grach
Усилитель 6П3С + ИБП
У меня 4 платки соединены звездой на блок питания.  Экраны проводов тоже сажал на минус блока питания, шасси тоже на блок питания. Вроде всё по фен шую.
Соединить одним проводом минусА  всех 4 плат, типа одна большая плата?
В этом случае экраны проводов и нижний вывод регулятора громкости присоединяются к локальной земле 1-го каскада. Экран не должен контактировать с шасси, как и входные разъёмы. Общий провод разъёмов соединить с шасси в месте их установки керамическим конденсатором небольшой ёмкости (1...5 нФ) с короткими выводами.
Edited by Alex-007
Чет с заземлением не особо помогло.
На скриншотах эта синусоида снятая с анодов фазоинвертора. На первом рисунке фазы почти совпадают, и как следствие на  вторичке вых.транса она меньше по амплитуде, чем на другом канале. На втором не совпадают- это что, кривой триод может быть? Или это влияние выходного каскада? Лампы в драйвере кстати 6н23п.
1212.jpg.0d83b2570f0b67365a14478ce57630eb.jpg    2121.jpg.9a0f2f9afe371a887e205a0017d5db2b.jpg
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
У Вас усилитель с общей ООС. Пытаясь скомпенсировать искажения, она, "внутри" схемы, может приводить к самым разным результатам, в зависимости от параметров используемых ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, grach сказал:
Так эта всё та же генерация? Вход закорочен?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
03.02.2020 в 21:23, grach сказал:
Частота синусоиды 250кГц.
Возможно ли уменьшить её (синусоиду) ООС?
Возможно. Достаточно сделать другой фазоинвертор который корректно работает с ОООС.  Или отказаться от ОООС вовсе.
Дело в том что в подобном ФИ обратная связь будет разная для разных "плеч" выходного каскада. Для нижнего плеча будет ООС, а для верхнего ПОС. Соответственно усилитель подвозбуждается.
42 минуты назад, тимвал сказал:
Глупости.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Да, выход закорочен. На скринах аноды правого и левого каналов, этот возбуд в одной фазе. Надо попробовать лампы местами поменять, посмотреть. Может ОС также закоротить на землю?
27 минут назад, grach сказал:
Вы имели ввиду вход?
28 минут назад, grach сказал:
Так Вы же сказали, что она отключена. Не?
Ранее (в другой теме)  советовали генерацию попробовать убрать поставив между анодами резистор и конденсатор.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
что она отключена
Сейчас подключена
11 минут назад, Alex-007 сказал:
вход
Да.
Даже не знаю как вам давать советы. То подключаете, то отключаете...
Отпаяйте провод ОС от резистора R6. Выходную обмотку трансформатора тоже отключите от всего, кроме нагрузки. В другом канале вытащите лампы.
Теперь генерация есть? Если нет, подключите выходную обмотку к общему проводу. А теперь?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
)))  Сделаю, как ниже написали, позже отпишусь. Сейчас на галерах.
Прочитал тему, посмотрел фото монтажа...а теперь как бы сделал я...
ИИП поставил бы плату вертикально, изолировав ее от остальной части схемы металлическим экраном. Говорят - сталь лучше, но я предпочитаю алюминиевые сплавы, легче обрабатываются. Из за экрана к усилителю вывел бы только провода питания, шунтированные керамикой непосредственно на клемах усилителя...
Синусоида вероятнее всего возбуд...менять местами выводы вторички не пробовали? Возможно вы реализовали не ОС, а ПОС...
Провода в толстом экране вероятнее всего до коммутатора входов, и проведены над довольно таки помехообразующим блоком питания...
Валерий Сергеевич! Вы в правду, или продолжаете прикалываться? Или, просто не понимаете, как работает двухтактный усилитель с фазоинвертором?
Боюсь спросить - другой, это какой? И, чем этот не корректен?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Отключил ОС и землю от вых.транса, отключил лампы другого канала.
На анодах фон примерно 30кГц.
Подключил землю на выход транса - возбуда тоже не было, пока не шевельнул землю осциллографа. В колонке прошипело и лампа сорвалась в генерацию, ещё шевельнул - снова пропало. Отключив землю от транса шевелил так же щуп - в генерацию не срывалось.
Как то так.
@grach в общем забей на эту генерацию, раз не слышно - значит нету. Впереди ещё столько занимательных покрутилок и вопросов  :bye:
Есть вопросы по режимам ламп.
Начну с фазоинвертора.
Uбп=315В, Ua=115В, Uсм= -3В, Rа = 30кОм.  Получилось как и программе, почти один в один.
В интырнетах напряжение в аноде советуют побольше, лампы лучше звучат и всё такое.
Напряжение смещения  ставил исходя из  появления сеточного тока  -1,2В                                ( -1,2В + (-2В)= -3,2В)
Не понятно с резистором в аноде. В чем плюс ( или минус) бОльшего анодного тока? Линейность лампы?
12 часов назад, grach сказал:
Для одиночного каскада на триоде чем больше сопротивление в аноде, тем лучше линейность. Но, с другой стороны, выше анодное напряжение и меньше нагрузочная способность каскада. Тогда усложняют схему, вводя например катодный повторитель с "вольтдобавкой". И т. д. и т. п.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
То есть, при воздействии входного сигнала, вправо и влево от рабочей точки амплитуды напряжения на аноде должны быть равны?
Нагрузочная способность - это отдаваемая мощность, ток  х  напряжение. Но раз лампа управляется напряжение на сетке, то величина тока не очень важна? Вот для 6п3с в частности как посчитать эту мощность?
21 час назад, grach сказал:
Проведена лабораторная со всеми схемами ФИ. Этот  ФИ выдаёт разные амплитуды напряжения по выходам.Сетку правого триода надо  заземлить через низкоомный резистор 100-200 ом не более , что б  для сигнала звукового  этот каскад  работал с общей сеткой. Обычно вообще конденсатором  сетка  садиться на массу,но раз  ОООС  хотите  подать  сюда,приходится  конденсатор не ставить. Соответственно потом  подобрать резистор ОООС  в пределах 3-10ком. Сначала всё настраиваем  без резистора ОООС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
17 минут назад, Василичь сказал:
На схеме не указан, но я добавил подстроечник 20К в анодах триода. Им, с отключенной и заземлённой ОС, настроил выходные амплитуды. После уже подключил ОС и убрал фон.Номиналы R6 - 100R, R7 подстроечник - выкрутил до 7К5. Номиналы получается великоваты?
17 часов назад, grach сказал:
R7 должен быть 100-200 ом постоянный резистор  в этом пределе  не имеет значения  номинал  лишь бы низкоомный.  А подбором R6 в пределах 3-10 ком потом подберёшь глубину ОООС какая нужна тебе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь поставил эти номиналы. 100 Ом и подстроечник 4К7. Вроде норм, амплитуда фазоинвертора стала больше гораздо.
На вторую сетку 6п3с напряжение подбираю чтоб просто уменьшить ток лампы?
По поводу всяких фонов от ИБП - 43кГц это модуляция основная, 96кГц - выбросы. Вроде ничего криминального.
8кГц - хз что такое.
А вот 100 Гц можно полностью убрать настройкой тока выходных ламп. Причем нужен небольшой разбаланс по току, при полном балансе почему то фонит.
Такой фазоинвертор на 6н23п не раскачивает   6п3с, или я что то не так делаю. Заменил на 6н2п - всё гуд, громкости хватает, что не жалко давить её ОС.
Синусоида 250кГц была, мы этого не отрицаем. Но она самоликвидировалась.
В цепь второй сетки 6п3с поставил 47К, но включать через него отвод УЛ я так понимаю толку нет, надо что-то придумать.
    • Прежде чем покупать новую микросхему-УНЧ нужно точно убедится в ее неисправности. Давайте токое же качественное фото платы усилителя и желательно полное название микры-УНЧ. поэтому лучше пока посидеть дома и разобраться в неисправности
    • Мудрено написано. Четырежды прочел, но так и не понял, зачем припаивать какие-то провода вместо того, чтобы отремонтировать акустику?
    • Неблизко. Транзисторная часть у него видимо неплохо посчитана и скорректирована. Но применённый ОУ - 553УД2. Почти так же шумный и тормозной кристалл как 140УД7. И всё это - приведёно ко входу. А на входе ОУ ещё стоит полевая пара для регулировки звука. Пожалуй самая нелинейная регулировка, ради кнопочного исполнения. И она тоже подаёт на вход искажения с уровнем и спектром, которые даже применённый УМ наверное не синтезирует, а самое плохое, что ни скорректировать их ни уменьшить - невозможно. Они же вне петли ООС и моста. Думаю если заменить там ОУ, (хотя бы на 544УД2) и поставить потенциометр вместо штатной шляпы, можно будет уже сказать что будет звучать именно квод, а не монструозно навёрнутые по входу генераторы ИМИ, КНИ и шумов. Тогда можно бы и сравнить)) Так щитаю)
    • На ТТ можно настроить чуйку не зависимо от КЗ на уровень перегрузки, мягко. Но да кому как нравится,резистор воткнуть это легко
    • И еще раз: Гугль-перевод: Примечание редактора, март 2020 года. Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда; ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса.
    • По каким показателям?сколько вольт на выходах микросхемы? Резких движений не надо,проверить питание и напряжение на выходе
