Усилитель 6П3С + ИБП
Господа. При триодном включении 6П3С нужно ли понижать напряжение на второй сетке до рекомендованных 300В? Или главное не превысить мощность рассеивания на второй сетке?
До 400В нормально держат, только Pa+g2 не делайте более 20Вт, на некоторых лампах анод локально пятнами иногда краснеет.  И смещение надо примерно минус 35...40 Вольт.
18 часов назад, grach сказал:
Господа.
Вы правда думаете, что "господа" сами что-то делают ? Не царское это дело... Проще вести бизнес, а потом - построю, нет - куплю.  :) (Сужу по местным господам). Современные начальники умеют только менять машины каждый год. Только "определённый процент" мужчин подходят, и те старой закалки.
Ну вот, опытным путём пришёл к тому, что анодного надо больше и больше. Когда позавчера настроил - при 220 сетевых получилось накала 5.7В и анодного 290В, включил - и чёт так уныло играло, думал, может не прогрелся или ещё что... Но решил перемотать сетевой трансформатор - теперь накал четко 6.3-6.4В, на анодах 350В.  И играть получше стал, и мощности чуть прибавилось.
Напр
Замеры при максимальной мощности:
Амплитуда на выходе пик-пик, на нагрузку 8 Ом        11,5В        11В
Амплитуда на сетках пик-пик                                            64В            61В
THD        3.0%           3.2%
IMD        1.1%         1.4%
на анодах        350В
на вторых сетках        349,7В
ток в лампах        36-38мА
смещение        -33В
Ну и заодно переделал плату усилителя, всё же такое расположение пока самое удачное.
У вас получается недобор по мощности анод+вторая сетка : 350 х ,038=13,3Вт.
Для 6П3С надо стремиться к 20Вт(и получить больше мощи на выходе), иначе лампа используется на 3/4. Ну или это какой-то щадящий режим в кл.АВ.
Для такой расс. мощности можно взять другие лампы, например 6П6С, 6П14П, 6П18П, 6П43П-Е...  и при этом сэкономить на накале.
@рижанин Ок. Попробую перенастроить. Но пробовал больше тока давать - росли искажения. Давил искажения ООС - то на то и выходило. И хотел оставить запас рассеиваемой мощности на на случай повышения сетевого напряжения, настраивал через сетевой стабилизатор - это 220В. А если включить просто в сеть, то при 230 сетевых будет вольт наверн 380+ на аноде.
Изменено пользователем grach
9 часов назад, grach сказал:
Значит или анодная нагрузка неоптимальная, или из-за изменения линии нагрузки ухудшается компенсация КНИ, то есть первый каскад тоже подстраивать надо по минимуму искажений.
380В норм., только более 20Вт не давайте и анод не перегревайте.
19 часов назад, grach сказал:
THD        3.0%           3.2%
IMD        1.1%         1.4%
Выходная мощность 7,7 ватт всего, а ведь у тебя класс АВ (радиоузел) и должна быть выходная мощность 20 ватт. Зачем на выходе амплитудное напряжение нам. Нужно  среднеквадратичное. Амплитудное делённое на 1,41  в в квадрате и делённое на 8 ом нагрузку.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Так вроде товарищ решил в "триоде" лампы попробовать. Вряд-ли 20 Вт получится.
@Василичь @рижанин  по вашему опыту, сколько реально Р можно получить в триодном включении? И при каком входном сигнале?
Буду перенастраивать
Ну как то всё. Лучше уже не станет.
Понял, что для режима АВ  анодного напряжения 350 всё-же маловато, и как ни крутил, мощности более 8 Вт не получалось. Хотя с фазоинвертора, до клиппинга  + 45В выходило.
Тогда двинулся в сторону режима А.
Выставил ток, как советовал @рижанин 345В х 0,058мА = 20Вт.
В итоге получились такие настройки:
на аноде  345В
смещение -27
ток ламп  58мА
при сигнале с ноута, ( это 1,5 В)  на нагрузке 8 Ом было среднеквадратичное напряжение 8 вольт. 8 Вт.
THD 3,4%   IMD - 1%. Результаты получше предыдущих.
Если с автономного генератора подавать на вход  2 вольта -  на выходе среднеквадратичное напряжение 9 вольт. 10 Вт. И искажения до 7% поднялись, хотя тут и может неточность, так как измерения делал на ноуте, а сигнал с генератора автономного.
Если по звуку - то сейчас на порядок лучше звучит, бас жирный и мощный  стал.
Для теста есть  музычка,  Сardigans  - Erase Rewind, вот если в куплете самый низкий бас разборчив и прям мощный до вибраций - то тогда зер гут.
Верхние частоты - хз, я их и так давлю в эквалайзере, не нравиться мне это псыканье.
  • 3 месяца спустя...
А вот по опыту подскажите - если в паспорте на лампу написано "работает в любом положении".   Это так и есть, или всё же надёжность уменьшается?
Будет работать нормально в горизонтальном положении?
27 минут назад, Lexter сказал:
На электроны сила гравитации не действует
Ну это я подозревал с детства )))
32 минуты назад, Lexter сказал:
И провисающих нитей накаливания в таких лампах тоже нет
Ну и отлично.    А то крутиться в голове дизайн/компоновка - и  вертикально не очень бы смотрелось.
5 часов назад, Lexter сказал:
На электроны сила гравитации не действует. И провисающих нитей накаливания в таких лампах тоже нет
Думаю, что влияние гравитации на движение электронов тут ни причём. Нить, подогревающая катод косвенного накала тоже вряд-ли провисает, т.к. она обычно плотно обжата трубкой катода. Тут скорее может быть другое.
Я на форумах каких-то читал, что на мощных лампах при их гориз. расположении может провисать сетка, т.к.она часто навита на "плоскую" оправку
setka1.png.bb221f035bcf878028b1c4f67633bb36.png setka.jpg.98fe3403b17a11eb3611fe4f5e4419fd.jpg
поэтому есть рекомендации располагать лампу так, чтобы нити сетки стояли вертикально.
Если Вы видели хоть раз в жизни ламповый телевизор, то видели что там практически все лампы располагались горизонтально. И ничего, прекрасно работали годами! :D
01.07.2021 в 21:49, рижанин сказал:
Нет таких рекомендаций. Военная аппаратура и радиостанции,много ламп стоит горизонтально и работают радиостанции при этом на вертолётах,автомобилях,где траяска,вибрация и не выходят  из  строя. А уж телевизоры,магнитофоны,студийная аппаратура  на  радио,телецентрах и студиях,сплошь горизонтальное расположение ламп  было в 20м веке и ничего.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Василичь сказал:
А я и не утверждаю, что не стОит устанавливать лампы горизонтально. Я говорил про ориентацию сеток вертикально/горизонтально
вряд-ли инженеры, которые проектировали телевизоры забивали болт на всё, когда рисовали расположение панелек строчных ламп
@Alex-007 Ну дык тогда уж и приводите цитаты и источники тех самых рекомендаций. Не уподобляйтесь тут любящим недомолвки, вопросы и ответы "повисшие в воздухе".
Я думаю, что лампы нужно эксплуатировать в таком положении, как написано в их паспорте, как указал изготовитель. Всё остальное - от лукавого либо ИМХО.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
12 часов назад, рижанин сказал:
А ведь верно.
_______________________________________________________________________________________________________
Приобрел на али се маленький тепловизор )))
Фото усилка в тепловом спектре, в принципе даже крутилочки спереди видно холодненькие.
20210703190236.jpg.c11668c9b2e1b2639a64aecc0f19a4d7.jpg   1464746273_P1200139.thumb.jpg.2f9d376bdffcc006e3d8eff6d3ae26df.jpg
Потом посмотрел на платы внутри - нашёл два резюка анодных горячих ( +115). И теперь вот думаю, мож отдельно напряжение для первых каскадов делать, чтоб стока тепла не создавать.
Они вообще не обращали внимание на этот пункт,потому что он не ГОСТ а ТУ.  И Телевизор не предназначался  для работы  при вибрациях и тряске. Сетка ни когда не коснётся катода  в любом положении,потому что  у неё каждый виток приварен к траверсе и виток имеет дугообразный  вид (элипсоид) при нагревании  ещё и удлиняется  провод  полу витка отходит дальше от катода. Кроме того  полувиток расположенный горизонтально не  может просесть и коснуться катода,потому что именно такая форма закреплённой неподвижно по краям  дуги не даёт проседать ни при каких нагрузках.. У нас усилители эксплуатируются без  трясок и вибраций. Ну уж если ты такой педант,то и  предыдущую рекомендацию  завода по ТУ  надо  соблюдать всем нам не прикладывать усилие  при вставлении лампы в панельку и извлечению не более 2кГс. Ну что  измеряешь ты это усилие или нет?  Да пофиг  было нам усилие и отвёрткой выковыривали лампы если она не шла при очередном регламенте по проверке или замене ламп в военной аппаратуре и  на  студиях.
А я думаю что каждый  мозги свои должен включить и эксплуатировать в любительских  условиях так  лампу , как хочется . исходя из опыта  предыдущих поколений радиолюбителей. Я помню в 7м классе  спаял первый  приёмник на П401 и П13  на 2х транзисторах и он не заработал. Я посчитал , что перегрел транзисторы при пайке , ведь  тогда везде  было написано и рисунки нарисованы , что пинцетом нужно  держать вывод при пайке  ,что б тепло уходило в пинцет и пинцет  желательно заземлить и с паяльником поосторожнее , надо низковольтный. Тогда сделал 6 ти вольтовый паяльник .  Так давайте будем  так все транзисторное паять! А оказалось транзисторы  очень живучие , а не как  было написано в статьях пугалках . В каждом паспорте ламп написано РАБОТАЕТ В ЛЮБОМ  ПОЛОЖЕНИИ ! Зайдите на сайт ИСТОКа и убедитесь сами! И практика говорит  то же самое. А то  как будто в космос  аппаратуру  ламповую отправлять собрались.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
