VSVcorp
Нужна Схема Блока Питания АГАТ
Здравствуйте! Есть регулируемый блок питания АГАТ. Очень нужна к нему схема, прошу поделиться, если у кого есть. В интернете обыскался, есть инструкция, фотографии, но вот схемы нигде нет.
Ссылка на блок питания
2 часа назад, VSVcorp сказал:
схемы нигде нет
значит она ТОЛЬКО в сейфе производителя пылится .... если сам производитель еще дышит ....
Судя по описанию, схема там не особо сложная. Можно взять и срисовать, если, конечно, разбираешься в этом. А если не разбираешься, то нахрена схема?
И если данный БП вообще нужен в его первоначальном виде.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Есть регулируемый блок питания АГАТ. Очень нужна к нему схема, прошу поделиться, если у кого есть. В интернете обыскался, есть инструкция, фотографии, но вот схемы нигде нет. На форумах за последние 15 лет сплошной флуд и мечтания на эту темы, схемы так и нет.
Спасибо за идею с производителем, если он предоставит схему, она будет опубликована.
Поиск продолжается.
И на это нужна схема, тут деталей "кот на плакал"
Тут делов создании схемы 20-30 мин.
Скрытый текст
150566233685174763.jpg.a2bd44f037a65e81876b659865461a0c.jpg150566242417603251.jpg.3fa1be12a239bef077846e0b9e3d438f.jpg
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
1 час назад, Yanshun сказал:
и что - это будет делать ТУПОКЛИЕНТ? Она ему и даром не нужна и не поможет ... это же ясно .... не в коня корм ... но поржать - можно ....
Как же меня убивают эти советские жгуты, с проводами одного цвета, особенно если нет кембриков с маркировкой!
18 минут назад, Praktic сказал:
эти советские жгуты
никогда не выходили из строя и переживут тебя и твоих правнуков ....
Можно было бы догадаться, что упоминая цвет проводов и маркировочные кембрики на жгуте, я говорю не о его ненадежности, а об неудобстве прослеживания соединений в подобных аппаратах.
10 часов назад, VSVcorp сказал:
Я бы на это не рассчитывал. Прибор разработан 40 лет назад и уже лет 30, наверное, не выпускается. Изготовитель, даже если он ещё существует, маловероятно, что будет хранить документацию на это старьё и осуществлять техподдержку.
Реальный вариант: находите человека, разбирающегося в электронике, передаёте ему прибор и через пару - тройку дней получаете отремонтированный + схему. Не за спасибо, разумеется.
Там деталей, которые могут отказать 4 в первую очередь и столько же во вторую. Ремонт час, максимум. в чем проблема, что не работает?
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
    • опасаюсь:-)один раз поторопился уже:-)
    • Правильно полагаете. Снимайте трансформатор и сматывайте часть вторичной обмотки, не трогая остальных. Ну, и с резисторами делителя ОС подшаманьте, конечно. И будет Вам счастье.
