученные в результате звукозаписи и содержащиеся на аналоговом или цифровом носителе, или записанные в определенном файле.Фоногра́мма (от греч. φωνή «звук» + γράμμα «запись») — звуковые сигналы, полученные в результате звукозаписи и содержащиеся на аналоговом или цифровом носителе, или записанные в определенном файле.
Это же очевидно, grach!. Прежде всего, нет двух одинаковых. Даже, если схема одна. Вот, смотрите. Два канала стерео усилителя. Вроде, одинаковые, по схеме, лампам, трансформаторам, источнику питания. А какие разные по поведению, при ограничении. Чуть другие лампы, чуть другие режимы,чуть  другая исходная линейность и выходное сопротивление - всё это влияет на "звучание". Хотя на эти вещи, особенно на выходное сопротивление, внимания стараются не обращать.  Кто, по незнанию, кто сознательно. Далее. Не все понимают, что при введении ООС усилитель перестаёт усиливать входной сигнал. И начинает усиливать разность сигналов, входного и ООС. А это, абсолютно другая ситуация. В частности, влияющая на величину оптимального анодного сопротивления с ООС и без, для одного и того же усилителя. Поэтому определять наилучшее сопротивление нагрузки надо именно для той схемы, ламп, режимов и глубины ООС, которые будут в усилителе.
Теперь, вспомним вечное нытьё Василича про "транзисторное" звучание усилителей с ООС. Давайте поймём, почему. Усилитель без ООС уже имеет довольно высокие искажения, плавно возрастающие с ростом мощности. И, в принципе, страшные, если глядеть на цифры. Но, мы то не глядим. Мы слушаем. С появлением ООС, картина меняется. Искажения остаются максимально низкими, пока ООС справляется с ситуацией. Но, при перегрузке, цепь ООС размыкается и искажения резко растут. Графики не привожу, все их видели. Так в чём же разница? А в скорости нарастания искажений. Скажем, в усилителе без ООС искажения возросли с 2 до 10 %. Или, в 5 раз. А в усилителе с ООС, с 0,2 до 10%. Или, в 50 раз. Вот на это резкое изменение искажений и реагирует наш слух. А не на саму величину в 10 %. Слух не совершенен. И, слушая усилитель с 2-мя %% КНИ, он быстро привыкает и считает такой звук нормальным. Особенно, если мозг шепчет - это ламповый звук. И возрастание КНИ в 3 - 5 раз, не кажется слуху таким уж ужасным.  Иное дело, когда искажения, при перегрузке, возрастают в 30- 50 раз. Вот это беда. И этому слух противится, рождая легенды об "убийстве" звука усилителями с ООС. Но, это легенду легко помножить на ноль, исключив всякую возможность перегрузки усилителя, в принципе. Как это сделать, я писал. Если выполнить это простое условие - никогда не перегружать тракт , все мнимые ужасы, приписываемые ООС, исчезнут сами по себе. А играть по разному,  два одинаковых усилителя, но с разной глубиной ООС, естественно будут. Поскольку, при равной мощности у них будут разные искажения, как по спектру, так и по величине. И, разное выходное сопротивление. И, немного разное оптимальное сопротивление нагрузки. Это понятно, очевидно и несомненно. Но дело здесь на в глубине ООС, как таковой, а в разнице целого ряда праметров, получаемых при разной глубине ООС в одном усилителе. Винить во всём только ООС, всё равно, что споткнувшись о незамеченный Вами кирпич, винить в этом именно кирпич.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, grach сказал:
Это компромис между чувствитеьностью по входу и искажениями на выходе, обычно глубина ОООС 4-8 дб.
И что я получу при глубине ОООС 4-8 дб? Нужную мне чувствительность в 1 Вольт? Или желаемый уровень искажений не выше 1-го %%, при мощности в 50 Ватт? А, может, коэффициент демпфирования, не хуже 10-ти, в усилителе на пентодах? Или, всё и сразу? Смысл писать отфонарщину?
Я, как то, поводил исследования параметров усилителя, при разной глубине ООС. После чего задал вопрос - а так ли хорошо, в тетродах, иметь всего 6 - 12 дБ ООС?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
А это все зависит от вашего конкретного конструктива, какие у вас искажения при 50 ваттах без ооос?, Сможите ли вы ОООС глубиной 8дб снизить эти искажения до 1% незагрубив чуйку выше 1в? Настроийте свой унч на минимальные искажения при 50 ваттах без ОООС, а затем вводите ОООС снижая искажения, но при том сохранив необходимую чувствительность по входу, это и будет максимум наилучших характеристик вашего унч, вот и узнаете наулучшие показатели глубины ОООС в конкретно вашем унч и что вы при том получите.
Тогда не надо рассказывать нам баек, что обычно глубина ОООС 4-8 дб.
Не будет. Проверялось. Ссылка на результаты в предыдущем сообщении. При введении ООС и изменении её величины, изменяется оптимальная нагрузка, дающая максимальную мощность, при заданных искажениях. Поэтому бессмысленно, с практической точки зрения, заниматься описанным Вами процессом. Но, если цель чисто побалаблоить - Вы её достигли.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, I_Avals сказал:
очень надо запомнить
То есть катодный конденсатор, при перегрузе,  отсекает постоянную "полку"  сигнала. Правильно понял?
Тогда нужно стремиться к минимальной глубине ООС. Ну естественно не жертвуя остальными параметрами.
04.07.2021 в 22:59, Василичь сказал:
Работала и промышленных тв (улпцти). Ни разу не попадались межэлектродные замыкания. Вот панельки - печалька. :)
14 часов назад, I_Avals сказал:
Ненадо нам байки травить про 50 ватт на 6П31С!
Эти исследования проведены не корректно, что вы там исследовали? Методом неведомых расчетов получили с 6П31С 50ватт?. Далее меняя глубину ОООС искали оптимальноее ее значение дабы не просадить мощность и чуйку! Изменения Ra-a нас уже не волнуют у нас собранный унч это раньше все расчитывается! И дальше чего?
ОООС вводят в первую очередь для снижения КНИ и ИМД, какие изначально они были на этом "50 ватном" макете? Сколько стало при введении ОООС 12 дб?
Я вам без всяких графиков привел простой пример определения глубины ОООС для любого унч:
1. Отстраиваем УНЧ.
2. Измеряем искажения при подключеной нагрузке без ОООС.
3. Вводим ОООС.
4. Отстраиваем УНЧ с ОООС добиваясь минимум искажения и желаемую чувствительность по входу, все!
И обычно больше 8дб мне не приходилось углублять!
29 минут назад, VSS сказал:
может минимум искажений от желаемой чувствительности?
16 часов назад, I_Avals сказал:
Золотые слова! Звук мы слушаем!!!   И искажения тоже слушаем, а не смотрим.  :yes::D:i-m_so_happy:
Двусмысленная фраза. Это не надо запоминать. Это написано в любом учебнике по усилителям.
Конечно, нет. При чём тут катодный конденсатор? Вспомните, что такое перегрузка? Нарушение линейной зависимости между входным и выходным сигналами. То ли из за неспособности каскада отдать требуемый ток, то ли из за невозможности обеспечить требуемый размах напряжения. Именно это и обуславливает разрыв цепи ООС, поскольку её воздействие на усилитель больше не способно эффективно скомпенсировать ошибку.
Не верный вывод. Стремиться надо к тому, чтобы ни один из элементов тракта ни в коем случае не был перегружен. Именно перегрузка, а не глубина ООС, портит нам всю картину. Если нет перегрузки, о чём слуху беспокоится? Все культурненько, все пристойненько. Исключительная благодать.
Вы знаете, та тема тоже началась с благородного возмущения одного из коллег, в ответ на мою фразу, что с 6П31С можно снять не менее 40-ка Ватт. Вплоть до того, что вот возьми, и ответь за базар. Взял и ответил. Подробности в теме. Вам я ничего доказывать не намерен. Просто потому, что упомянутый выше товарищ, независимо от меня, но по моим данным, сделал такой усилитель и получил оговоренную мощность. Поскольку было независимое и практическое подтверждение полученных мной результатов, позволю себе не обращать внимания на Ваш эмоционально - дилетантский выпад.
Набор полнейшей бредятины. По ходу, Вы не в курсе темы. Попробую пояснить, как я получил эти графики. Меня интересует, прежде всего, качество. Т.е, мощность, при искажениях, не превышающих 1%. Я беру усилитель, выходной трансформатор и ряд нагрузок, перекрывающих определённый диапазон. Далее, на каждой из нагрузок, поднимаю уровень сигнала, пока искажения не достигнут 1-го %%. После чего, строю зависимость выходной мощности от нагрузки. Понятно, что нагрузка, соответствующая максимуму этой зависимости и будет оптимальной.  Но, оказалось, что введение ООС сдвигает значение оптимума. Тем больше, чем глубже ООС. И, тоже стал вопрос - как определить её глубину. Поскольку усиление меняется, в зависимости от нагрузки. Можно заранее задать некую глубину. И, получить, именно для неё, оптимальную нагрузку. Но, будет ли это самым оптимальным оптимумом? К тому же, чувствительность усилителя получается, какой попало. Меня это не устраивает. Поэтому, на сегодняшний день, я использую другую методику. Устанавливаю на входе усилителя напряжение сигнала, равное нужной мне чувствительности. А уровень на нагрузке регулирую глубиной ООС. Ориентируясь на всё тот же 1 % КНИ. Снова меняю нагрузку, Снова строю график. И снова, по нему, нахожу оптимальную нагрузку. Но, уже с учётом влияния ООС. По этому значению мотаю трансформатор. Таким образом, у меня получается усилитель, отдающий максимально большую, для него, мощность, при заданной чувствительности и КНИ не выше 1-го %.  Три, важных условия выполнены. Максимальная мощность, при заданной чувствительности и искажениях. Глубина ООС, при этом, получается, какая получается. Если угодно, можете назвать её оптимальной. Я не парюсь по этому поводу.
Простите, не понял. Что именно  раньше все рассчитывается? Все расчёты, особенно по ВАХ, имеют исключительно оценочный характер. И могут заметно отличаться от определённых на макете. О расчёте КНИ можно попросту забыть, ввиду их бесконечно низкой точности. И, неприменимости для многокаскадных усилителей. Что касается Ra-a, которое Вас уже не волнует, предпочитаю не считать, а практически определять оптимальное и использовать именно его, для конкретного усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Мне нахрен не уперлись эти графики, вы для себя занимаетесь бредятиной и занимайтесь дальше!, они не поясняют ситуацию отностительно того, что спрашивал выше товарищь, а именно какая глубина ОООС нужна. Примеры теоретических расчетов параметров оптимальной нагрузки и т.д. оставьте. Попробуйте пояснить для чего вообще делают ОООС?
Ваш метод поиска оптимальной глубины ОООС не на том построен, очень много ненужной работы! ОООС вводится для снижения искажений, а вы пытаетесь вычислить ее глубину принимая оптимальным 1% искажений, это неверно поскольку я получал куда меньшие искажения и без ооос.
И про то, что  Вася Пупкин выдавил 50 ватт с 6П31С вы можите мне эти сказки не рассказывать, я и с 6П14П  19 ватт получалс бешенными искажениями 17%, только о настроике подобного УНЧ с помощью ОООС на кни1% это бредятина полной воды! Пускай приведут данные по искажениям на 50 ваттах с 6П31С, их нет потому что там КНИ ИМД зашкаливают!
Я не занимаюсь поисками оптимальной глубины ОООС. Это Вы уперлись в какие то отфонарные цифры, и дальше них ничего не видите.
Что значит нет? Они приведены. Вы, просто не способны ни понять, ни осознать, что пишут другие. Все кривые, в любой точке, имеют КНИ в 1 %. Попробую пояснить на пальцах. "Красный" график соответствует чувствительности усилителя в 1 Вольт.
Точка 1, Ra-a 2.4 кОм, мошность в нагрузке 35 Ватт, КНИ = 1 % при входном напряжении 1 Вольт.
Точка 2, Ra-a 3.2 кОм, мошность в нагрузке 45 Ватт, КНИ = 1 % при входном напряжении 1 Вольт.
Точка 3, Ra-a 5 кОм, мошность в нагрузке 54 Ватта, КНИ = 1 % при входном напряжении 1 Вольт.
Точка 4, Ra-a 7.8 кОм, мошность в нагрузке 45 Ватт, КНИ = 1 % при входном напряжении 1 Вольт.
Точка 5, Ra-a 10 кОм, мошность в нагрузке 35 Ватт, КНИ = 1 % при входном напряжении 1 Вольт.
Так что, искажения измерены и показаны. Если Вы этого не понимаете, чем тут поможешь? "Зелёный" график соответствует чувствительности в 250 мВ. Естественно, достигнутой за счёт меньшей глубины ООС. Ровно на 12 дБ меньше. Все точки мощности на нём тоже сняты при 1-м %% КНИ. И, очень наглядно видно, что один и тот же усилитель, при разной глубине ООС, может обеспечить заметно разную мощность. И оптимальное Ra-a у них разное. К тому же, усилитель с более глубокой ООС более лоялен к изменению нагрузки. Скажем, "красный" усилитель отдаёт не менее 40-ка Ватт в диапазоне нагрузок 2,6 - 8,8 кОм, или при более чем трёхкратном изменении нагрузки. "Зелёный", в диапазоне 5,5 - 8,3. Или, всего в 1,5 раза. Вот отсюда и вопрос - а так ли хорошо, в тетродах, иметь всего 6 - 12 дБ ООС? Тем более, Ваши 4 - 8. Добавлю данные по выходному сопротивлению. Для 1-го Вольта и 26 дБ ООС, оно равно 0,64 Ома, для 250 мВ и 14 дБ ООС - 2,7 Ома на выходе для 8-ми Ом. Для сравнения, тот же усилитель, вообще без ООС, имеет выходное сопротивление в 10 Ом. Что превышает сопротивление нагрузки на четверть.
Можете и дальше абстрактно рассуждать об оптимальной глубине и огрызаться на мои результаты. Они проверены людьми. И, если Вы не способны сделать подобное - не моя беда.
Удачи на этом пути!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Чего ж вам непонятного!
Вас спрашивают
07.07.2021 в 12:00, grach сказал:
Вы приводите нам
Точка 5, Ra-a 10 кОм, мошность в нагрузке 35 Ватт, КНИ = 1 % при входнграфикиииом напряжении 1 Вольт.
Накой эти графики соотношения Ra-a к выходной мощности? Вас кто об это спрашивал здесь? На каком усилителе получено 54 ватта при 1% КНИ? Где он в живую с выходным трансформатором с лампами, где результат измерения (график со шмелева или другой проги) КНИ или это опять ваши имперические расчеты на макете? Если он на 54 ватта на нагрузке 8 оМ при входном 1 вольт имеет 1% кни туда и ОООС ненужна, на такой громкости дома слушать небудешь, а на 3-4 ваттах кни у него будут менее 0,1% более чем хорошо. Но увы есть сомнения в правильности расчетов, т.к. нет достоверных данных кроме ваших табличек.
Вы опять углубились в словоблудие от вопроса по существу!
Беда то ваша, все это и без вас всем понятно, что
И т.д.
Какая глубина ОООС оптимальна? А это смотря что вы хотите получить. :)
Это примерно как у Люиса Керола:
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. - Мне все равно... - сказала Алиса. - Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот. - ...только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. - Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти.
Так и с ОООС.
-Сколько нужно ООС?
-А что ты хочешь получить?
- Да в общем то всё равно что
- Ну тогда и всё равно сколько ООС.
:lol:
7 минут назад, тимвал сказал:
Да ёба, все професоры куда деваться.
Я спросил, и кажется вопрос несложный - стремиться сделать мега глубокую ООС, чтоб прям всё было линейно,  или стремиться сделать ООС неглубокую - а искажения снижать другими способами. И на восприятие музла как это  повлияет.
13 часов назад, grach сказал:
07.07.2021 в 20:47, I_Avals сказал:
 вроде ООС глубокая плохо, а оказывается это я неверно понял. А как верно, хз.
Изменено пользователем grach
10 часов назад, grach сказал:
Я вам пытался несколькими постами выше на пальцах обьяснить, что ОООС вводят только для снижения искажений!. Сама ОООС кроме искажений снижает и чувствительность унч по входу, соответсвенно и выходную мощность. Чтобы определить какой глубины вам нужна ОООС нуно понять какие искажения выдает ваш настроенный без ОООС усилитель и вводя ее найти компромис между приемлемым результатам КНИ и ИМД и чувсвительностью унч.
Естественно ОООС влияет и на АЧХ причем на нижних частотах больше, с ростом частоты влияние ОООС ослабляется, и на выходное сопротивление унч тоже влияет.
Все верно искажения нужно снижать другими способами, перед тем как приступать к введению ОООС. ОООС на "восприятие музла" влияет. Я ставил галетный переключатель ОООС 0ff-1,5к-2,5к-5к-0ff наглядно в процессе прослушивания можно менять глубину ОООС и слышать изменения в окраске звучания.
