Усилитель 6П3С + ИБП
Первым делом избавиться от фона 50Гц.
Это спектр без какого либо подавления фона, усил  включенный в сеть
Накал не выпрямлял,  сделал среднюю точку и заземлил, так гораздо лучше.
Пробовал еще подавать смещение +25В на накал. Фон по спектру тоже падает, но при прослушивании вот через такой приборище
остановился все таки на заземлении ср.точки. По спектру падение было вы видно и при заземлении, и при смещении, но вот при прослушке через наушник заземление накала оказалось почище. Так что ухи не стоит вычеркивать из методов настройки.
Среднюю точку делал на резисторах или потенциометр взял ? Авалс в своё время говорил, что с потенциометром вроде как точнее режется фон. Хотя, я лично в своём усе на 6п14п не стал заморачиваться с потенциометрами, т.к. накальные провода расположены так, что, чтоб что-то там перепаять, надо будет полсхемы разобрать. Ограничился двумя резюками по 100 ом
Откуда кстати у тебя 100 Гц такая огромная ? Вроде с электронным дросселем схема
У вас уровень основного сигнала -83 дб, а уровень фона -100дб, фон в 17дб это очень много, и дальше модуляция идет 100гц, 200 гц, 400гц....
Да это не основной сигнал, а 100 герцовая шляпа :)
Среднюю точку делал вначале потециометром 1К - но даже при положении движка 100-900 Ом разницы не было. Поставил два по 100 Ом и усё,  потециометр жалко тратить.
Со 100Гц - на эл.дросселе падение небольшое, чуть меньше 10В, вот мало и режет. Увеличу падение на транзисторе конечно, но блин анодное и так небольшое (270В пои сетевом 220), жалко вольты в тепло переводить.
1 минуту назад, grach сказал:
Это очень большой номинал, достаточно 220 ом со средней точкой.
На самом деле, всё легко рассчитывается. На ёмкости пульсации рассчитваются по формуле ток умножить на 100 Гц и поделить на ёмкость. К примеру, для тока в 100 мА и ёмкости в 100 мкФ, пульсации будут 10 вольт. Значит на затворе полевика должно быть гарантированно на 10 вольт ниже, чем на накопительной ёмкости. Ну и сам истоковый повторитель достаточно вольтопрожорливая штука. При небольших токах будет отъедать 4-5 вольт, при больших - до десяти.
Кстати, если напряжение на накопительной ёмкости в результате пульсации будет опускаться ниже напряжения на затворе, то полевик будет тупо закрываться в эти моменты, поэтому на выходе такого дросселя будет твориться дичь полнейшая.
В общем, если не хочешь много вольт скармливать дросселю, увеличивай ёмкость.
Кстати, мне понравилась твоя идея с использованием оптопары в электронном дросселе для задержки включения. Но есть небольшоё нюанс. При включение ёмкости заряжаются и происходит значительный бросок тока. К примеру, мне из-за этого приходилось ставить предохранители рассчитанные на ток раза в 3-4 больше, чем потребляет девайс. А это не очень-то безопасно уже. Как вариант, в разрыв между диодным мостом и вторичкой воткнуть конденсатор небольшой ёмкости, и поставить реле, шунтирующее этот конденсатор через определённое время. Ну и использовать это дело в комбинации с оптопарой. Когда зарядилась накопительная ёмкость, замкнуть токоограничивающий конденсатор, потом(буквально через пару миллисекунд), с помощью оптопары включить электронный дроссель
Я кстати про рассчёт пульсаций неправильно написал, но уже нельзя отредактировать. В общем, максимальная амплитуда пульсаций на накопительной ёмкости будет равна ток поделить на ёмкость, умноженную на 100 Гц.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
после диодного моста у меня одна емкость на 470мкф, потом стоит  дроссель - но  он уже плавно заряжает вторую емкость на 680 мкф. Так что никакого сильного броска.Диодный мост на 10А (правда китайских) - выдержит.
Увеличил падение на эл.дросселе с 10В до 25В - ничего не изменилось, 100Гц фон так и остался на -83дцб.
Фон становится меньше, если ОС делаю глубже, сейчас ОС 3дцб.
Хотя надо ещё потыкать осциллом туда-сюда.
Если ничего не изменилось, значит не в электронном дросселе дело. Тем более, если у тебя до него стоят такие ёмкости. 470 микрофарад при потребляемом токе в 100 мА даст всего 2.1 вольта пульсаций. И это максимум. Так что 10-ти вольт было более чем достаточно.
А лампы в драйверах какие ? 6н2п ? Я не знаю, может мне просто с экземплярами не везло, но именно на 6н2п почему-то слетается всякое говнище из эфира. Попробуй 6н2п-ев, если есть.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
6н23п
Посмотрел на аноде пульсации 100Гц - там всё чисто. Видно только 3мВ 50 Гц наводку - да и то хз, мож щуп ловит.
А вот с темброблока  похоже идут пульсации, и осциллом видно,и когда отпаял от тембра провода и закоротил вход - то на спектре 100Гц стали -90дцб.
Ну усё, победил это 100 Гц фон
На плате тембра, на входе стоят два электролита, по 1500мкф. Добавил резюки по 30 Ом последовательно питанию,
вот так вот,
получился фильтр с частотой среза 3,5Гц
1063682262_Screenshot2022-09-30at21-05-24RC..png.b5cc8da15754a52e45cb16a5e34b34e7.png
Ну и в итоге, -91дцб
В общем отлично, можно двигаться дальше.
Изменено пользователем grach
Внутренняя компоновка моего УНЧ. Для многих староверов такое расположение узлов неприемлемо. Но тех.заданием необходимо было уложиться в высоту 7,53см.IMG_20221003_211617.thumb.jpg.05f048fe6a55357b1fad88c18af2f4df.jpg
трансформатор силовой отгородил мет.экраном. Между выходными трансформаторами тоже экран стоит.
Соединения к терминалам пришлось делать разъемными, ночей не спал, мучался, но решился именно так.
Обратите внимание на крепление вых.трансов - мебельные внутренние винты + винт М4. Круто придумал, и высота не уменьшилась.
Занимаюсь настройкой.
Выставил одинаковый ток в оконечном каскаде, и стал настраивать пред и фазик.
Схема такая вот,
анодный резистор (R*) менялся от 27 до 67кОм. (переменник толстый такой зелёный)
Изменение резисторов 20К в аноде/катоде фазика ничего особо не дали, поэтому не их торогал.
Данные снимал  при 2 Вт выходной мощности.
RMS - данные с осцилла,
ТНD,
смещение в пред.каскаде,
анод/сетка.
№1 Самые большие искажения и минимальное усиление при Ra 27кОм
 №2 Увеличил до 35К - уже лучше
№3 При  номинале 35К, вернул значение напряжения на аноде как в  №1. Данные чуть лучше чем в первом варианте, но хуже чем во втором.
№4 37К
№5-6  в аноде 57К - искажения не меняются. Изменяя напряжение на аноде - меняется только мощность
№7  67К
№8-9  47К это самый большой номинал, что нашёл из 5 Вт резюков. Его и оставил.
№10 - другой канал
__________________________________________________________________________________________________
В общем минимум искажений получился при анодном резисторе начиная от 37кОм.
Единственное, в пунктах 8-9 совсем низкое напряжение на аноде/сетке.
В другом канале поболее получилось.
Такие напряжение в сетке фазика нормально?
7 часов назад, grach сказал:
Если для 6Н23П, то нетипично малое значение.
Хозяин-барин конечно
тоже как-то маловато, как в "Прибое", но там правда, 6Н6П, и токи у неё поболее.
Я когда настраивал подобные каскады пришёл к выводу, что хорошие результаты по вых. амплитуде и искажениям получаются при условии, когда в фазоинверторе напряжения делятся почти поровну между Ra, анод-катод лампы и  Rk. То есть 1/3 от+Еа плюс 5...10 Вольт на лампе, и чуть меньше трети на резисторах(на каждом). Получалась максимальная амплитуда на выходе.
Вот для примера схема с режимами переделанного Pioneer-SM801. Получались неплохие результаты (по-приборам). но правда, питание повыше вашего. Попробуйте такой входной каскад, если не лень
8 часов назад, grach сказал:
Если это анод первого каскада, то снимать при этом какие-то характеристики, извините, полная тупость.
А сколько же должно быть на аноде первой лампы?
Допустим, минимальное напряжение на аноде лампы при вменяемых токах анода и полном отсутствии сеточных токов 50 В (извлекается из характеристик лампы, если что...). Анодное у Вас 250 В. Тогда минимальное напряжение в аноде первого каскада 50 В (напряжением смещения пренебрегаем). Теперь второй каскад, который фазоинвертор с разделённой нагрузкой. 250 (анодное) - 50 (минимальное на лампе) = 200 В. Делим пополам. Итак, 100 В максимальное напряжение в аноде первого каскада (опять пренебрегаем напряжением смещения теперь уже второго каскада). Итого, без сигнала в аноде первого каскада должно быть (50+100)/2=75В. Вот его и надо выставлять в процессе предварительной наладки катодным резистором.
1 час назад, рижанин сказал:
По этому способу 250/3+7,5=90 (примерно). (250-90)/2=80. Почти, как у меня. Правда, я имел ввиду абстрактные лампы и режимы, но, если рассчитывать для конкретных ламп, так получится точнее. Ну, а потом "тонкая" доводка.
Удачи.
10 часов назад, grach сказал:
А чем меняете, смещением? А входное напряжение какое будет в будущем, 1 в. (rms) или какое другое?
Если на выходе десятиваттного усилителя всего 2 ватта то не понятно что Вы снимали и для чего?:o
17 минут назад, тимвал сказал:
Неее. Он менял только величину анодного резистора. Ну, насколько Я понЯл...
16 минут назад, тимвал сказал:
Так уже объяснил выше. Ждём ответа. :crazy:
11 часов назад, тимвал сказал:
анодным резистор. Смещением попробовал в №3 и 6, и 9
всего 2 ватта
2Вт это  моё среднее значение, чтобы в ползунках и регуляторах не запутаться при настройке. РГ на максимум, громкость на ПК - 50%, громкость сигнала генератора в спектраплюс - 0,9 RMS.  То есть громкость меняю только ползунком на ПК.
Фактически  при 1% THD мощность получилась 11Вт.
Снимал данные, чтобы посмотреть на изменения  при замене анодного резистора.
13 часов назад, рижанин сказал:
Да. Для 6н23п.   В аноде 47кОм - ток 3,7мА. По ВАХ вот так вот, только с напряжение чуть обманул -  236В
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Вот да, мне тоже это показалось какой то фигнёй. Я выбрал кривой канал для этих замеров, только вчера разобрался.
Не уменьшалась 2 гармоника. Постоянно была чуть, но выше 3-ей. Самый минимум 2ой получил при 33В на аноде преда.
Уже позже, подстроечником, увеличил ( на 1К7 в итоге) катодный резистор фазика - вот тогда стало нормально. Вторая гармоника пошла вниз, общие искажения стали меньше, на аноде преда напруга около 65В.
Вот почему так получилось. Правый - левый канал одинаковые, резисторы номиналы в ФИ анод/катод - не плавают и одинаковы. Лампы менял, ставил другие - тоже не помогало. Значит чего то в схемотехнике, а вот тут я хз. Может электролит в питании с утечкой конской.  Нада схему нарисовать, а то чет так непрально.
В книге Моргана Джонса есть схема двухтакта: ФИ на 6н23п с разделенной
нагрузкой и выходом на 6п14п в УЛ. Питание первого каскада-285в.
Вх каскад- Rа-47ком, Rк-паралл1,2и2,7 ком, Uа-95в, Uк-2,5в.
Вторая половинка-Rа и Rк по22ком, Uа-187,5в, Uк-95,5в
28 минут назад, владимир_п сказал:
Есть такая, даже в бумаге ))) Посмотрю. Может стр. подскажете?
29 минут назад, владимир_п сказал:
что у меня и получилось. Тока перепроверить нужно )))
