Усилитель 6П3С + ИБП
Ну вот что-то куда-то припаялось. В выходные буду запускать. Жаль от тумблеров не получилось избавиться.
И корпус, корпус, корпус...
1705186233_2019-12-2521-37-41.thumb.JPG.3cc7c23494b0fa74def0facb4925eb7d.JPG               613615466_2019-12-2521-38-45.thumb.JPG.e58c3deb24beb406167bb1e120165cc4.JPG                  1434762489_2019-12-2521-39-01.thumb.JPG.bacef227cf35822212dfce20cdd0a55b.JPG
23 минуты назад, grach сказал:
Я дико извиняюсь что лезу, а нельзя никак расположить блок с лампами примерно так?
Просто обычно входные лампы располагают подальше от трансов и ещё стараются "перекрыть" их выходными.
Извините, что покоцал вашу картинку.
5 минут назад, рижанин сказал:
Уже нельзя. Да и дизайн тогда не получиться красивенький. 6П3С позади триодов должны быть, тогда смотреться будет нормально.  И всё это в блестящий корпус.
5 минут назад, grach сказал:
Дизайн эт хорошо, но всё-же ламповый усилитель делают в основном для звука.?  А где будут располагаться входные разъёмы?
  • 5 недель спустя...
Ну что,  усилитель  включился  и даже музыку заиграл.
Немного озадачил блок питания - уходил в защиту и отключался, но вроде настроил.
Выводы про использование импульсного БП:
Плюсы - дешевле линейного, меньше размеры, трансформатор мотается за час, нет жёсткого сто герцового фона который очень тяжко давить ( сейчас фон есть небольшой, но в одном канале. Скорее всего потому что рядом ЛАТР стоит ).
Минусы - для накала всего 3 витка обмотки и поэтому тяжко подгоняется напряжение (сейчас 5,8 В и надо подумать где отжать ещё пол-вольта),  много паять детальков нужно.
Ну а в общем нормально, буду дальше кувырять да настраивать.
Зачем "отжимать"? Проще правильно рассчитать соотношение витков обмоток, чтобы обмотка на самое низкое напряжение, с учётом падения на диоде,  имела целое число витков. Ошибка из за округления, на более высоковольтных обмотках, будет значительно меньше.
"Ламповый" силовик, Ватт 100 - 300, мотается за столько же.
Вовсе не тяжело. Опять же, при грамотном подходе. Пример фона при питании накала переменным током.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
43 минуты назад, I_Avals сказал:
Я чет при расчетах перебдел и заложил на 1,5 вольта побольше, а по факту получилось ещё больше. Пришлось сматывать 1 виток - вот теперь не могу попасть в 6,3В. Хорошо хоть эти обмотки верхние, надо наверно отпаять трансформатор да и перемотать.
1 час назад, I_Avals сказал:
Вовсе не тяжело
May be. Но сейчас слышу (а точнее не слышу) -   лучше уж наводки 50кГц,  чем 100Гц.
Такой вопрос - в крайних положениях ( мин. или макс.) регулятора громкости появляется фон. Чуть добавишь/уменьшишь громкость - сразу гораздо тише. Что может быть такое? Раньше не сталкивался с таким.
Возможно, последствия "неслышимой" наводки 50кГц. Вообще, в ИБП только кажется всё просто и гладко.
На самом деле, даже преобразование на десятках и сотнях кГц вовсе не гарантирует отсутствия сетевой наводки. Не забывайте - на входе стоит самый обычный выпрямитель с самым обычным конденсатором. На котором неизбежно присутствует та самая пульсация 100Гц. Спокойно модулирующая 50кГц. Особенно, в простейших SMPS, не имеющих цепи стабилизации выходного напряжения. Возможно, при достаточном быстродействии, она сможет уменьшить сетевую наводку. Как я уже писал, получение уровня сетевого фона в УМ, при питании накала переменным током, лучше -80 -90 дБ вовсе не является технически сложной задачей.
Бессмысленно оспаривать преимущество в SMPS в КПД и компактности. Но их появление не привело к смерти обычных БП, как CD и прочие цифровые технологии не убили винил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
Ага только для "импульсника" надо 3...5 метров провода, а для обычного силовика 300...500 метров! Да ещё с запасом по толщине, иначе потери будут не приемлемые, а медь нынче весьма не дёшева. :)
Валерий Сергеевич! С такой логикой вообще не следует заниматься лампами. Никогда. применение SMPS не избавляет от выходных трансформаторов. Всё с той же,  весьма не дешёвой, медью. Да за намотку заплпти, если сам не можешь. Транзисторы, они же, в массе своей, дешевле, экономичнее, компактнее. Думаю, Ваш однозначный выбор - класс "D" с SMPS. Там , ещё, можно на радиаторном алюминии сэкономить. Тоже, денег стоит. Говорят, они, даже "звучат". А в эту ветку, как я замечаю, Вы всё чаще заходите исключительно приколоться. Порассуждать о размерах сердечников трансформаторов сварочных инверторов, да за цену на медь. Не спорю. Вопросы актуальные и злободневные. Жаль, тут мало уместные.  А дороговизна, Валерий Сергеевич, понятие относительное. Что одному пенсия - другому разок скромно в казино сходить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эх, чёт не получается напряжение накала подогнать. Виток убираю -   5,7В, добавляю -    7,1В. Вообще, что хуже недонакал или перенакал?
Попробовать переменкой запитать что ли. И если запитаю накал переменкой 50кГц лампы не лопнут?
Тут в корень надо смотреть. Либо на 10% убрать витки первичной обмотки при 4-х витках накальной обмотки. Либо, добавить те же 10% при 5-ти. Я же писал, надо исходно правильно рассчитать витки, чтобы самая низковольтная обмотка содержала целое их число. С другой стороны, у Вас же контроллер, допускающий регулирование выходного напряжения. Вот и покрутите какой нибудь потенциометр.
Just now, grach said:
лампы не лопнут?
Лампы не лопнут. Спирали пофиг, как выглядит мощность, её нагревающая. А наводок нахватаетесь. Тех самых, неслышимых. В частности, через паразитные ёмкости самой лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Убрал дроссель из цепи накала - добавилось 0,3 - 0,4 В. Теперь при сетевом 225В в накале около 6,1В. Можно еще емкости добавить попробовать.
Есть также  цепь смещения накала (30В), там наверн тоже что-то падает. Пробовал подавать смещение  и не подавать - что то разницы не услышал. Наверн с импульсником это не актуально. Зато когда мультиметром измеряю напряжение накала - фон появляется.
28.01.2020 в 21:55, Alex-007 сказал:
А подумать?
Подумал, и накрыл на ночь портретом Путина. Как следствие, пропал фон  при крайних положениях регулятора громкости. Напруга накала почему то не повысилась, но можно в паспорте на лампу отфотошопить номинальные эл.характеристики на 6,1В - и тогда всё  порядке и стабильно.
1 час назад, grach сказал:
Долго смеялся. Потом подумал, а над чем смеялся? Наверное, я дебил... :D
25.01.2020 в 22:57, I_Avals сказал:
Согласен. Вот теперь начались сложности.
После фазоинвертора  появляется такая синусоида:
Частота синусоиды 250кГц. (выбросы частотой 104кГц,  ими позже займусь, там проблема в самом ИБП.)
Возможно ли уменьшить её (синусоиду) ООС?
Шунтировал R6 конденсатором 270р - но чет только громче стало, да и частота изменилась.
Подскажите, как перестроить цепь ОС.  Я так понимаю надо изменять R7? Но вот на какую величину....
А фазоинвертор можно настраивать на спектроанализторе отдельно от выходного каскада? Если да, то для нагрузки резистора 100К достаточно?
Настраивать отдельно можно всё. Только, смысл от такой настройки? Все каскады влияют друг на друга. А если там ещё и общая ООС, то "внутри" усилителя можно увидеть чудеса чудесные. Которых нет на отдельно взятом каскаде.
Если, уж, хотите настраивать что то по отдельности, настройте, сначала, усилитель, при обычном трансформаторном питании. А когда там не останется вопросов, подключайте ИБП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
40 минут назад, I_Avals сказал:
Нет обычного линейного. С ИБП вроде разгребается. Импульсные выбросы были такие большие, потому что минусовой провод осциллографа был длинной 50 см. :wall:. Поставил снаббер, взял короткий провод для щупа - выбросы по амплитуде стали около 60мВ, что считаю норм. А вот синусоида 250кГц - это возбуд, появляется при подключении минуса к вторичке  вых.трансформатора.
А ОС брать с первички вых.транса можно? Тогда заземлить вторичку не придётся - возбуд должен пропасть.
Если грамотно, то можно. Но, при этом трансформатор "выпадает" из цепи ООС. Как минимум, подрастёт выходное сопротивление. И, можно потерять пару кГц по ВЧ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Без подключения обратной связи, то есть при отключенном R6?
Для усилителя мощности может и нормально, но эта "грязь" может попасть и в источник сигнала.
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ога. Ну в  смысле провод ОС отключал от транса. ОС заземлял, не заземлял, менял номиналы в ОС - только при отключении минуса с транса пропадает. На амплитуду этой синусоиды влияет положение регулятора громкости и отчасти номиналы в цепи ОС.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
