grach
Усилитель 6П3С + ИБП
1 час назад, Василичь сказал:
Вот два УНЧ ремонтировал фирменных по 10000$ стоимостью,
Буду рассматривать как ответ, что без разницы как делать. Плата или навесной - на качество не влияет.
Но  печатка не делается  для высококачественного  УНЧ или корректора на лампах.
Так усилитель на фото высококачественный или нет?
__________________________________________________________________________________________________
Для тебя это работа - нужно сделать быстрей и дешевле.
Для меня хобби - нужно получить удовлетворение.
2 hours ago, Василичь said:
Потому как  лампы  большой разброс  имеют и каждый  экземпляр изделия  настраивать приходиться, выпаивая и впаивая резисторы,конденсаторы,лампы выпаивая миниатюрные.
Начнём с простого. Подавляющее большинство ламповой аудиотехники собрано на пальчиковых лапах. Которые легко меняются при ремонте, настройке и измерении параметров. Это же касается и ламповой военной техники - РЛС, возимых, авиа и судовых радиостанций. Лампы с гибкими выводами видел только в носимых радиостанциях. Что, скорее всего, обусловлено их габаритами, весом и отсутствием панельки. Так что, проблема перепайки, если и существует, то в очень отдельных случаях.Что до скруток - сами прикиньте, что легче - с помощью отсоса освободить 8 выводов из платы. Или, те же 8 выводов, скрученные с другими деталями, да ещё и опаянные снаружи.
По поводу большого разброса. Бывает и большой. Но не Василич ли нам рассказывал, что ящики закупленных на военных складах 6Н16Б и 6Н17Б им перемерены, и параметры каждой лампы подписаны? Даже, фото стенда в теме было. А зная параметры не так уж сложно подобрать требуемую комбинацию из сотен имеющихся ламп. До установки на плату.
Подбор резисторов и конденсаторов? Разве что, для первого экземпляра. В корректирующей цепи вполне достаточно измерить их номиналы перед установкой. Собрав с десяток корректоров, по одной схеме, лично в этом убедился.
Но, и это не главное. Василичь, как обычно, выступил не о том. Скромно промолчав о главном. Помните?
On 3/12/2015 at 5:41 AM, Василичь said:
Гораздо хуже звук корректора собранного на печатке,по сравнению с корректором сделанным навесным монтажом , или на скрутках
Заявлено 6 лет назад. А раз звук хуже (уши слышат), помним заявление всё того же Василича - Нет ни чего сверх естественного в усилении. Всё измеряется и всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки!  И? Где измерения и объяснения? Где, в конце концов, точка зрения науки? По сей день, одно сплошное балабольство. Скрутки, кроме звучания, Василичем были заявлены, как средство уменьшить шумы в 100 раз. И, опять, где цифры и факты? Где скрины измерений? Где подтверждения, восторг и благодарности людей сей подвиг повторивших?
Василич всегда говорит много. Василич всегда говорит громко. Но, Василич всегда говорит не по теме. Последний его пост ещё одно тому подтверждение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, KawaII сказал:
как то слишком многовато..
Чет да, ща сфоткал на градусник - 140 левый 120 правый. Хотя 2-ватники, держат, не темнеют.  Похоже в ИБП я чутка со стабилизацией обкакался - надо поправить.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
42 минуты назад, I_Avals сказал:
Ты когданибутьугомонишся!? 6 лет прошло, а тебе ни скрутки, ни Василич жить спокойно не дает!!! Заколебал уже в каждой ветке грызня с Василичем, заведи отдельнуютему чтоли!
По поводу скруток поищи, было где то описание переходных процессов возникающих в местах спайки проводник прпой, вплоть до возникновения PN переходов в них, не могу найти, там и про возникновения шумов было!
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Описаний - полная тема. Мне бы результаты сравнительных измерений. Очень желательно, от автора "идеи". Помните, Василичь писал
On 2/22/2015 at 11:37 AM, Василичь said:
Где результаты? Ни кто и я в том числе не вижу их. А на словах можно написать столько!!!
Так, зачем мне описание, на словах? На словах можно доказать, что земля плоская. И, стоит на трёх слонах. Мне бы результаты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
Буду разбавлять этот никчёмный срач измерениями, сделанными вот этими руками
Про импульсник:
Это осциллограмма помех на нагрузе  + 330В. Пульсации 96 кГц,  125 мВ пик-пик. Можно канешн и меньше - но появляются другие сложности.    Электронный дроссель режет модуляцию  100Гц  с 3,5 В пик пик до 125 мВ. По мне так зер гут. Обсирайте.
Edited by grach
Брал для работы или побаловать?
Для себя. Проще проблемы горячие искать.  На аватаре там другой, тыщ за 500.
16 минут назад, grach сказал:
А откуда на выходе импульсника такая большая амплитуда 100 Гц?
Только что, Alex-007 сказал:
Модулируется частотой ШИМки. Это без вариантов.
Измерял перед "дросселем" и после.
Хотя мож если на входе поставть  конденсаторы поболее- будет лучше
11 часов назад, VSS сказал:
Ну импульсник в качестве БП для лампового унч это точно извращение! Вас аудиофилы помидорами закидают!
Но это не показатель...
У них (аудиофилов) присутствует некая вера ("религия"), некое табу. Но это не отменяет факта - с импульсным питанием ламповый УНЧ ничуть не хуже такого же усилителя, но с обычным, "пятидесятигерцовым" блоком питания.
Как по мне, то импульсное питание даже предпочтительнее. 50 Гц, 100 Гц - не отъемлимые "атрибуты" в составе выходного сигнала УНЧ.  Причем от них не возможно избавиться полностью. Да, они несущественны, их не слышно. Но на графике измерителя спектра эти частоты будут всегда.
Другое дело ИБП - частота работы преобразователя выше, и намного самой вехней частоты, слышимой ухом. Её, частоту эту вполне можно фильтровать. Элементы фильтра намного, намного меньше по габаритам.
Так что про извращение вы поторопились...
Так вы почитайте тему, сколько ТС шишек набил с этим импульсным БП!
Для фильтрации анодного достаточно фильтр СLC 5Гн и 220+220 мкф, да громозко и дороже, но проще.
Posted (edited)
9 часов назад, VSS сказал:
Не знаю, каких "шишек" набил автор темы, но ИБП "завоевали" в современной аппаратуре огромное влияние. И  таки ОГРОМНОЕ преимущество перед классическим БП. Маленький обьем занимаемого места, низкий вес, большой КПД, легко достигаемая стабильность напряжения на выходе. Легко реагирует на скачки тока потребления. Последнее, кстати, в классическом блоке питания достигается довольно большими усилиями и затратами. Как схемотехническом, так и чисто "железном". Линейный стабилизатор требует довольно большого радиатора для охлаждения регулирующих элементов.
Хотя, в ламповом усилителе последнее не сильно важно, но ...
Слабое распространение ИБП в ламповых усилителях вызвано именно предубеждениями. Ничем не подкрепленными на практике.  И простотой реализации. Импульсник все таки для запуска требует немного больше знаний. Особенно самодельный.
Встречал "аргумент" - мол импульсный блок питания не может стартануть, питая например цепи накала. Ведь холодная нить накала для блока питания практически короткое замыкание. Но этот аргумент легко обходится  добавлением в разрыв цепи простой схемы "мягкого старта" из резистора и релюшки.
А отфильтровать высокочастотные помехи от работы преобразователей можно теми же LC цепочками. Которых в силу довольно маленьких размеров можно поставить несколько звеньев последовательно. И заключить это все в экран, если так уже захочется.
Короче - у меня есть опыт, довольно успешный питания УНЧ, правда транзисторных и микросхемных пока от таких (импульсных) блоков питания. Никакого "вреда" для звука замечено небыло. Они просто отсутствуют от слова СОВСЕМ.
Я к чему все это - озадачился собрать стереооднотакт на ГМ70. И столкнулся с довольно существенной для меня проблемой - схема питания в классическом варианте получается массивная, огромная и занимает больше места, чем сама схема непосредственно усилителя.
Решил отказаться от нее и собрать блок питания по "импульной" схеме.
Для питания накала купил "ноутбучный" блок питания 19v, 4,7 A.   А схему питания анода собрать из трех "этажей" одинаковых блоков питания с выходным напряжением 350v.
Такая схема намного проще в реализации защиты от высоковольтного пробоя.
Пока все в стадии экспериментов. Но уже есть положительные результаты. Чуть погодя покажу...
Edited by INDIGO
14 часов назад, grach сказал:
Всё равно не понимаю вашего выражения "модулируется частотой ШИМки". Или что, преобразователь без стабилизации? На конденсаторах фильтра перед преобразователем какие пульсации?
На конденсаторах фильтра перед преобразователем однозначно, такие пульсации. И, если преобразователь без обратной связи по напряжению, типа IR21553, они пролезут на выход. При наличии цепи стабилизации, её быстродействия должно хватать для компенсации пульсаций 50 Гц. Посмотрите выход любого компьютерного БП. Они отличаются только значением выходных напряжений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, INDIGO сказал:
Мой на sg3525 - там это опция по умолчанию встроена. Ну и защита от КЗ или перегруза - крайне полезная опция, причем работает без нареканий. Было дело диоды в +350 перегорали  до состояния перемычки -  БП  тихо и мирно отключался, не сжигая обмотки и ключи силовые.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Со стабилизацией. Но....
опорное напряжение для стабилизации беру с накала - там просто эти пульсации 100гц  ШИМка "не видит", маленькие по амплитуде.
Проще резать "эл.дросселем" - он заодно и в качестве ключа работает, если ставить модуль задержки подачи анодного напряжения.
17 минут назад, grach сказал:
Почти в любом ИБП эта "функция" тоже "по умолчанию".
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Наверно правильней сказать модулируется частотой синфазной помехи. Это 46кГц х 2
На накале ГМ70 под нагрузкой будет 18,8 вольт, как бы недокал, ниже минимального по паспорту нужно что-то мощнее. Уже роходили!
3 часа назад, INDIGO сказал:
Ога, на радиокот так и советовали. Для высоких напряжений. Расскажете потом про проблемы, наверняка будут.
ждем,особенно бп по 350в которые.
44 минуты назад, VSS сказал:
как бы недокал
разобрать бп и поменять резистор в делителе tl431.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Posted (edited)
28 минут назад, KawaII сказал:
Тут внимание уделить диодам. Я поначалу смотрел только на напряжение, но этого мало. Емкость pn перехода. Горели диоды с емкостью 90-100р, и похоже от перегрева ( тепловизора на тот момент не было). Сейчас нашел диоды с емкостью 15-20р. Время обратного восстановления тоже нужная штука - её  измерить можно.   Ну и вольтаж - ставлю сейчас 1200В 2А
Edited by grach
    • Никаких  своих выкладок по искажениям я не приводил. Мои выкладки - в описании. Это то, что за эти годы выкладывали в интернете, кто хвалил, кто ругал. Не знаю, кто чем мерил. Я лично измерял только в железе, двумя способами. 1)дома - по Митрофанову (статья ЭА, ж. Радио)  2) - на работе - генератор Г3-118 с входящим в комплект режекторным фильтром немецкий фирмы RFT с затуханием 120 дБ, гармоники наблюдались измерителем АЧХ Х1-46, осциллографом С1-65А, и измерялись милливольтметром  В7-26 с ламповой детекторной головкой на входе (ловит даже с эфира),или  микровольтметром , на нагрузке 100 Вт,  с уровнем до 21В /4 ОМ и 28 В/8 Ом.  Уровень гармоник вместе со всеми шумами и наводками был не более 0,6мВ.   Меньше уже не видно было из-за шумов самих приборов. После 60 кГц  начинают плавно возрастать, и к 200кГЦ (больше генератор не даёт) уже 1,5 мВ.  Вот всё это на фото, на столе макет усилителя и стоит режекторный фильтр. 2) Усилитель постоянно играет в комнате. Хоть и ночь, включил на всю. А что, если я скажу, что звук у него не меняется от самых тихих до макс.? Обидеть не хочу, но с такой корявой синусоидой, как у вас на фото, какой уж там звук?  Лучше бы поискали причину. Например, если у вас ОУ не с полевиками на входе, то нужно уменьшить R3 и R5 в два раза.  Конечно, все ошибаются, бывает. Но уж не настолько я дурак, чтобы выкладывать в интернет схему, у которой после трети громкости звук меняется так, что слушать невозможно. Или как? 3) Вы не задумывались, что это за усилитель должен быть, чтобы у него от 1 до 3 кГц гармоники возрастали в 3 раза?
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Guest Анонимный пользователь
      Достоинства - цена - возможность изготовленя под уникальную лампу Недостатки - низкая надежность - низкая долговечность - низкая точность (а если совсем плохо сделать - можно и лампу сломать) - не подходят для горячих ламп И вообще - плохо подходят для серьезных проектов
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
