Усилитель 6П3С + ИБП
В 04.05.2022 в 23:37, владимир_п сказал:
В ФИ получается по 2ма на лампу? Думаю, для 6н8с маловато.
Увеличил ток через ФИ, примерно по 4+ мА стало через лампу. Так же через выходные лампы поднял ток.
Но теперь какой то возбуд появился. И только в одном канале.
Частота пачек около 15 Гц:
Если поближе, то состоят эти пачки из синусоды 588 кГц.
Тоже это лечить кондером в цепи ОС?
С чем вообще может быть связан такой низкочастотный возбуд?
В современных схемах встречается: в аноде 1-й лампы 36-47ком,
в анодах драйвера 24-27ком. Вспомним оптимальное Rа-3-5Ri,
рабочую зону на ВАХ. 68ком в Rа драйвера дает избыточное усиление,
которое гасим глубокой ОС, что и дает предпосылки к неустойчивой
работе.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Пока заморачивался с возбудами, обратными связями заметил такую штуку.
Когда нагрузкой является только  резистор - возбуд проявляется. Когда подключал динамики (слышу как капают слёзы соседей)- возбуда уже нет.
Это, так понимаю, из-за колебательного контура, образованного C и L и R динамика. Ну в смысле этот контур компенсирует возбуд.
А вот кто-то использует при настройке эквиваленты динамиков - из индуктивностей, ёмкостей и сопротивлений? Или это лишнее?
6 часов назад, grach сказал:
Когда подключал динамики ... возбуда уже нет.
Возможно из-за увеличения сопротивления головки на высоких частотах. Но всё равно, это как-то не правильно.
А без нагрузки не "заводится"?
1 час назад, Alex-007 сказал:
Нет.
Вот так заводился с кондером 630р в цепи ОС. Но только с подключеным динамиком, с резистором тишина.
Когда уменьшил конденсатор в ОС пачки пропали, но остался возбуд при высокой амплитуде. Но только на резисторе 8 Ом.
А при подключении динамика - и это пропадало.
А вот когда уменьшаю ОС, то возбуд пропадает и на резисторе.
8 часов назад, владимир_п сказал:
работе.
Попробую ещё уменьшить Ra в аноде фазика.
Фух, ну вот теперь мне нравится.
Уменьшил анодные резисторы с 68-51К до 30-28К в фазоинверторе, поднял ток с 2мА до 4мА. Явное улучшение звука.
Если в первой версии настройки УНЧ всё вроде было, детализация, басы  - но звучало как-то не так. Настройка эквалайзера на компе ничего не давала, чувствовалось что не то.
Сейчас отлично, то что надо.
Возбуды тоже убрал, тут оказалось банально.  В темброблоке было сильное усиление сигнала - уменьшил до "что на входе то и на выходе". Как следствие,  уменьшил ОС - и усё. С одним резистором, без кондера в параллель возбуда уже нет.
________________________________________
Поковырять усил  бесценный опыт.
Книжки конечно хорошо, можно Цыкина наизусть выучить - но быстрее всё же эмпирически.
В 14.05.2022 в 15:55, grach сказал:
и конденсатор во вторые сетки 6П3С
ну наконец-то, я ещё Васе Пупкину раз десять толдычил, что он там НУЖЭН!
Кстати, R25,26 теперь вроде как без надобности.
Добавил ещё резистор и конденсатор во вторые сетки 6П3С, чтобы уйти поближе к режиму А.
За режим таки начальный ток выходного каскада отвечает. Не?
18 часов назад, рижанин сказал:
Пусть стоят. Они небольшие по номиналу, "антизвонные", никому не мешают...
А не отсечка/уменьшение тока по отрицательной полуволне?
Я посмотрел осциллом - на фазике размах пик-пик  до искажений был чёт около 40В. Так что смысла смещения в -33 не было. Да и анодное напряжение БП не позволяло АВ полноценный.
Вот и уменьшил напряжение на 2 сетке, чтобы смещение  ( как правильно написать то, наверн увелеличил) увеличить с -33 до -25 -27В.
Или это тоже ненужные манипуляции?
Изменено пользователем grach
13 минут назад, grach сказал:
Наверное таки уменьшить (как-то принято говорить о модуле смещения).
15 минут назад, grach сказал:
Очень даже нужные, чтобы использовать лампы по максимуму. Или уменьшить смещение на управляющей сетке, уменьшив напряжение на экранной сетке, или добавить напряжение раскачки. Непонятно только, при увеличении напряжения раскачки выше 40 В на выходе фазоинвертора появлялись искажения? Или на выходе усилителя?
А какие напряжения в анодах фазоинвертора?
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Да. И на фазике, и соответственно на выходе.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Не посмотрел после переделки. Но если посчитать - 30К х 4мА = 120В. 360В -120 = должно быть 240В
А разве клиппинг из-за недостатка анодного напряжения в выходном каскаде не долженотображаться и на сигнале с фазика?
Осцилки нет (ниже другая, но форма похожа), но на фазике получались как зелёная линия. в смысле с этими апендиксами на вершинах
22 минуты назад, grach сказал:
При наличии ОООС должен, при отсутствии нет. Но, похоже, что выходные лампы недоиспользовались по току (при более высоком экранном напряжении), а не из-за недостатка анодного напряжения.
Ладно, что получилось-то получилось.
________________________________________________________________________________
Сейчас крутится в голове очередная дизайнерская задумка :dance2:
Собрать хочу из того, что по сусекам наберу.
А нашёл пока это:
ТВЗ, хз когда мотал, и ещё больше хз для чего.
Как подсказал мистер Цыкин, при 8 Ом нагрузке Raa для этого транса 5К -5,3К
Лампы нашёл 6П14П, 6П1П. Но смотрю, им анодная нагрузка нужна по 7-8К.
Можно что нить с этими лампами сделать, чтобы им 5К подошло?
Или трансформатор перематывать( оч. не хочется)?
Или домотать вторички в обратную сторону?
1 час назад, grach сказал:
Уменьшить анодное и увеличить экранное. В разумных пределах, конечно. :D
В 16.05.2022 в 21:33, Alex-007 сказал:
Всё же намотаю лучше новые трансы.
Вот что подумал. Есть железо ШЛМ 25х40 - по справочнику габ.мощность 85 Вт
и есть ШЛ 20х32 - 70 Вт. Для 10-12 Вт усилка это будет избыточно.
Я же правильно понимаю, что поделив трансформатор на два ПЛ сердечника получу 42,5Вт и 35 Вт соответственно?
Выходники таки намотал. Располовинил ШЛМ 25х40 на два ПЛ сердечника.
Основным индуктивным  расчетом было запихнуть побольше витков в маленькое окошечко.
Влезло (на две катушки) 2970 вит. ПЭТВ-2 Д 0,224  и 118 вит. х2  Д 0,67.  Это для РР на 6П14П. Вторички явно перемотал, но часть её идёт последним слоем для отмотки при настройке.
Получилось также уложить весь провод без разрывов между слоями.
Мотал так:  5 сл.(165 вит) первички - 1сл.(59 вит.)  вторички - 4 сл.перв - 1сл. вторички.  Изоляция между слоями малярный скотч, но вот такой зелёный.  Он оказался тоньше обычного белого.  Между перв.и вторичкой  слой жёлтой ленты ( хз как называется) + слой маляр. скотча.
Фото катушки сделал  на последних слоях, так как первые слои у  всех получаются "выставочные" )))
Сами трансы так. Всё же можно и поболее провода в них впихнуть.
Ширина одного слоя первички 165*0,224=36.96, а вторички 59*0,67=39.53. Разница в 2,5 мм, смотрю, не помешала. Или мотали от щёчки до щёчки не особо считая витки?
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
0,224
по лаку около 0,3мм.
Предварительно посчитал конечно, чтобы понять по высоте уложиться или нет. По высоте главная трудность, но уместилось. Можно ,гляжу, еще пару слоев было домотать.
Ога, пробную намотал, подкорректировал расчет.
165 влазило практически всегда, главное поаккуратней.
Нарисовал плату усила. Надо теперь распечатать, примерить.
На выходе 6П14П с фикс.смещением. Фазик ФиРН, на какой лампе ещё не решил, буду по факту смотреть. Так как будет темброблок - то сигнала для раскачки  фазика на любой лампе хватит.
Схема/плата - номиналы относительно условны.
Может что поправить/добавить?
Вот под такие панельки, китайцы подарили 12 штук )))
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
