Усилитель 6П3С + ИБП
grach
Только что, I_Avals сказал:
Как Василичь скрутками уменьшил в 100 раз шум студийной аппаратуры - до сих пор добиться не могу .
Кстати, работал чуть чуть (после училища, пока в армию не забрали) на одном заводе. Там знаменитую БЭСМ-6 делали, и еще кое что "вычислительное".
Видел, какие то панели, по моему блоки оперативки на ферритовых кольцах. Специальный инструмент был для намотки. Все соединения делали намоткой. Ничего не пропаивалось. просто наматывалось.
Не могу сказать причину, но почему то паять там было плохо наверное...
Так была собрана корзина "Электроники - 60". Но не путайте технологию монтажа намоткой, применявшуюся в промышленности и "технологию" скруток с последующей опайкой, придуманную Василичем. Тут дело в другом. Не используя ничего, кроме паяльника, Василичу, с его слов, удалось снизить шумы в 100 раз!!! Только за счёт изменения технологии монтажа. И, не чего попало, а студийной аппаратуры! Побив все рекорды довольно сложных профессиональных Dolby - A и DBX.
Причина проста. При намотке на вывод квадратного сечения, провод, на гранях, создавал до нескольких десятков мест контакта, что повышало надёжность. Кроме того,  в  "Электроникие- 60" так выполнялись соединения разъёмов, в которые вставлялись платы. А это, "лес" довольно плотно расположенных выводов. Несколько сотен, на разъём. Выполнить качественную пайку, в таких условиях, весьма затруднительно. А намотку, легко. Был специальный и провод и инструмент. Входил в ремкомплект.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21.07.2021 в 22:37, I_Avals сказал:
"Метод Василича"  наверное основан на непосредственном скручивании выводов деталей. Без наличия промежуточных контактов. А любой лишний контакт - лишнее сопротивление. Хоть и незначительное. Которого не измерить без специального прибора. Но оно все таки есть. По видимому в этом и причина...улучшение контакта.
Да и скрутки при монтаже усилителей (ламповых) "объемным" монтажем. Его аргументы(Василича) - отсутствие лишних емкостей в монтаже.
Хотя, как по мне, они при таком способе наоборот больше.
Я люблю печатный монтаж (на печатных платах). Мне такое нравится больше возможностью при наладке легкой замены резистора или конденсатора. Или еще какой детали... Да и емкость при линейном, в одной плоскости расположении деталей увеличивает расстояние между элементами Тем самым снижая "паразитные" емкости.
Одна "беда" при этом таки присутствует - лишние контакты. Вывод-печатный проводник-печатный проводник-вывод. То есть, при соединении двух элементов обязательно наличие одного лишнего контакта.
Вот такое и критикует Василич.
Подробнее>>
2 часа назад, INDIGO сказал:
Таки промежуточный слой есть, это тончайший слой окислов, который и снимает флюс при пайке, создавая возможность припою затекать во все щели. При монтаже накруткой происходит пластическая деформация материала как провода, так и вывода, что создавало относительную герметичность места контакта.
Наилучший же метод надёжнейшего соединения, который я встречал в старых радиоприёмниках 50-х годов выпуска, это сварка. Отказались, однако...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
5 часов назад, INDIGO сказал:
И красивше, и удобней в мильён раз для ремонта или настройки.
Таки выводы ещё и луженые. Тогда любителям навесного монтажа надо ещё и припой счищать с контактов.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Не наверное, а абсолютно точно основан на разлагольствованиях  Василича. И ни на чём ином. Смотрите. Вот Василичь пишет
On 10/3/2015 at 11:49 AM, Василичь said:
И ни какие уши не услышат того , чего нет при измерении!! Нет ни чего сверх естественного в усилении. Всё измеряется и всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки!
Т.е., преимущества скруток измеримы. Но, за все 7 лет существования темы, вы не найдёте в ней ни одного факта, ни одного скрина, подтверждающего рекламную болтовню Василича. Пустая болтовня и сопутствующее ей хамство - единственные доказательства преимущества скруток перед печатным монтажом. В теме были люди, собравшие оба варианта. Я просил их измерить и выложить результаты. Всё, что получил - на слух разницы нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
18 часов назад, I_Avals сказал:
Как Василичь скрутками уменьшил в 100 раз шум студийной аппаратуры - до сих пор добиться не могу . А сей подвиг Василичем описан у нас на форуме. Неужто Вам не интересно узнать, как? И, почему нельзя читать Цыкина?
Собрал я его фонокорректор, в теме фото есть, звук хороший, утверждать что он лучший не буду, есть куча других неплохих схем.  Цыкина я читал, но не всё что он писал.
Кто не умеет делать нормальные платы - тот топит за навесной монтаж.
Только печатки, только перфекционизьм.
Краткий 5-минутный  видео курс как сделать заводскую плату в туалете.
Видео снято и смонтировано мною. Только звук сделайте погромче, но не до клиппинга.
Минусы: нужен струйный принтер, нужна плёнка для печати, нужна лампа UF, зелёная херня очень пачкается.
Плюсы: повторяемость, качество, не нужен лазерный принтер, при косяке не нужно стирать что засветил - достаточно засветить в этом месте снова.
Тут видео.
6 часов назад, grach сказал:
Я "топлю" за навесной монтаж хотя печатки делаю без проблем.  У плат в применении к лампам есть два несомненных недостатка. Первое это высокие напряжения и второе это высокие температуры.  Я много лет ремонтировал ламповые телевизоры с  платами печатного монтажа. Знаю о чем говорю...:yes:
Это не придумал Василич, это "по Лихницкому", о чем как-то Василич и написал. Насколько я понимаю его корректор адаптация идей EAR, Лихницкого с учетом доступных материал в сторону максимально дешево, получилось вполне пристойно.
8 часов назад, тимвал сказал:
Блоки питания тоже навесом?
11 часов назад, тимвал сказал:
Это не недостатки, а повод для внимания при разработке конструкции.  При адекватном подходе, вид монтажа - дело личных предпочтений и возможностей. Судя по тому, что в современных усилителях используют малогабаритные радиодетали широкого применения, падения напряжения на участках цепи не такие уж высокие. И не являются проблемой, как и паразитная ёмкость монтажа, если не пренебрегать более-менее разумной трассировкой. В тех же телевизорах промежуточная частота - десятки МГц, ширина полосы видеосигнала - единицы МГц. И всё это в прошлом веке усиливалось на куске гетинакса, работало десятилетиями (пусть с "хирургическими" вмешательствами) и стоило в ч/б варианте как портативный магнитофон III класса. А мы с штучными УНЧ копья ломаем.
 Перегрева от ламп, если это актуально, можно избежать при помощи альтернативного монтажа панелек. Подобное встречалось в ответственных промышленных изделиях, где панели располагались на кронштейнах, проставках или шасси и соединялись с платой короткими проводниками. Любительские конструкции не исключение.Только Василичу не показывайте, лишние пайки считать будет.
DSCN23.jpg.51e3ab6d10bcd263ee464bd37ec12145.jpg    DSCN22.JPG.30d9b9068bb0f2afbe9b6d0b0ffd0f85.JPG   DSCN24.png.091d03655d95b059002530d379ae66db.png
3 часа назад, grach сказал:
Совершенно верно, а что вас смутило? УМ50А при анодном 700 вольт БП навесным, да много где еще,
хотя для меня удобнее на печатке делать БП если конденсаторы китайские применять. Хотя имею разные варианты конструкций
159507227670764698.jpg.2f408b2ee3d9197cc318d36b0bea56d5.jpg159516082767873972.jpg.6fba178a3c63c6108fc1f8ff12e25c72.jpg15602311353153883.jpg.8f725e05abf3c1df5f60ac032ca11928.jpg
Edited by VSS
Которых бояться не надо. А надо открыть ГОСТ 23751-86 Платы печатные. Основные параметры конструкции и изучить соответствующую табличку
Видно, что ГОСТ допускает применение ПП до 2.3 КВ. Не припомню любительских конструкий с таким анодным. А если вы откроете любую, годами работающую зарядку для сотовых и посмотрите на зазоры между площадками выводов первичной обмотки импульсного трансформатора, где импульсы 400 Вольт и несколько десятков кГц, вы вообще перестанете бояться "высоких" напряжений на платах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, VSS сказал:
Как теперь это развидеть ))))
БП полюбому на плате делать. Импульсник навесом...хм....мьсе знает толк в извращениях
А усил - тоже плата.
Плата это как крепление панелек + какой-никакой но радиатор для резюков анодных.
@I_Avals да, видел это гост.
С учётом, что покрываю платы ещё и маской - то ещё больше напряжения можно.
Ну импульсник в качестве БП для лампового унч это точно извращение! Вас аудиофилы помидорами закидают!
А зачем анодным резюкам радиатор?
И это выражение я не понял?
6 минут назад, grach сказал:
29 минут назад, VSS сказал:
похоже может начаться очередной холивар )))) Название темы смотрите.
Греются,  правда всего 2 штуки - но 100 градусов есть.
35 минут назад, VSS сказал:
РазвИдеть - удалить из визуальной памяти  эту жуткую фотографию.
1 минуту назад, grach сказал:
Не ненужно и так надоело, одно и тоже нытье некоторых "гуру" слушать!
Про резисторы мощность нужно увеличить, запаралелить два
А чем фото не нравится?
34 минуты назад, VSS сказал:
А это Duanco st 70 за 1000$! называется найди 5 отличий от УМ50А за 1000 руб.
ценник деталюх.
Edited by grach
21 час назад, grach сказал:
Фигню не городи,лет 50 сам делал печатки,но только для транзисторных и микросхемных. И корректор  свой ламповый  сделал и на печатке и на стоечках и скруткой.  А сделал я  более 200 корректоров и поэтому печаток 200шт одинаковых  заказать, сейчас  копейки  стоит и не влияет  на  цену  изделия. Но  печатка не делается  для высококачественного  УНЧ или корректора на лампах. Потому как  лампы  большой разброс  имеют и каждый  экземпляр изделия  настраивать приходиться, выпаивая и впаивая резисторы,конденсаторы,лампы выпаивая миниатюрные. Дорожки отваливаются от перегрева. Лучший  монтаж для ламповых УНЧ - навесной. Он  ремонтопригодный и взглянув на него,уже  ясна  вся  схема УНЧ данного. На печатке  всё непонятно ни схема не неисправность,что куда  идёт,что с чем соединяется. Вот два УНЧ ремонтировал фирменных по 10000$ стоимостью,Для ремонта навесного  понадобилось полчаса и даже схема не нужна,всё видно  где измерять,что с чем  соединено. Для  печатного  день  пришлось потратить вызванивая  что с чем  соединено,что куда идёт,все ли контакты в разъёмах  контачат.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
