Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
Bren
  • Ответов 91
Например, мне он нужен для измерения интенсивности ЭМП. Как и на что влияет КСВ, приводимая в даташитах на эти диоды? Киньте ссылку. Незнаю с чего начать.
19 минут назад, Bren сказал:
нужен для измерения ... Не   знаю с чего начать.
Тот "выпрямитель", что вам нужен, называется "детекторная головка". Есть они и калиброванные, пригодные для измерений. Видимо начать вам лучше с покупки такой готовой, иначе (судя по вашим вопросам) до измерений вы не скоро доберётесь.
Поиском по запросу "детекторная головка" легко найдёте наиболее для вас подходящее решение.
Нет. Хочется разобраться всё таки, а не готовые решения юзать. Не могли бы вкратце ответить? У меня понятия нет. Лезут только предположения. Это связано с отражением сигнала от диода? Т.е. нужно какое то согласование диода с волноводом?
Изменено пользователем Bren
41 минуту назад, Bren сказал:
В вашем случае одим коротеньким ответом не обойтись. Освоение конструирования СВЧ техники требует наличия базовых знаний. Начинать пришлось бы с объяснения азов, а этот процесс называется ОБУЧЕНИЕ. На форуме это делать затруднительно. Хотите - займитесь самообучением. Для этого есть учебники.
1 час назад, Bren сказал:
Скорее всего это качество проводимости диода на большой частоте, т.е. чем ближе КСВ к 1 тем лучше диод.
56 минут назад, Bren сказал:
Скорее всего нет.
38 минут назад, Qdanah сказал:
Хочет чел. выпрямить 3ГГц и всё. Вам-то какая разница? Если можете помочь их выпрямить, то помогите.
Когда знаешь что зачем, то проще помочь. :unsure:
1 минуту назад, Qdanah сказал:
Узнали зачем? Помогли? И как, проще получилось?
Мне показалось что помогли, не я, но участник выше направил на поиск по "детекторной головке".
Нужно научиться определять достаточность помощи по вопросу о помощи, а не ставить в неудобное положение автора вопроса, своими встречными, не тактичными
Понял, будем стараться.
Изменено пользователем Ewan
Ты в самом деле хочешь сделать волноводную детекторную секцию? Ну-ну. Посмотри на конструкцию.Цветной металл, фрезерные и токарные работы, все размеры долго моделируются в специальных программах, потом еще долго подгоняются с применением аппаратуры (стоимость не одна тысяча долларов). и секция такая стоит баксов 500.
То что я собирался делать, совсем не это. Просто, прочитал в даташите про КСВ диодов. Возникли вопросы. Что это за параметр и при каких расчётах применется? Вот и всё.
Так может расскажете, что собирались делать? А то может это делается совсем не так?
Обыкновенная вилка Авраменко с антеннкой. для измерения интенсивности ЭМП. Мне точно не надо.
Как вы догадались? Не хотел это обсуждать здесь. Но раз на то дело пошло, просите же рассказать. Давно муссировался вопрос о проницаемости дверцы микроволновки для СВЧ. У меня два устройства с wifi direct. На расстоянии 12 метров, в прямой видимости связь при передаче данных не прерывается. Положил устройство, передающий в это время большой файл в микроволновку, а другое держал в руке на расстоянии 3 метра. Отошёл бы дальше, места больше на кухне не было. Файл передавался также, как будто дверцы микроволновки и не было вовсе. Т.к. у меня особых знаний в этих технологиях нету, подумал, что при слабой связи мощность wifi передатчиков увеличивается подобно мощности сотовых телефонов, когда они находятся далеко от базовой станции. Поэтому данные измерения интенсивности поля при открытой и закрытой дверце будут искажены обменивающимися информацией устройствами. Хотел определить, какую часть от общей мощности магнетрона пропускает дверца. 1/3, 1/10 или 1/100?
Тема о вреде СВЧ печек и о том, что помещенный в печку мобильник нормально передает-принимает сигнал, обсасывалась уже много раз. В конструкции дверцы печки заложен узкополосный заграждающий фильтр, он свободно пропускает частоты более высокие и более низкие, чем рабочая частота магнетрона. Поэтому проверять стоит только на его родной частоте. Если крышка не погнута, не заросла жиром - никакой опасности нет. Не стоит также долго заглядывать изблизи сквозь стекло. На расстоянии 2 метра уровень излучения во много раз меньше допустимых санитарных норм. Проверял когда-то.
Облучение от мобильника гораздо больше негативно влияет на организм. Особенно, если учесть, что от антенны мобильника до мозгов 2 см, до глаза 10 см. А уровень излучения убывает пропорционально квадрату расстояния.
Изменено пользователем Alkarn
12 часов назад, Bren сказал:
Во-первых, частота там не 3ГГц. Во-вторых, wi-fi и магнетрон имеют разные частоты, вот микроволновка их и не давит. В-третьих, проверять это выпрямителем бессмысленно, нужен анализатор спектра и антенна. В-четвертых, ничего микроволновка не пропускает в опасных количествах, не обнимай ее во время работы и будет тебе счастье.
11 часов назад, Qdanah сказал:
Объясняю.
А ты сюда тупо потрындеть пришел? Ни слова по теме, сплошное балабольство.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Не влияет, давно доказано. Мощности слишком мизерные, как и время воздействия. Если что, у базовых станций сигнал куда мощнее.
Bars, Какой физический эффект лежит в основе защиты от проникновения  излучения за пределы печки? Зачем нужен анализатор спектра? Я думал, что магнетрон излучает строго на 2.45 ГГц.
5 минут назад, Bren сказал:
Прочти про клетку Фарадея.
Только им можно увидеть уровень сигнала.
строго на 2.45 ГГц.
Не обязательно.
31 минуту назад, Qdanah сказал:
Вы предупредили автора,
А ты пишешь херню.
48 минут назад, BARS_ сказал:
Доказано производителями мобилок? Мощность передатчика мобилки может быть до 2 Вт. У базовой станции до 50 Вт. +там усиление антенны -не знаю точно, но дБ 20 будет. Но все равно, уже на расстоянии 10 м от такой антенны плотность потока мощности меньше, чем от мобилки в области виска-глаза. Я 25 лет проработал с СВЧ устройствами, ни одного случая рака мозга, которым обычно пугают радиофобы, среди десятков работавших не было. А вот катаракта в старости у многих наблюдалась. Время воздействия излучения мобилки мизерное - как сказать. Шел как-то с родственницей 40 минут пешком по городу - все 40 минут болтала по телефону с подругой.
Как я измерял? Работа такая. И измерители мощности, и калиброванные антенны, и анализатор спектра были. Анализатор позволяет измерить очень низкие уровни мощности, никакими детекторными секциями такие не увидишь.
У мобилок мощность не более 0.5Вт, плюс антенна лучит от головы, а не в неё. А между антенной и головой металл. Понятно, что полностью он не гасит излучение, но именно в сторону головы идёт мизерная мощность. Да и появление катаракты вряд ли как-то связано с СВЧ...
4 часа назад, BARS_ сказал:
Вы это сами придумали, или вам кто-то сказал? ( © "Скрипач". Кин-дза-дза. )
Давно всё отмоделировано, измерено и легко находится. При желании, конечно. И влияние на излучение, и нагрев по глубине, и ... В ажилентовской ADS расчёт напряжённости поля сотового в ближней зоне - это вообще в примерах, и голова там - часть антенны. Можно посмотреть влияние на диаграмму направленности в зависимости от взаимного положения. :D.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
