Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
Bren
Не смог отыскать. У меня гигов на 100 обучающего материала по физике. Там чёрт ногу сломит. Накачал, когда был совсем неопытный. Всё же, для новичка нужны были простые объяснения, а находить их мог только в видео материалах. В первое время очень помогло.
  • Ответов 91
Только что, Bren сказал:
Помогло убить время? Ведь знаний так и не наблюдается...
1 минуту назад, Bren сказал:
Бред. Все, что нужно для новичков, находится в школьных учебниках по физике.
7 часов назад, Qdanah сказал:
Когда же вы сойдёте с дивана и соберёте простейший индикатор
Попробуйте поэкспериментировать, меняя размеры дырок в фольге. Было бы интересно посмотреть результаты.
Изменено пользователем Bren
Не надо тратить время. Это давно описано и просчитано.  Я же приводил формулу.
Чем больше размер отверстия, и чем их больше, тем больше мощность прошедшей волны.
Поэксперементируй сам, и прибор такой, и диод - не дефицит, работы по изготовлению на полчаса.
@Qdanah  1И401А действительно должен выпрямлять СВЧ, только где его взять, эти диоды нынче редкость(в продаже), как и все туннельные обращённые.
Изменено пользователем Ewan
Дело было вечером, делать было нечего, решил повторить пробник @Qdanah
К сожалению, ни Д18, ни тем более туннельных или СВЧ диодов дома не нашлось, перепробовал все что было более-менее высокочастотное, включая переходы б-э вч транзисторов (2Т399, 2Т355, ГТ313). никакой реакции, еле заметное отклонение стрелки головки на 50 мкА. Импульсные диоды КД503  с  t <10нс ничего не показывают. Сработал только  2Д419 - кремниевый шотки, для детектирования до 400 МГц. Отпирается при напряжении меньше 0,1 В. На расстоянии 5-10 см от дверцы поле очень неравномерное, в одном месте зашкаливает, через 5 см почти 0. Но это все ожидаемо, ерунда. Удивительное началось, когда когда решил попробовать  с мобилкой. От смартфона (Люмия Нокия) ничего поймать не удалось, а вот старенькая Нокия 1100 сразила наповал. На расстоянии 20 см с обеих сторон сигнал значительно больше, чем от печки, щелкнешь пальцами - стрелка гнется.
Никакие импульсные блоки питания, компьютер, роутер на пробник не влияют
6 часов назад, Alkarn сказал:
Скорее всего всё это ближняя зона НЧ.
И почему?
1 час назад, Qdanah сказал:
Потому что Барс ничего не проверяет и не паяет дома.
Возможно он хочет чтобы вы не просто детектировали работу микроволновки с 1 метра, но показали что ловите именно определённую  длину волны. Ведь СВЧ-диполь может и НЧ ловить в ближней зоне, при достаточной чувствительности приёмника и мощности НЧ-излучателя.
вы сокрушались по поводу трудностей с доставанием диодов 1И401. Я вам дал ссылку, где их можно приобрести
Спасибо, да как только представится случай попытаюсь приобрести раритет, хотя сейчас меня больше волнует детектирование 50 Гц проводки ).
11 часов назад, Alkarn сказал:
Какое собственное сопротивление самой головки?
У меня есть вот такой, с хорошей чувствительностью. Всего 19 Ом.
Потому, что старая нокия у вас работает на пониженной частоте. Зависит ещё от удалённости (качества связи) от БС. + у старых моделей больший допуск по санитарным нормам.
Старая Нокия , хоть ей и 12 лет, двухстандартная - и 900 и 1800 МГц. Может, базовая станция при общении с ней выбирает 900, или канал на 1800 МГц отказал - не знаю. Она раз 5 на асфальт падала. В понедельник на работе анализаторм посмотрю. А почему от смартфона абсолютный 0 -интересно. Тоже посмотрю.
 От современных импульсных блоков питания помех очень мало, они экранированы и на входе-выходе фильтры стоят.
А для 50 Гц может, не стоит заморачиваться, а купить подешевке такое китайское чудо?
Вероятность того, что поймает 900 больше, т.к. длинные волны распространяются дальше. Мой смартфон норовит всё время с третьего поколения перейти на edge, т.к. БС моего оператора расположена далеко. Только принудительный выброр в настройках позволяет стабильно держать 3G.
16.11.2019 в 09:14, Qdanah сказал:
Балаболка, а ты уверен в своих словах? Серьезно, ведешь себя, как ребенок. Все дело в том, что умные люди могут рассчитать результат и собирать всякую хрень им не требуется. Дураки же тратят время и бегают вокруг микроволновки с показометрами.
А на работе у него море включённых приборов и сплошные наводки. Он там весь буквально опутан проводами. Там зашкаливают даже амперметры, закороченные проволокой.
Смотрю, голову ты так и не полечил. ГДЕ Я ТАКОЕ ГОВОРИЛ, балаболка?
16.11.2019 в 12:17, Qdanah сказал:
Это не значит, что я буду рвать жопу и доказывать, что это не так,
Да просто у тебя мозгов не хватит, что-либо доказать. Ты ведь на протяжении всей темы не можешь сказать, какую частоту ловит твой говномер. Более того, ты не можешь даже самые простые действия сделать, такие как рассчитать ослабление сигнала на заданном расстоянии. А ведь формула там простейшая. У тебя получаются измерения ради измерений, а практическая ценность стремится к нулю, ибо их невозможно привязать к каким-либо величинам.
Это надуманная проблема от диванных писателей.
А якобы высокий уровень исходящий от микроволновки - твоя надуманная проблема.
16.11.2019 в 15:21, Alkarn сказал:
В старых телефонах передатчики мощнее были, чем сейчас.
Так он может и на 4G работать, а это уже выше двух гигов частота.
Про то видео. Похоже, что там говорилось про рост сопротивления излучения с повышением частоты, при фиксированных параметрах антенны. Чем выше частота, тем больше излучает антенна.
Цитата
чем больше Rизл, тем больше максимальная мощность, которую можно подвести к антенне. Rизл увеличивается с ростом отношения l/λ, а также с повышением равномерности распределения тока по длине вибратора.
При переменных параметрах антенны, от частоты не зависит. Чуток ошибся.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
