Усилитель 6П3С + ИБП
Подобрать RC цепочку параллельно первичной обмотке.
Спектр однотакта, четные не давятся, а для двухтакта важна симметрия.
У меня хорошо играл двухтакт с аналогичным спектром, но на выходе стояли торики
с разрезным сердечником, которые не реагировали на перекос больше 10 ма.
Еще по настройке. Подобрать Rа можно отводами, если нет, то подстраиваем режим лампы под Rа, регулируя напряжение на второй сетке.
На частоте 50гц настраиваем вых каскад по мин искажений, регулируя токи вых ламп. Затем уже настроенный ФИ на 1кгц балансируем по мин искажений. Так несколько раз.
Дальше отладка под конкретную акустику и уши. Подбор тау RC цепочек, фильтров ВЧ и НЧ, регулировка ОС. Например добивался нужного низа подбором числа витков катодной обмотки. И чаще заглядывать на ветку Василича.
1 час назад, владимир_п сказал:
Ими и подбирал.
у меня минимум искажений получился при анодном напряжении на 2-й сетке.
Именно так и делал.
отсутствует
Не вполне понял что имелось в виду.
Я всё же для себя решил, что буду ставить темброблок в свои УНЧ. Качество записи забугорное на порядок выше отечественного. Для меня идеал по звуку это  Роллинги. Но вот супруга тащится с отечественного музла. И если это что-то старое,  типа Кино, ДДТ, ЧиЖ и тп. - если тембр не крутить, то слушать невозможно.  Тут даже дело не в УНЧ, акустике или ухах - просто хуже качество звука.
регулировка ОС.
ОООС у меня получилась   -7дцб.  По первым впечатлениям так поинтересней звучит, посвободней что ли...
Металлика и что-то тяжелое - тут глубокая ОС конечно лучше. Металлику прям слышно что они на транзисторе записывались, да и звук у них такой-же.
Там что-то новое появилось?
Изменено пользователем grach
2 часа назад, grach сказал:
Это правда - слышно сразу. У меня не настроенный унч. Чисто собрал, режимы проверил и всё.  Для меня записи с пластинок Tsuyoshi-Yamamoto даже в МП3 - эталон.. Лучше качества не слышал, Роллинги - да. Очень правильные по качеству.  Лично сам в живую слышал только фортепиано, по нему и делал АЧХ унч + акустика.
Правда кнопочки коррекции + 3 дб на нч добавил. Линейная + горб на 30 Гц. :)
Типа Х - басс. Акустика дешманская. Слышно завал. Оказывается - фото не сделал.
Нашёл результат общей АЧХ унч + акустика ( розовый шум).
В 18.10.2022 в 22:09, Alex-007 сказал:
выброс на фронте меандра при оптимальном тракте должен составлять не более 4%. У Вас там процентов 20.
Причина я так понимаю в большой L расс. выходного транса? Или ещё что?
Аналогию могу провести только с импульсным БП. Там такой выброс можно было уменьшить либо уменьшением L расс. трансформатора, либо снаббером как мистер Тимвал предложил, и частично выброс уменьшался подбором резистора в затворе полевика.
Самый конечно лучший вариант это забить ...., ибо меандр слушать не планировал.
Всем глаза залить.
Спьяну жизнь хреново видно,
Даже легче жить
(с)
4 часа назад, grach сказал:
Ну дак все так и делают. Вряд ли Вам удастся найти хоть один ламповый усилитель с ОООС на который выложено измерение на меандр. :)  Даже Авалс благоразумно от этого "отпетлял".  Синус это пожалуйста.....
Вы планируете слушать чистый синус? :D
6 часов назад, grach сказал:
это, вообще, жесть...
не моё, конечно, дело, но с такими предпочтениями всю жизнь ни чего хорошего не построишь.
А Вас спрашивали? :)
Откройте любой звуковой редактор и поинтересуйтесь формой реального звукового музыкального сигала. Это конечно не меандр но уж точно не синус...
8 минут назад, тимвал сказал:
А Вас спрашивали
А что вы грубите!? Или тут у вас разрешение нужно спрашивать на высказывание своего мнения?
Открыл шмелева подал фрагмент фонограммы и вижу, что меандра там и близко нет и быть не может! Полка с неизменяющимся постоянным сигналом (по сути постоянкой) в любой фонограмме отсутствует.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Хера се заявление.  Что ж такое слушать то надо, чтобы усилитель для прослушивания музыки построить?
                                                   Музыкальная пауза.
@Obergan Alexey зацени. Это не конечно не Cannibal Corpse,  полегче )))
И клип норм так снят, стиляги от хэви метала.
8 minutes ago, grach said:
зацени
Надо будет завтра на усилке послушать ) Так прикольная тема под настроение, но громко слушать уже поздно :)
13 минут назад, владимир_п сказал:
я думаю, нужно добиться такого спектра.
Боюсь уже не хватит терпения всё перебрать снова. Да и желания.
К тому же одинаковые пары ламп я уже убил. 2 лопнули по цоколю. А на примере третьей - увидел что бывает когда нагрузка от анода отваливается )))
Но. У меня есть несколько комлектов 6п3с, силовой трансформатор и корпус. И ручка для громкости красивая.
1 час назад, Карабасс сказал:
Вы не мнение высказали, Вы ответили вопросом на вопрос, притом не Вам заданный.  А я спросил Вас ли я спрашивал.  Вполне уместный вопрос в данном случае....
Открыл шмелева
Это не звуковой редактор...
Это и не редактор, а многофункиональный измерительный комплекс с функцией спектанализатора в том числе. Там вот точно все наглядно видно! Вам бы не знать.
Интересно было бы посмотреть как вы на винил меандр запишите.
7 часов назад, Карабасс сказал:
Вообще-то, идеального меандра в природе не существует. Это математическая абстракция, как, например дельта-функция и иже с ними. А с достаточным приближением и на винил можно записать "меандр" с частотой скажем 600 Гц. Ну, то такое...
квадрат 20К в УМЧЗ - как проверка на "вшивость", если его на выходе нет (А его и не будет, фронты в таком Г., по любому завалит), то в мусорку такой усь.
ну, для "танцоры с бубном", "вечно ищу свой звук" (на С90 и подобных из Г. и П.) - "какие искажения вкуснее", четные и нет,... и создаются такие темы.
и лампа здесь не при чём, Алекс (вега), Пушок (аудиохобби),... кого знаю и кто "наставления давал", тыкал в ошибки "сидят" на лампах, как финишный этап в своих проектах.
Я бы сказал, это набор синусоид :)
sin(x)+sin(3x)/3+sin(5x/5)+sin(7x/7)+sin(9x)/9 и так до бесконечности. В общем-то полный набор нечётных гармоник, поэтому и звучит так отвратительно :)
1 час назад, Zvuk. сказал:
Чет пришел мистер ЗвукИточка, обосрал всё. Ладно бы советы давал, что да где поправить.
Ахаха, бросайте читать это аудиофильское словоблудие.
Если бы прочитали тему хотя бы по диагонали и с середины, то заметили бы, что мне пофиг на все устоявшиеся ламповые стереотипы.
квадрат 20К в УМЧЗ
Чет мне кажется, это недостижимый идеал. Так как 50 гц железо на выходе усилка не предназначенно для импульсных сигналов. Вот если выходник на феррите намотать...
А каменный УНЧ может и пропустят меандр без искажений, так как трансформатор отсутствует.
У транса, рассчитаного на 20 герц по низам, на 20 килогерцах амплитуда индукции будет настолько мизерной, что о потерях в железе можно даже не говорить. Кстати, верха у трансформатора ограничены во-первых ёмкостью, а во-вторых индуктивностью рассеяния. И оба этих параметра напрямую зависят от количества витков. Грубо говоря, если в 4 раза уменьшить количество витков первички(и соответственно вторички), то меандр данный трансформатор возьмёт на ура. Правда басить не будет от слова совсем, но разве это нужно любителям слушать меандр ? :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
Я не слышу выше 14,5 кГц. Усилитель по 0 дб имеет 19,5 кГц. Мне хватает за глаза. Почему не удалось вытянуть в верх - нижняя граница 10 Гц по 0 дб, даёт и ниже, но синусоида искажается. Сам любитель низкого баса. И плохие записи слышно сразу.
Обычно режут именно нч. Даже на Ютубе слышно хорошую музыку, хотя понятно что там её не может быть по определению. Широкий канал унч позволяет услышать "отголоски".
