Bren
Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
Например, мне он нужен для измерения интенсивности ЭМП. Как и на что влияет КСВ, приводимая в даташитах на эти диоды? Киньте ссылку. Незнаю с чего начать.
19 минут назад, Bren сказал:
нужен для измерения ... Не   знаю с чего начать.
Тот "выпрямитель", что вам нужен, называется "детекторная головка". Есть они и калиброванные, пригодные для измерений. Видимо начать вам лучше с покупки такой готовой, иначе (судя по вашим вопросам) до измерений вы не скоро доберётесь.
Поиском по запросу "детекторная головка" легко найдёте наиболее для вас подходящее решение.
Нет. Хочется разобраться всё таки, а не готовые решения юзать. Не могли бы вкратце ответить? У меня понятия нет. Лезут только предположения. Это связано с отражением сигнала от диода? Т.е. нужно какое то согласование диода с волноводом?
Edited by Bren
41 минуту назад, Bren сказал:
В вашем случае одим коротеньким ответом не обойтись. Освоение конструирования СВЧ техники требует наличия базовых знаний. Начинать пришлось бы с объяснения азов, а этот процесс называется ОБУЧЕНИЕ. На форуме это делать затруднительно. Хотите - займитесь самообучением. Для этого есть учебники.
1 час назад, Bren сказал:
Скорее всего это качество проводимости диода на большой частоте, т.е. чем ближе КСВ к 1 тем лучше диод.
56 минут назад, Bren сказал:
Скорее всего нет.
38 минут назад, Qdanah сказал:
Хочет чел. выпрямить 3ГГц и всё. Вам-то какая разница? Если можете помочь их выпрямить, то помогите.
Когда знаешь что зачем, то проще помочь. :unsure:
Одна статья про КСВ диодов и я бы понял, о чём идёт речь. Ладно. Тема не об этом.
1 минуту назад, Qdanah сказал:
Узнали зачем? Помогли? И как, проще получилось?
Мне показалось что помогли, не я, но участник выше направил на поиск по "детекторной головке".
Нужно научиться определять достаточность помощи по вопросу о помощи, а не ставить в неудобное положение автора вопроса, своими встречными, не тактичными
Понял, будем стараться.
Edited by Ewan
Ты в самом деле хочешь сделать волноводную детекторную секцию? Ну-ну. Посмотри на конструкцию.Цветной металл, фрезерные и токарные работы, все размеры долго моделируются в специальных программах, потом еще долго подгоняются с применением аппаратуры (стоимость не одна тысяча долларов). и секция такая стоит баксов 500.
То что я собирался делать, совсем не это. Просто, прочитал в даташите про КСВ диодов. Возникли вопросы. Что это за параметр и при каких расчётах применется? Вот и всё.
Так может расскажете, что собирались делать? А то может это делается совсем не так?
Обыкновенная вилка Авраменко с антеннкой. для измерения интенсивности ЭМП. Мне точно не надо.
Edited by Bren
Как вы догадались? Не хотел это обсуждать здесь. Но раз на то дело пошло, просите же рассказать. Давно муссировался вопрос о проницаемости дверцы микроволновки для СВЧ. У меня два устройства с wifi direct. На расстоянии 12 метров, в прямой видимости связь при передаче данных не прерывается. Положил устройство, передающий в это время большой файл в микроволновку, а другое держал в руке на расстоянии 3 метра. Отошёл бы дальше, места больше на кухне не было. Файл передавался также, как будто дверцы микроволновки и не было вовсе. Т.к. у меня особых знаний в этих технологиях нету, подумал, что при слабой связи мощность wifi передатчиков увеличивается подобно мощности сотовых телефонов, когда они находятся далеко от базовой станции. Поэтому данные измерения интенсивности поля при открытой и закрытой дверце будут искажены обменивающимися информацией устройствами. Хотел определить, какую часть от общей мощности магнетрона пропускает дверца. 1/3, 1/10 или 1/100?
Тема о вреде СВЧ печек и о том, что помещенный в печку мобильник нормально передает-принимает сигнал, обсасывалась уже много раз. В конструкции дверцы печки заложен узкополосный заграждающий фильтр, он свободно пропускает частоты более высокие и более низкие, чем рабочая частота магнетрона. Поэтому проверять стоит только на его родной частоте. Если крышка не погнута, не заросла жиром - никакой опасности нет. Не стоит также долго заглядывать изблизи сквозь стекло. На расстоянии 2 метра уровень излучения во много раз меньше допустимых санитарных норм. Проверял когда-то.
Облучение от мобильника гораздо больше негативно влияет на организм. Особенно, если учесть, что от антенны мобильника до мозгов 2 см, до глаза 10 см. А уровень излучения убывает пропорционально квадрату расстояния.
Edited by Alkarn
12 часов назад, Bren сказал:
Во-первых, частота там не 3ГГц. Во-вторых, wi-fi и магнетрон имеют разные частоты, вот микроволновка их и не давит. В-третьих, проверять это выпрямителем бессмысленно, нужен анализатор спектра и антенна. В-четвертых, ничего микроволновка не пропускает в опасных количествах, не обнимай ее во время работы и будет тебе счастье.
11 часов назад, Qdanah сказал:
Объясняю.
А ты сюда тупо потрындеть пришел? Ни слова по теме, сплошное балабольство.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Не влияет, давно доказано. Мощности слишком мизерные, как и время воздействия. Если что, у базовых станций сигнал куда мощнее.
Частоту микроволновки я знаю. 3 ГГц для запаса брал, чтобы наверняка выпрямить. Грубая оценка будет, но точно и не надо.
Bars, Какой физический эффект лежит в основе защиты от проникновения  излучения за пределы печки? Зачем нужен анализатор спектра? Я думал, что магнетрон излучает строго на 2.45 ГГц.
5 минут назад, Bren сказал:
Прочти про клетку Фарадея.
Только им можно увидеть уровень сигнала.
строго на 2.45 ГГц.
Не обязательно.
31 минуту назад, Qdanah сказал:
Вы предупредили автора,
А ты пишешь херню.
48 минут назад, BARS_ сказал:
Доказано производителями мобилок? Мощность передатчика мобилки может быть до 2 Вт. У базовой станции до 50 Вт. +там усиление антенны -не знаю точно, но дБ 20 будет. Но все равно, уже на расстоянии 10 м от такой антенны плотность потока мощности меньше, чем от мобилки в области виска-глаза. Я 25 лет проработал с СВЧ устройствами, ни одного случая рака мозга, которым обычно пугают радиофобы, среди десятков работавших не было. А вот катаракта в старости у многих наблюдалась. Время воздействия излучения мобилки мизерное - как сказать. Шел как-то с родственницей 40 минут пешком по городу - все 40 минут болтала по телефону с подругой.
Как я измерял? Работа такая. И измерители мощности, и калиброванные антенны, и анализатор спектра были. Анализатор позволяет измерить очень низкие уровни мощности, никакими детекторными секциями такие не увидишь.
У мобилок мощность не более 0.5Вт, плюс антенна лучит от головы, а не в неё. А между антенной и головой металл. Понятно, что полностью он не гасит излучение, но именно в сторону головы идёт мизерная мощность. Да и появление катаракты вряд ли как-то связано с СВЧ...
4 часа назад, BARS_ сказал:
Вы это сами придумали, или вам кто-то сказал? ( © "Скрипач". Кин-дза-дза. )
Давно всё отмоделировано, измерено и легко находится. При желании, конечно. И влияние на излучение, и нагрев по глубине, и ... В ажилентовской ADS расчёт напряжённости поля сотового в ближней зоне - это вообще в примерах, и голова там - часть антенны. Можно посмотреть влияние на диаграмму направленности в зависимости от взаимного положения. :D.
    • Даже не знаю что должно со мной случиться чтобы я забыл что STS занимает два слова. Вы как давно с AVR имеете дело?
    • Я уже писал, если без меток, нужно считать не количество команд, а количество слов. В конце у вас стоит команда STS, она занимает 2 слова. Если вдруг вам придётся что то исправить и вы забудете исправить переход, то и огребете. А метки исключают подобного рода ошибки. Это хороший тон, понимаете? Заблаговременное исключение ошибок. Вроде правила не писать магические числа. Вы как то неправильно понимаете суть макросов. Макросами пишут какие либо повторяющиеся куски кода, но которые не перенести в подпрограммы. И макросы не уменьшают, а замещают код.
    • А я и не говорил. Сами услышали. Дак вот-бы и рассказали в двух словах.
    • Ну это-то  я знал. Не думал что это рекуперация .
    • Копал. А если поле маленькое, копать человеку в удовольствие, того что он выкапывает с лихвой хватает на пропитание, зачем ему трактор? И котлет у него достаточно, складывать уже некуда. С чего Вы взяли что я против макросов? Почему решили что я ими не пользуюсь? Мне именно Ваши макросы не нравятся поскольку результат их работы можно только по листингу выяснить. И макрос это скорее всего не трактор, а хорошо заточенная и удобная лопата, возможно с небольшим моторчиком. Ага, понадеешься на всяких библиотеко писателей. Сделаешь всё быстро и на прогоне время сэкономишь. А потом окажется что индус где-то накосячил.  И котлету вернуть придётся ещё и с процентами. Как бы не забанили за флуд... Поддержу тему, вот скажите ув. знатоки, накой мне здесь метки? .if TESTCLK==ON cli sbi (VPORT3_OUT),3 nop nop nop cbi (VPORT3_OUT),3 nop rjmp PC-6 .endif ---------------------- lds RA,(RTC_STATUS) sbrc RA,RTC_SYNCBUSY_bp rjmp PC-3 ---------------------- SBIS (VPORT2_IN),1 RJMP PC-1 ---------------------- LDS RTMPA,(BWAIT) DEC RTMPA BREQ PC+3 STS (BWAIT),RTMPA RETI ----------------------
    • Руководство по эксплуатации зато есть, а в нем схема. Нужно открыть файл формата djvu.
