Усилитель 6П3С + ИБП
9 часов назад, grach сказал:
 Горели диоды с емкостью 90-100р, и похоже от перегрева ( тепловизора на тот момент не было).
Перегрев это падение напряжения помноженное на ток потребления. Похоже Ваши БП на такой ток потребления не рассчитаны и падение напряжения на открытых диодах большое.  На такое напряжение "шотки" вроде бы нету увы...
1 час назад, тимвал сказал:
Также я считал и ток (сопротивление) через ёмкость для частоты 50 кГц. А этот ток фактически КЗ на обмотки.
Ультрафасты
Когда смотрел их тепловиком - больше 60-70 не грелись
И так же время обратного восстановления , если не быстрое- тоже КЗ на обмотки.
А может просто не повезло, ибо али.
Или точней считать ток через емкость для частоты выбросов (100кГц), так ещё  печальней.
Причем выбросы были ацкие, 250В в амплитуде и частотой 2мГц
11 часов назад, KawaII сказал:
разобрать бп и поменять резистор в делителе tl431.
Если можно физически пальцем ткнуть, на какой резистор где поменять, можно в отдельной теме создать.
@I_Avals  ну вот и обещанные ( не прошло и года :clapping:) измерения.
Измерения снял с последней поделки - фото пока не выкладываю, так как провода красиво не уложил.
Но настройку провёл.
Измерения снимал с правого канала, на левом тоже самое получилось. Почти.
Нагрузка 8 Ом.     Сигнал с ноута 1.1В RMS.  Смещение -23В, анодное 340В, ток 55мА. Лампы были попарные, но сеточный резистор всё равно подбирал, чтоб в одном режиме два канала работали. На сетках в получилось по 311-317 В.
Ну, по порядку:
Так как усил с темброблоком, то перво наперво  подал меандр 1 кГц, чтобы убрать усиление верхних/нижних частот.
так мало баса - докручиваю
так бас много - откручиваю назад
много верха
мало верха
вот так без усиления верха/низа. Крутилки на 30% от минимума, так что есть запас в темброблоке в обе стороны.
Измерения .
Гармоники без входного сигнала, просто фон. Может и не нужно, но пусть будет.
максимальная положение регулятора
минимальное положение регулятора
Да,да. Фона 100 Гц много, но ещё с ним не боролся.
THD при выходной мощности 1 Вт.
IMD при выходной мощности 1 Вт.
THD при макс выходной мощности 18,5 Вт.        12,2 В   RMS  выходная амплитуда на 8 Ом резюке.
IMD при макс выходной мощности 18,5 Вт.
 На другом канале чуть похуже, там 1,1% THD при аналогичной мощности.
__________________________________________________________________________________________
Трансы. Покупать всё же проще, чем мотать.
Да и дешевле, если учитывать трудочасы.
___________________________________________________________________________________________
 Ну как то так.
Изменено пользователем grach
Не факт. Красивая форма импульсов, отрегулированная темброблоком, не говорит о линейности АЧХ.
Усилители. Покупать всё же проще. Да всё, что угодно, покупать всё же проще. Если цель - именно минимизация собственных усилий. За Ваши деьги, с постели поднимут, оденут, на руках снесут по лестнице, довезут до работы и там посадят в кресло. Дай Бог, Генерального Директора. Лучше, владельца процветающей компании.
Не знаю, как Вы вставляете картинки, но у меня они не открываются в большом размере ни в однос браузере.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот так открываются?
1816242179_1.jpg.97929031857902f20c00337138dc3e85.jpgИМД макс. мощность 1 Вт
973318522_18.5.jpg.eb9d2d2bf0994c83056f434248661f81.jpg ИМД макс. мощность 18,5 Вт
1402934574_1.jpg.9eb3565bad67bf8234ade616b1f70e14.jpg   КНИ макс. мощность 1 Вт
1796528359_18.5.jpg.f51bbde2c7df9f4b0ee5bceadc6b6c49.jpg  КНИ макс. мощность 18,5 Вт
59 минут назад, I_Avals сказал:
Ну так я не АЧХ измерял.  Установил  нулевое положение тембра, это как бы логично для измерений.
Только что, grach сказал:
пик, что после 5о кГц - это шум импульсника
Может всё таки пик на 45кгц ? У вас вся шкала до 50(после 50 не получается:rolleyes:)
Изменено пользователем TLY
 Нулевое положение тембра соответствует линейной АЧХ, а не максимально красивой форме импульсов. Как раз, устранение спада вершины и улучшение фронта могут потребовать отклонения АЧХ в плюс, для компенсации конечности полосы пропускания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Значит АЧХ линейна, можете меня поздравить. Тем более положение 30 процентов очень совпало с макетированием в мультисим. Да, да, макетировал там темброблок.
Вы не поняли. Скажу иначе, при РТ, находящемся в среднем положении, АЧХ должна быть точно такой же, как и при полном исключении РТ из тракта. Именно это я имею ввиду, говоря о линейной АЧХ. Другими словами, правильно спроектированный ТБ, в среднем положении регуляторов, вообще ни на что не влияет. Как будто его нет. Но, это не гарантирует красивости импульсов на выходе. Которая зависит от полосы пропускания тракта, априорно конечной, в отличие от спектра импульса. Так вот, как раз с помощью РТ можно придать импульсам более красивую форму, за счёт некоторого поднятия НЧ и ВЧ. Посему, судить о независимости АЧХ от частоты по форме импульса на выходе, не совсем корректно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я этот тембр в среднем положении  выключал кнопкой, прям при музыке,  разницы в тембре не услышал. Да, не  посмотрел на осциллографе, но на звук изменений не было. Подъёмы/завалы частот в итоге влияют при измерении THD, и уж точно при измерении IMD. Проверено.   Так что лучше получить вначале нормальный меандр, и после подавать синусоиду.
темброблок.ms14
Мультисим файл.  Если кому интересно. В положении 30% крутилок влияния нету.  На плоттере Боде смотреть АЧХ, только при изменении номиналов нужно включать выключать симуляцию.
22 часа назад, grach сказал:
Неприлично много. Причём в импульсном БП, где он по-определению должен был исчезнуть, как хрящик в паштете. Откуда он вообще вылез? Неужели это результат плохой фильтрации питания преобразователя и модуляция вых. импульсов БП?
2 hours ago, grach said:
Мультисим файл.
Не имею. И, соответственно, не владею. Но, попробую проиллюстрировать свою мысль тоже результатами моделирования. Итак, схема
Моделирует АЧХ достаточно качественного лампового усилителя с полосой 22 Гц - 35 кГц, по -3 дБ
И, наконец, импульсы 1 кГц, до и после усилителя
Несложно видеть, что ровная АЧХ, дополненная ограниченной полосой пропускания, не позволяет получить на выходе идеальную форму импульса. Дополнительная коррекция АЧХ, с подъёмом ВЧ и НЧ улучшит форму импульса. Но, АЧХ перестанет быть ровной. В качестве бонуса - меандр 100 Гц и 10 кГц
1755236751_Imp4.JPG.fa66022e4b09c942c7bf5ccb4c95d00f.JPG    1848458289_Imp5.JPG.a2cc0572c8396b1fdccf42e80a686de6.JPG
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я тут чет задумался.
Раз использую активный темброблок - то и первая лампа предварительного усиления лишняя. Можно жыж необходимую амплитуду получить с ОУ и сразу на фазоинвертор. Делал так кто? Или ОУ хорошо работают с небольшими сигналами?
Такой вопрос.
В фазоинверсных лампах исчез геттер. Не помутнел, а похоже выработался.
Может из-за этого через протекать высокий ток? так как БП уходит в защиту.
И из за чего геттер мог так быстро выработатся?
27 minutes ago, grach said:
выработался
Геттер - это однократная штука. Как взрывчатое вещество в гранате.  Срабатывающая на заводе, при индукционном нагреве уже запаянной лампы, для дополнительного увеличения вакуума. Блестящий налёт внутри баллона - это ничто иное, как осевший распылённый металл. По внешнему виду которого можно косвенно судить о степени износа лампы. Остатки собственно геттера находятся в небольшой "тарелочке" вверху лампы и, в принципе, пытаются что то поглощать.
БП уходит в защиту
Как правило, лампа усилительного каскада никогда не стоит прямо между анодным питанием и землёй. А окружена довольно высокоомными резисторами, ограничивающими ток в случае замыкания электродов. Я бы просто заменил дефектную лампу, исследовав её, если уж очень интересно, отдельно от усилителя. Если, конечно, причина повышенного потребления именно лампа фазоинвертора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, grach сказал:
БП уходит в защиту
Так вытащите лампы и проверьте блок питания.
1. Из-за полной потери вакуума, но при этом лампа обычно вообще перестаёт проводить ток.
2. Из-за эксплуатации в совершенно запредельных режимах. Например::shok:
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да пробовал, работает. И с лампами и без, хотя надо погонять подольше. Не сразу товарищ говорит что отключается - на пластинку музыки хватает.
Так, дело не в лампах, с новыми тоже трещит чота. Особенно при включении.
И похоже дело (оч.надеюсь) в тумблере питания.
Разобрал, контакты поджаренные:
20210925_151116.thumb.jpg.dc783a538750ebbcad60b226ab970836.jpg  20210925_151051.thumb.jpg.d63dc7e9be21398fc58a65a7be95121f.jpg
Если их зачистить и облудить поможет? Или припой при первом включении расплавит и разметает?
1 час назад, grach сказал:
Искрогасящий конденсатор ставили ?(очень похоже что нет)
"Лечение" припоем бессмысленно-меняйте.
27 минут назад, TLY сказал:
Нет. А куда его?
А,ну нашёл куда. Но чет там и конденсатор, и резистор, и диод - на выбор конечно. А как лучше?
Конденсатор ставиться параллельно контактам выключателя(особенно это эффективно в случае индуктивной нагрузки).
0.15-0.2мкфх400в будет вполне.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
