Усилитель 6П3С + ИБП
grach
9 часов назад, grach сказал:
 Горели диоды с емкостью 90-100р, и похоже от перегрева ( тепловизора на тот момент не было).
Перегрев это падение напряжения помноженное на ток потребления. Похоже Ваши БП на такой ток потребления не рассчитаны и падение напряжения на открытых диодах большое.  На такое напряжение "шотки" вроде бы нету увы...
1 час назад, тимвал сказал:
Также я считал и ток (сопротивление) через ёмкость для частоты 50 кГц. А этот ток фактически КЗ на обмотки.
Ультрафасты
Когда смотрел их тепловиком - больше 60-70 не грелись
И так же время обратного восстановления , если не быстрое- тоже КЗ на обмотки.
А может просто не повезло, ибо али.
Или точней считать ток через емкость для частоты выбросов (100кГц), так ещё  печальней.
Причем выбросы были ацкие, 250В в амплитуде и частотой 2мГц
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
11 часов назад, KawaII сказал:
разобрать бп и поменять резистор в делителе tl431.
Если можно физически пальцем ткнуть, на какой резистор где поменять, можно в отдельной теме создать.
  • 1 month later...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
@I_Avals  ну вот и обещанные ( не прошло и года :clapping:) измерения.
Измерения снял с последней поделки - фото пока не выкладываю, так как провода красиво не уложил.
Но настройку провёл.
Измерения снимал с правого канала, на левом тоже самое получилось. Почти.
Нагрузка 8 Ом.     Сигнал с ноута 1.1В RMS.  Смещение -23В, анодное 340В, ток 55мА. Лампы были попарные, но сеточный резистор всё равно подбирал, чтоб в одном режиме два канала работали. На сетках в получилось по 311-317 В.
Ну, по порядку:
Так как усил с темброблоком, то перво наперво  подал меандр 1 кГц, чтобы убрать усиление верхних/нижних частот.
так мало баса - докручиваю
так бас много - откручиваю назад
много верха
мало верха
вот так без усиления верха/низа. Крутилки на 30% от минимума, так что есть запас в темброблоке в обе стороны.
Измерения .
Гармоники без входного сигнала, просто фон. Может и не нужно, но пусть будет.
максимальная положение регулятора
минимальное положение регулятора
Да,да. Фона 100 Гц много, но ещё с ним не боролся.
THD при выходной мощности 1 Вт.
IMD при выходной мощности 1 Вт.
THD при макс выходной мощности 18,5 Вт.        12,2 В   RMS  выходная амплитуда на 8 Ом резюке.
IMD при макс выходной мощности 18,5 Вт.
 На другом канале чуть похуже, там 1,1% THD при аналогичной мощности.
__________________________________________________________________________________________
Трансы. Покупать всё же проще, чем мотать.
Да и дешевле, если учитывать трудочасы.
___________________________________________________________________________________________
 Ну как то так.
Edited by grach
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Не факт. Красивая форма импульсов, отрегулированная темброблоком, не говорит о линейности АЧХ.
Усилители. Покупать всё же проще. Да всё, что угодно, покупать всё же проще. Если цель - именно минимизация собственных усилий. За Ваши деьги, с постели поднимут, оденут, на руках снесут по лестнице, довезут до работы и там посадят в кресло. Дай Бог, Генерального Директора. Лучше, владельца процветающей компании.
Не знаю, как Вы вставляете картинки, но у меня они не открываются в большом размере ни в однос браузере.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Вот так открываются?
1816242179_1.jpg.97929031857902f20c00337138dc3e85.jpgИМД макс. мощность 1 Вт
973318522_18.5.jpg.eb9d2d2bf0994c83056f434248661f81.jpg ИМД макс. мощность 18,5 Вт
1402934574_1.jpg.9eb3565bad67bf8234ade616b1f70e14.jpg   КНИ макс. мощность 1 Вт
1796528359_18.5.jpg.f51bbde2c7df9f4b0ee5bceadc6b6c49.jpg  КНИ макс. мощность 18,5 Вт
59 минут назад, I_Avals сказал:
Ну так я не АЧХ измерял.  Установил  нулевое положение тембра, это как бы логично для измерений.
Edited by grach
Только что, grach сказал:
пик, что после 5о кГц - это шум импульсника
Может всё таки пик на 45кгц ? У вас вся шкала до 50(после 50 не получается:rolleyes:)
Edited by TLY
 Нулевое положение тембра соответствует линейной АЧХ, а не максимально красивой форме импульсов. Как раз, устранение спада вершины и улучшение фронта могут потребовать отклонения АЧХ в плюс, для компенсации конечности полосы пропускания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Значит АЧХ линейна, можете меня поздравить. Тем более положение 30 процентов очень совпало с макетированием в мультисим. Да, да, макетировал там темброблок.
Edited by grach
Вы не поняли. Скажу иначе, при РТ, находящемся в среднем положении, АЧХ должна быть точно такой же, как и при полном исключении РТ из тракта. Именно это я имею ввиду, говоря о линейной АЧХ. Другими словами, правильно спроектированный ТБ, в среднем положении регуляторов, вообще ни на что не влияет. Как будто его нет. Но, это не гарантирует красивости импульсов на выходе. Которая зависит от полосы пропускания тракта, априорно конечной, в отличие от спектра импульса. Так вот, как раз с помощью РТ можно придать импульсам более красивую форму, за счёт некоторого поднятия НЧ и ВЧ. Посему, судить о независимости АЧХ от частоты по форме импульса на выходе, не совсем корректно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я этот тембр в среднем положении  выключал кнопкой, прям при музыке,  разницы в тембре не услышал. Да, не  посмотрел на осциллографе, но на звук изменений не было. Подъёмы/завалы частот в итоге влияют при измерении THD, и уж точно при измерении IMD. Проверено.   Так что лучше получить вначале нормальный меандр, и после подавать синусоиду.
темброблок.ms14
Мультисим файл.  Если кому интересно. В положении 30% крутилок влияния нету.  На плоттере Боде смотреть АЧХ, только при изменении номиналов нужно включать выключать симуляцию.
22 часа назад, grach сказал:
Неприлично много. Причём в импульсном БП, где он по-определению должен был исчезнуть, как хрящик в паштете. Откуда он вообще вылез? Неужели это результат плохой фильтрации питания преобразователя и модуляция вых. импульсов БП?
2 hours ago, grach said:
Мультисим файл.
Не имею. И, соответственно, не владею. Но, попробую проиллюстрировать свою мысль тоже результатами моделирования. Итак, схема
Моделирует АЧХ достаточно качественного лампового усилителя с полосой 22 Гц - 35 кГц, по -3 дБ
И, наконец, импульсы 1 кГц, до и после усилителя
Несложно видеть, что ровная АЧХ, дополненная ограниченной полосой пропускания, не позволяет получить на выходе идеальную форму импульса. Дополнительная коррекция АЧХ, с подъёмом ВЧ и НЧ улучшит форму импульса. Но, АЧХ перестанет быть ровной. В качестве бонуса - меандр 100 Гц и 10 кГц
1755236751_Imp4.JPG.fa66022e4b09c942c7bf5ccb4c95d00f.JPG    1848458289_Imp5.JPG.a2cc0572c8396b1fdccf42e80a686de6.JPG
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я тут чет задумался.
Раз использую активный темброблок - то и первая лампа предварительного усиления лишняя. Можно жыж необходимую амплитуду получить с ОУ и сразу на фазоинвертор. Делал так кто? Или ОУ хорошо работают с небольшими сигналами?
  • 3 weeks later...
Такой вопрос.
В фазоинверсных лампах исчез геттер. Не помутнел, а похоже выработался.
Может из-за этого через протекать высокий ток? так как БП уходит в защиту.
И из за чего геттер мог так быстро выработатся?
27 minutes ago, grach said:
выработался
Геттер - это однократная штука. Как взрывчатое вещество в гранате.  Срабатывающая на заводе, при индукционном нагреве уже запаянной лампы, для дополнительного увеличения вакуума. Блестящий налёт внутри баллона - это ничто иное, как осевший распылённый металл. По внешнему виду которого можно косвенно судить о степени износа лампы. Остатки собственно геттера находятся в небольшой "тарелочке" вверху лампы и, в принципе, пытаются что то поглощать.
БП уходит в защиту
Как правило, лампа усилительного каскада никогда не стоит прямо между анодным питанием и землёй. А окружена довольно высокоомными резисторами, ограничивающими ток в случае замыкания электродов. Я бы просто заменил дефектную лампу, исследовав её, если уж очень интересно, отдельно от усилителя. Если, конечно, причина повышенного потребления именно лампа фазоинвертора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, grach сказал:
БП уходит в защиту
Так вытащите лампы и проверьте блок питания.
1. Из-за полной потери вакуума, но при этом лампа обычно вообще перестаёт проводить ток.
2. Из-за эксплуатации в совершенно запредельных режимах. Например::shok:
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да пробовал, работает. И с лампами и без, хотя надо погонять подольше. Не сразу товарищ говорит что отключается - на пластинку музыки хватает.
Так, дело не в лампах, с новыми тоже трещит чота. Особенно при включении.
И похоже дело (оч.надеюсь) в тумблере питания.
Разобрал, контакты поджаренные:
20210925_151116.thumb.jpg.dc783a538750ebbcad60b226ab970836.jpg  20210925_151051.thumb.jpg.d63dc7e9be21398fc58a65a7be95121f.jpg
Если их зачистить и облудить поможет? Или припой при первом включении расплавит и разметает?
1 час назад, grach сказал:
Искрогасящий конденсатор ставили ?(очень похоже что нет)
"Лечение" припоем бессмысленно-меняйте.
27 минут назад, TLY сказал:
Нет. А куда его?
А,ну нашёл куда. Но чет там и конденсатор, и резистор, и диод - на выбор конечно. А как лучше?
Конденсатор ставиться параллельно контактам выключателя(особенно это эффективно в случае индуктивной нагрузки).
0.15-0.2мкфх400в будет вполне.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
    • Все я сдаюсь ну его в болото
