Добрый день. Имеется устройство работающее на pic16f1934, с оригинальной прошивкой. Нужно слить с контроллера эту прошивку, изменить некоторые значения  (время и т.д) и записать обратно в устройство. Это сделать реально! Проверено, но не мной! Так как есть такое же устройство у меня, но перепрошитое уже нужной прошивкой (скорее всего контроллер закрыт на чтение и запись данных после прошивки) .Программатор у меня К150, там в списке нет такого контроллера, какой другой программатор купить я не знаю.
Кто может помочь пишите!
Обучите меня дистанционно как считать с контроллера прошивку, я Вам ее отправлю, Вы внесете нужные мне изменения (объясните как они производятся), как записать прошивку назад и закрыть контроллер на дальнейшие чтение и запись.
ПО ЦЕНЕ ЗА РАБОТУ/УРОК ПРЕДЛАГАЙТЕ САМИ!!
взлом защиты МК от 100к.
Дальше продолжать?!
Фантазеры .... еще и обучить как взломать ........
Edited by hasl
1 минуту назад, hasl сказал:
Дальше продолжать?!
Я не прошу взламывать тот МК который закрыт на запись и чтение! Я хочу считать прошивку с того который открыт на чтение и запись и прошу переделать прошивку для МК под мои требования!
Имелось виду что кто то уже справился с задачей по переделки прошивки, а потом просто закрыл МК на чтение и запись! Этот МК я и не просил взламывать.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Кричать совсем необязательно. Что за устройство то? МК впаян или на панели?
Прочитать, записать проблемы никакой нет. А вот внести изменения в прошивку - это еще вопрос.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
В какой стране, в каком городе живёте?
Имеет смысл сперва попытаться прочитать контроллер с модифицированной прошивкой - чудеса иногда случаются.
Или попытаться связаться с автором модификации, это может выйти дешевле.
13 часов назад, Dr. West сказал:
Попробовать можно, но на 90% уверен что тот человек закрыл.
У автора (точнее того человека который устройство предоставил для ознакомления) разговор короткий)) "Мильён давай все расскажу" сам не мог он, нашел толковых ребят, а я уверен что тут для многих это несложная работа.
08.11.2019 в 10:20, vintik17 сказал:
любой оригинальный pickit 2, 3 или 4
    • конденсатор разделительный, диод для защиты от статики, трансформатор чтоб надежнее развязать от китайской платки. Я уже один процессор убил статикой подключая  усилители напрямую. Перестраховываюсь типо
    • Какова цель применения здесь разделительного трансформатора (что от чего он должен разделять и зачем), а также диода с конденсатором?
    • Осмотрите трансформаторы в БП на предмет возможности добавления новой обмотки, которая будет использована вместо имеющейся вторичной.
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007 //// Долго думал в какую ветку с такой темой, если не сюда извиняюсь
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
