Усилитель 6П3С + ИБП
grach
8 часов назад, grach сказал:
Чет мне кажется, это недостижимый идеал. Так как 50 гц железо на выходе усилка не предназначенно для импульсных сигналов.
Ну почему же. Возможно всё. :) Но ооочень геморно.
9 часов назад, grach сказал:
Вот если выходник на феррите намотать...
Можно, если делать чисто ВЧ полосу.
В реальности проще. Есть нанокристаллические "ферроматериалы" с толщиной пластин (ленты) в десятые доли мм. Потолок по частоте-мегагерцы.
Может попробовать такие цепочки:
-В Вильямсоне паралельно Rа 1-й лампы 4,7ком+200пф
- У Малечика в ФИ длинный хвост с непосредств связью/ как у грач/ c анода 1-й лампы 10ком+300пф на землю.
Не пробовал, результат мне не известен.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Я бы сказал, это набор синусоид :)
sin(x)+sin(3x)/3+sin(5x/5)+sin(7x/7)+sin(9x)/9 и так до бесконечности.
Вот потому, что до бесконечности, потому и абстракция. И заканчивайте этот бессмысленный спор. Меандр нужен для быстрой оценки качества усилителя. Получить идеальный меандр для УНЧ проще простого. Остальное - от лукавого.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну, таких оконечников, да с хорошей динамикой (и "мантры" Сухова об этом), да с "быстрым" трактом (квадрат 20К в замеры, где ДИН 12 500Гц  - достаточно, для пионеров 15К, для летучих мышей от 18К) единицы (накрутить, как Апексе, и можно, только кому такое Г.? В Металлику, "Танцоры диско",..)
Не моё это дело, конечно, стройте как угодно... Для себя лишь сделал вывод, УМЗЧ как однотакт (каменный), на лампах - это высший пилотаж и чтоб проект играл опыт нужен и знания выше вышних (это не сверхлинейник с ООС, в симке накрутил нулей, а дальше ось поправит)
@владимир_п может подскажете.
Снова открыл книгу.
Может издание такое, или я дурак. Не всегда могу понять, что имеется ввиду под тем или иным обозначением. Вот например фото страницы. Вроде понятно о чём речь - а обозначения разные.
Если есть опыт прочтения этой книги, подскажите.
@grach В подобных книгах много опечаток, т.к. их может допускать и сам автор и за тем уже переводчик с редактором, поскольку последние как правило в тематике полученных к переводу книг не разбираются вовсе. Сегодня переводят электротехнику, завтра рецепты кулинарные для домохозяек. Нового то в схемотехнике ламповых усилителей ничего уже нет, одни и те же схемы с вариациями и фантазиями их плагиаторов.
В нормальном варианте наверно было бы: Rн= резистор нагрузки, накала, Ra - анодная нагрузка или анодный резистор, RL= сопротивление • на индуктивность...
Edited by Карабасс
Просто переводчик перевёл текст, но не перевёл картинку :) В оригинале там всё норм
Вывод, учите инглиш :)
Хотя, скоро всем китайский учить придётся :)
А вот   "ВН" в тексте и на схеме переведены одинаково.
Похоже Иванюшкин немножко халтурщик )))
Лан, буду в оригинал поглядывать.
47 минут назад, Карабасс сказал:
В данном случае бред. Rl = Rload, сопротивление нагрузки.
Edited by Alex-007
Здесь то, что получилось.
Цель была собрать из того, что есть под рукой.
Схему поправил. В печатке БП был косяк с таймером (плюс/минус перепутал) - поправил. С печаткой усилителя всё нормально.
Обозначения элементов на печатках и схеме не совпадают, лень править. Но всё работает, разобраться несложно.
бп111.lay6may.lay6
18 часов назад, Dowell сказал:
такое скопление ламп рядом ? как с охлаждением ? не перегревается ?
Вентилятор стоит. 12В вент питается от 5В - и тише, и вентилирует.
Вот, дунул вейпом под вентилятор
  • 2 weeks later...
Зачетную алюм.коробку приобрёл на рынке.
Прям импульсник туда просится.
И пару ламп ГУ 29. На вид вроде нормальные, стекло не закопчёное, ничего не трясется. Надо с ЛБП прогреть их, проверить.
Да и корпус заказать уже можно.
Edited by grach
Импульсник как раз Люминием хорошо прикрывать, он высокие хорошо экранирует....
Скрытый текст
смотри с ними внимательно, они на самом деле довольно нежные и легко трескаются вот по этим изоляторам если их слегка перекосить когда вставляешь\достаешь из панелек. а от цанговых панелек для этих ламп...беги!)
Lynx_VTA39.pdf
вот хорошая конструкция.
Всё уже зафлужено до нас! ©
9 часов назад, z_vip сказал:
трансформаторы какие думаешь мастерить?
Для 6П3С мотал тут, для ГУ-29 железа ШЛМ 25х40 (габ.мощн 80Вт) тоже гляжу достаточно будет.  Или куплю торы ( это скорее всего):D
Edited by grach
[DELETED]
Edited by Obergan Alexey
Не в ту тему написал, модератор, удалите плиз
  • 6 months later...
Доделал таки резонансный блок питания, на нагрузочных резюках вроде всё работает. Пора собирать усилитель.
Делать буду на ГУ 29.  Вопрос к тем кто её уже использовал - какое напряжение на аноде применяли?  Дело в том, что  ИИП выдает 345В х 330мА.  Мало вольтов?  А то чет не очень хочется в очередной раз трансформатор силовой перематывать.
1 час назад, KawaII сказал:
около 400 +- 20
Ясн. Будем мотать...
По дизайну пока так вижу. В процессе что нибудь в голову придёт.
Схемотехника будет а-ля Васильямсон.
Темброблок обязательно, им и буду чувствительность набирать.
Если стабилизация в ИИП не обкакает всю задумку, то тогда можно максимум выжимать с ГУшек.
Posted (edited)
Ну вот. Закончил два трудоемких этапа конструкции.
№1     Намотал выходники:
1000011316.thumb.jpg.32ec79d8791851dc2c7a37acb466924e.jpgТочнее намотал их года 3 назад, для чего - ХЗ.
 Сейчас домотал еще по 450 витков. Получилось 2820 витков Д 0,3 ПЭТВ2 и 97 витков Д 0,5х4 ПЭТВ2. 3 секции первички - 2 вторички.    Прицеливал на нагрузку 6,3 Ом.
Заполнение проводом по самые помидоры - пришлось даже по одной пластине удалить
№2  Вырез под лампы на корпусе.
Так как крепить ламповые панельки к внешнему корпусу это моветон - внутрь установлен мет.лист. К нему и будут крепится панельки.
А вот совместить эти отверстия - уже опыт  и непропиваемое мастерство )))
Остается подумать, как делать анодные колпачки - нужны блестящие и металлические.
Edited by grach
11 минут назад, grach сказал:
А техника безопасности?! :shok:
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Куда же без неё.
Металлические и блестящие сверху - внутри изолятор естесвенно. Думаю, что буду напаивать провод на контакт анода - установлю раз лампы в гнёзда, и более их трогать не понадобится надеюсь.
