Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
Bren
12 часов назад, Bren сказал:
BAT15 подойдёт.
Только обратите внимание, где он будет включён в схеме, чтобы на нём обратное напряжение не превышало 4 В.
  • Ответов 91
@Qdanah Скажи честно, у тебя с головой совсем туго? Во-первых, твой диод работе не КИЛОГЕРЦОВЫХ частотах максимум. Во-вторых, ты дальше упорно продолжаешь заниматься чушью, ни капли не понимая в физике происходящего. Максимум, что словит твой говнометр - наводки от работы БП печки. Ты безнадежен! РЕН-ТВ пересмотрел? Теперь в каждом приборе ищешь потенциальную угрозу?
9 часов назад, BARS_ сказал:
Ну не надо путать высокоэнергетическое излучение с радиоволнами.
Я и не путаю, просто @blak566 назвал радиоволну фотоном говоря о росте проникающей способности от роста длины волны, а рентгеновское излучение это как раз и есть фотоны, и они опровергают утверждение @blak566.
@blak566: "Хоть и метал должен поглощать,но ведь и неопределённость нахождения в пространстве фотона тоже 15см и есть вероятность что он окажется за стеной"
Изменено пользователем Ewan
18 часов назад, Ewan сказал:
значит  остановить рентген хватит и микронной фольги ? :unsure:
Ну да только фольгу надо из очень плотной материи,в обычных материалах расстояния между ядром и электронными облаками огромное(да и дефекты всякие типа микротрещин) -фотон рентгена или гамма со значительной вероятностью пропетляет между ядром и электронами
6 минут назад, blak566 сказал:
Ок. И какая должна быть плотность материала экрана, чтобы экран микронной толщины задержал 99% ренгеновского излучения? (поток за экраном был 100 раз меньше, чем перед ним). Длина волны рентгеновского излучения 0.01 мкм, толщина экрана из очень плотного материала 1 мкм, то есть толщина экрана 100 раз больше длины волны.
5 минут назад, Ewan сказал:
Ну раз 1000 -10000 плотнее тяжелее свинца урана золота
Там какая нибудь бумага тоже не очень то поглощает радиоволны
я не против других мнений просто физики говорят что примерно так:)
Только что, blak566 сказал:
ну естественно ведь бумага диэлектрик, а вот медная фольга толщиной 1мм  будет почти полностью поглощать 10 см волны.
6 часов назад, Ewan сказал:
На вероятность и другие факторы влияют
Полупроводники,ток утечки есть- носители зарядов проходят сквозь запретную зону но очень мало,но если носители например статикой(напряжением) подтянуть поближе к стенке  то проводимость и вероятность прохода сквозь стену сильно возрастает
Ну если посмотреть на сетку микроволновки,для 10-15 см  практически без разницы пройти сквозь стену или протолкаться  в миллиметровое отверстие
Если бы сетка была в сантиметры то наверно разница между фольгой и сеткой будет заметна
Не обязательно поглощает,может и отражать,в быту можно найти зеркало-предмет с очень странными свойтвами
7 часов назад, BARS_ сказал:
@Qdanah Скажи честно, у тебя с головой совсем туго? Во-первых, твой диод работе не КИЛОГЕРЦОВЫХ частотах максимум. Во-вторых, Максимум, что словит твой говнометр - наводки от работы БП печки. Ты безнадежен! РЕН-ТВ пересмотрел? Теперь в каждом приборе ищешь потенциальную угрозу?
Борис  Барс, ты не прав. Диод Д18, несмотря на время рассасывания заряда 80 нс, спокойно выпрямляет напряжение на частотах более 1000 МГц. Он стоит в ВЧ головках милливольтметров В3-25 и В3-36 (до 1000 МГц измерение с приличной точностью и до 2 ГГц как индикатор),  в  В3-52 -до 300 МГц. При синусоидальном сигнале заряд не успевает накопиться, поэтому его не надо и рассасывать. Наводки от трансформатора печки исключаются, т.к. 1) он хорошо заэкранирован стальным корпусом, 2) в представленной конструкции не на что наводиться - прибор также хорошо экранирован, а выводы диода слишком короткие. Алюминиевая фольга никакой не экран для магнитной составляющей с частотой 50 Гц. Можно вместо Д18 поставить действительно низкочастотный Д7, и убедиться, что прибор ничего не покажет. Другое дело, что с помощью такого индикатора ничего нельзя сказать о реальном уровне излучения, но сравнивать  печки между собой можно. А если есть знакомый с доступом до  нормальных приборов, то можно и откалибровать этот показометр.
Я думал, по поводу калибровки с источником сигнала известной мощности. Например, вайфайя. Но как это правильно сделать и получится ли хотябы в 50% ошибки уложиться, не представляю. Если окружить антенну вайфай коаксильной трубкой нужого размера, неужели нельзя значительную часть амплитуды истоника поймать на эту трубку? Ведь на таких частотах излучение очень сильное.
Изменено пользователем Bren
11 часов назад, Alkarn сказал:
А кто говорил о трансформаторе? Нынче там ИИП ставят, а они ой как фонят.
С такой его конструкцией - практически бесполезно и мало осуществимо.
13 минут назад, Bren сказал:
Например, вайфайя
А когда это вайвай стал сигналом известной мощности? Во-первых, мощность постоянно изменяется во врем работы, во-вторых, там не постоянный сигнал, а передача данных. Калиброваться можно лишь на генераторе сигнала с калиброванной антенной.
15 минут назад, Bren сказал:
Нет, нельзя, читай теорию волноводов.
16 минут назад, Bren сказал:
А это еще что за бред? С какой радости "сила" излучения стала зависеть от частоты? Она зависит исключительно от мощности передатчика. Более того, у таких частот огромное затухание в пространстве. Так что даже с открытой микроволновкой можно спокойно стоять в паре метров от нее без какого-либо вреда для себя. А учитывая то, что она все таки работает закрытой, и наружу не проходит практически ничего, то уже в десятке сантиметров от дверцы излучение будет практически нулевым.
6 минут назад, Qdanah сказал:
Расстояние от дверцы микроволновки до индикатора -1метр.
Отлично, и что же показывает твой экскремент эксперимент? Вот о чем говорит отклонение стрелки? Что до вас долетает 1мВт мощности? Или 1Вт, или 1КВт?
Изменено пользователем BARS_
13 часов назад, blak566 сказал:
 Значит это чудо, что медная фольга 1 мм почти полностью поглощает 10 см волны, ведь по вашему они должны её просто не заметить.
13 часов назад, Alkarn сказал:
Врядли выпрямляет, синусоидальный сигнал просто свободно проходит в обе стороны, как через конденсатор большой ёмкости.
4 минуты назад, Ewan сказал:
Опять же. Идет путаница между высокоэнергетическим излечением и радиоволной. Волна прекрасно отражается (не поглощается, а большей частью именно отражается. Вспомните зеркала на спутниковых антеннах.) от металлов. Разберите любой прибор, да тот же мобильник, там гигагерцовые частоты прекрасно отсекаются тонкими экранами. Причем эффективность экранирования повышается, если соединить экран с массой питания или землей.
2 часа назад, Bren сказал:
Известной мощности мало. Такой примитивный индикатор имеет очень неравномерную частотную характеристику, нужен источник именно с такой частотой.
Прибор для измерения излучаемой печкой мощности можно найти в городской СЭС и в хорошей специализированной мастерской по ремонту СВЧ-печек. По крайней мере, у нас в Киеве как минимум одна мастерская такие измерения проводит.
А вообще почитай статейку   https://roscontrol.com/journal/articles/5-mifov-o-mikrovolnovih-pechah/#popup
может, успокоит. Реально какой-то вред может быть, если человек торгует бургерами и разогревает их СВЧ, и делает это 8 часов в день, а печка стоит на расстоянии меньше 1 м от рабочего места. Или печку уронили на пол, и дверца закрывается со щелью, в которую можно всунуть палец.
2 минуты назад, Qdanah сказал:
Отклонение стрелки указывает а то, что в десятке сантиметров поле не будет практически нулевым:
Нет. Отклонение стрелки указывает лишь на отклонение стрелки. Ибо и полная шкала у тебя может показывать, что излучение практически нулевое.
4 минуты назад, Qdanah сказал:
Нужно хоть иногда вставать с дивана, только и всего.
Представь себе, встаю. И зарабатываю неплохо. И в бомжатнике не живу, как ты. Так что свой бред с диваном применяй к себе.
15 минут назад, Alkarn сказал:
может, успокоит.
Не в этом дело. Интересно стало. Помню, в каком то учебном материале пожилой дядька рассказывал об эффектиности излучения от частоты. Что он мог иметь в виду? Я тогда совсем неуч был в радиоэлектроннике. Перед глазами стоит символ длины волны и дальше не помню, толи он делил её на что то.. попытался найти. Не удалось. Я даже где то записывал её.
3 минуты назад, Bren сказал:
Эффективности в чем? Если по распространению в пространстве, то чем выше частота, тем ниже эффективность.
У него выше было. Чем выше частота, тем лучше якобы излучает антенна или проводник контур. Я сам тогда задался вопросом, почему так происходит и даже записал где-то.
Может кто-то из опытных подскажет что это было? В каком то учебном видео материале было.
14 минут назад, Bren сказал:
Хорошая антенна излучает практически всю подводимую мощность, независимо от частоты. Но хорошая антенна должна иметь размеры, соизмеримые с длинной волны. Диполь на 2,45 ГГц будет иметь длину около 6 см. А вот чтобы эффективно излучить 50 Гц такая же по принципу действия антенна  должна быть длиной 3000 км... Может, автор это имел ввиду.
Чушь полнейшая. Эффективнее всего как раз таки работать на низких частотах, ибо затухание ниже. Однако, чем ниже частота, тем ниже и скорость передачи данных с ее использованием. Потому частоты все время повышают, ибо объемы передаваемых данных растут. Возьми учебники по антеннам, теории цепей и радиосвязи. Тогда вопросы сами отпадут.
Значит вы в  состоянии приобрести микроамперметр и два диода, чтобы выяснить для себя на каком же расстоянии от вашей микроволновки поле будет практически нулевым.
Сколь еще раз тебе повторить, что "микроамперметр и два диода" не дают ответ на этот вопрос?
3 минуты назад, Qdanah сказал:
вполне могли бы притащить оттуда анализатор спектра
Мне вот заняться больше нечем, только тащить домой прибор весом 10кг и стоимостью 5 лямов. При этом еще и микроволновку купить по пути, ибо у меня дома ее с успехом заменяет духовка.
Кстати, раз ты такой весь из себя умник-измеряльщик. Расскажи, во сколько раз ослабнет излучение частотой 2,45 ГГц на расстоянии 1м.
Alkarn, Именно от частоты. Там размеров он вроде не касался. Помимо размеров, якобы, эффективность зависит от частоты. Я тогда скачивал обучающие видео на флешку и все просмотренные удалял. Может быть я удалил это видео, может всё ещё он где то в сохраненных файлах есть. В данный момент, ищу..
1 час назад, BARS_ сказал:
Просто я не уточнил, мы говорим про проникающую способность волны, которая прошла через экран и попала в индикатор поля, а поглощённый поток это разность между прошедшим и отражённым от экрана.
да это так.
51 минуту назад, Bren сказал:
ссылку не скинете, любопытно посмотреть.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
