Усилитель 6П3С + ИБП
grach
13 часов назад, тимвал сказал:
Откуда такое кардинальное различие? :)
В первом случае осциллом снимал сигнал с анодной полу- обмотки, во втором с выходной обмотки. Разное сопротивление и индуктивность обмоток, наверн поэтому. Да и в первом случае одна полуобмотка висела в воздухе - тоже это влияет как оказывается :D
Второй замер больше на правду похож.
  • 2 weeks later...
Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется.
Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить.
Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть.
Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
IMG_20230928_213120.thumb.jpg.3d5b5467b0c83f132f49000996f85141.jpgIMG_20230928_213803.thumb.jpg.ca2caa80f43e717893386e56baba64b0.jpg
31 минуту назад, grach сказал:
1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг. :D
Edited by Alex-007
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
    • ДВС. Если присобачить МС от автосаба (тяжёлая  сволочь) то что мммм... выгодней менять катушку  или шайбу с керном(токарник имеется).
    • Я и хотел сказать что нет показаний в режиме измерения емкости.
    • Сейчас китайцы навострились лепить модули зарядки и на 2S, и на 3, и на 4. Ток только делится на количество банок. Конкретно для движка я бы не стал такой БП применять, он сильно избыточен для сверлилки. Трансформатор с диодами и всё. Если нужна регулировка  оборотов (а нужна ли ?) можно собрать простую схему с тиристорным регулятором, по типу зарядки для авто. Или ШИМ на полевике, как, собственно, в шуруповёртах и сделано.
    • ...с периодом в несколько часов - ну это такое себе удовольствие.
    • Наверное тем, что за эту цену можно купить целиком новый прожектор и ещё на такси останется. Можно на Али поискать, вот примерно похожее. Ток поменьше - прожектор дольше проживёт. https://aliexpress.ru/item/1005004919943933.html?sku_id=12000031026192421&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.7ef03d01A6VUGw
    • Надо было Вам попросить сделать отверстие с недобором, а после довести регулируемой развёрткой (если нет её - купить). Я тАк делал (для G-600B, C1), но даже до разворачивания отверстие с виду было неплохим/хорошим. Хотя приходилось отверстие делать несколько больше, чем надо. Возможно, связано с качеством изготовления осей (сырой металл), а в С1 так вообще в середине ось была несколько толще. В целом, на мой взгляд, зазоры оказались приемлемы.
    • TPA6120 насколько я помню. Неплох за свои деньги.
