Bren
Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
На самом деле понять, является ли отклонение стрелки реакцией на поле печки, или это выпрямленные наводки неизвестно каких полей - от ТВ передатчиков, базовых станций сотовой связи и т.д.  очень просто. Включить и выключить печку, и заметить разность показаний. Конечно, определить уровень плотности потока мощности СВЧ даже приблизительно не удастся, но можно сравнить сомнительную печку с несколькими другими в одинаковых условиях, и, если показания резко, в разы отличаются, сделать выводы.
С уменьшением размера отверстий в экране ослабление, однозначно, увеличивается. есть формула, определяющая  экранировку в зависимости от длины волны и размера щели (диаметра отверстия).
7 минут назад, Alkarn сказал:
Это смотря что понимать под "полем печки". Так-то трансформатор с 2 кВ напряжения то же является источнмком поля, но частоты далеко не те, что генерирует магнетрон. А ещё есть "инверторные" микроволновки. Там импульсный блок питания фонит не меньше, а частоты совсем другие. Что бы определить наличие "поля", хватит и "индикаторной головки", а вот определить источник этого "поля", это уже другое дело. ИМХО, для каждой цели, свой прибор.
Alkarn, действительно. Чем меньше размер щели, тем лучше экранирование. Я это выяснил. По поводу помех от МОТ тоже думал.
Читать статью
09.11.2019 в 12:53, Bren сказал:
 Давно муссировался вопрос о проницаемости дверцы микроволновки для СВЧ.
С точки зрения дилетанта,длинна волны примерно 15 см и  решотка с более мелкой сеткой можно сказать сплошная стена,зато через решотку можно посмотреть
Хоть и метал должен поглощать,но ведь и неопределённость нахождения в пространстве фотона тоже 15см и есть вероятность что он окажется за стеной
для надёжного поглощения надо толщину стены делать сопоставимой с длинной волны
2 часа назад, blak566 сказал:
значит  остановить рентген хватит и микронной фольги ? :unsure:
И какая вероятность того что метровая волна пройдёт через полметра люминия?
Edited by Ewan
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
100 c лишним лет люди изучают радиоволны, и никто еще не наблюдал радиоволну, проникшую сквозь металл толщиной в несколько толщин скин-слоя. А это для частоты 2450 МГц несколько микрон. Хотя, в принципе, волна проникает через металл любой толщины, но ослабленная в миллиарды раз, и даже упомянутому анализатору спектра недоступная.  А от наводок 50 Гц и импульсных преобразователей защититься тоже легко - антеннку надо сделать в виде полуволнового вибратора на частоту магнетрона, она к низким частотам нечувствительна.  На параллельной ветке в теме "Неграмотная схема детектора" не очень грамотный автор раскритиковал вполне рабочую схему детектора.  https://radioskot.ru/forum/5-2150-1  Только на счет примененных диодов BAV99 есть сомнения. Из советских подошли бы 2А104, 2А120, АА113, АА204. Из импортных- BAT15, HSMS-28, SMP1352.
Edited by Alkarn
Несложная схема индикатора поля в которой можно применить один BAS70-04, вместо двух 1N5711. Для экспериментов с микроволновкой вполне достаточно пассивного варианта исполнения.
https://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png
1 час назад, Alkarn сказал:
Так и собирался делать. Диод д603 подойдёт?
23 минуты назад, Bren сказал:
д603 подойдёт?
Он под волновод. Если не убрать в металл волновода его "шайбы" корпуса, ёмкость его корпуса всё загадит.
Спасибо за предупреждение. BAT15 подойдёт.
Edited by Bren
13.11.2019 в 03:02, Qdanah сказал:
Он полный аналог HSMS2802 и 1N5711, но последний  одиночный и в стеклянном корпусе. BAS70 спокойно может работать на частоте микроволновки
Да что ты говоришь! А вот производители совершенно другого мнения.
Потом поведаете о своих впечатлениях. В частности расскажете нам - смогли ли вы обнаружить влияние наводок 50 герц, и др., в условиях квартиры, на показания индикатора, о чём выше нас предупреждал специалист по серьёзным средствам измерений.
Ты даже более тупой, чем казался изначально. Как ты узнал, что твой говномер работает именно с частотой 2,45 ГГц?
8 часов назад, Alkarn сказал:
Кроме антенны на полосу пропускания будет влиять и остальные элементы схемы. Так что настроить без приборов не получится.
9 часов назад, Ewan сказал:
остановить рентген
Ну не надо путать высокоэнергетическое излучение с радиоволнами.
12 часов назад, Bren сказал:
И снова ошибка.
14 часов назад, samogon сказал:
Я про это уже раз пять написал, как об стену горохом. А самое интересное, в том, что @Qdanah тычет свой говнометр прямо в стекло печки и упрямо молчит, что будет, если отдалить его хотя бы на 5см...
4 часа назад, BARS_ сказал:
Как я понял, вы задаёте вопросы и высказываете сомнения, чтобы получать знания и информацию лёжа на диване.  Поэтому, из всех вопросов, отвечу на этот, потому как заниматься вашим просвещением, в то время как вы не хотите ничего узнавать и искать самостоятельно, не имею никакого желания.
По поводу аналога для 1N5711  в СМД корпусе:
См. стр.91 вот этого файла: http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=manufacturers/gs.pdf
По поводу аналога BAS70-04 среди диодов серии HSMS28x:
https://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=bas70&t=all&p=2
ЗЫ: И в качестве бонуса на последний вопрос:
Если индикатор отдалить от источника сигнала, то стрелка индикатора покажет меньшее отклонение. Запишите себе этот ответ, чтобы не забыть.
Edited by Qdanah
4 минуты назад, Qdanah сказал:
вы задаёте вопросы, чтобы получать знания и информацию лёжа на диване.
Нет. Для того чтобы провести границу твоей тупости и незнания физики.
6 минут назад, Qdanah сказал:
Да что ты. На остальные ты просто НЕ МОЖЕШЬ ответить, вот и все. Так что можешь даже не отмазываться.
7 минут назад, Qdanah сказал:
Ты читать вообще умеешь? Где я сказал, что они не аналоги? А теперь открой даташит и покажи, где  указано, что он умеет работать на частотах свыше 1 ГГц. Я вот могу легко показать, где в даташите строка, согласно которой он не может работать на частоте выше 1ГГц.
11 минут назад, Qdanah сказал:
Ну ничего себе. Ну и что она показывает на расстоянии 5см от стекла?
Только что, BARS_ сказал:
Что именно этого вы и хотели в этой теме, это понятно. Но провели-то границу между собственной бестактностью и ленью. Потому как к нежеланию искать инфу самостоятельно, имеет отношение не физика, а психология.  И вообще, в учебнике физики нет перечня аналогов СВЧ диодов. Но автор учебника в этом не виноват. Он их просто не знал, также как и вы. Иначе  бы перечислил бы их в отдельном приложении к своему учебнику. И вы бы про них знали уже с 6го класса.
Давайте разберёмся, что вы имели в виду в этом сообщении:
Про аналоги ссылку я вам дал. Но, если вы имели в виду не аналоги, а работу на частоте микроволновки, то дайте ссылку на производителей, которые высказывают мнение о невозможности использования  BAS70-04 и 1n5711 для детектирования излучения микроволновки.
9 минут назад, Qdanah сказал:
Так понятнее?
6 часов назад, BARS_ сказал:
Чисто для общего развития. BAS70-04 в два раза более медленный, чем 1N5711W.
13 минут назад, Qdanah сказал:
Ты даташиты читать умеешь вообще? Или для тебя параметры компонента пустой звук? Вот это тебе о чем-то говорит?
14 минут назад, Qdanah сказал:
Да что ты говоришь. Пока что это тебе лень читать даташиты на компоненты. Я вот как-то не поленился открыть и прочесть.
BAT15 подойдёт.
Только обратите внимание, где он будет включён в схеме, чтобы на нём обратное напряжение не превышало 4 В.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Вы подаёте надежды. Если так пойдёт и дальше, то совсем скоро сможете обнаружить излучение микроволновки, без анализатора спектра и с помощью ещё более медленных диодов. Причём не менее успешно, чем это давным давно делает без пустых базаров, всё радиолюбительское население земного шара. И даже сможете оценить эффективность дополнительного экрана, не опасаясь 50гц наводок на индикатор поля.
Данные по времени восстановления применённого диода можно прочитать в этом даташите. У вас получится, вы уже умеете это делать. https://eandc.ru/pdf/diod/d18.pdf
Edited by Qdanah
@Qdanah Скажи честно, у тебя с головой совсем туго? Во-первых, твой диод работе не КИЛОГЕРЦОВЫХ частотах максимум. Во-вторых, ты дальше упорно продолжаешь заниматься чушью, ни капли не понимая в физике происходящего. Максимум, что словит твой говнометр - наводки от работы БП печки. Ты безнадежен! РЕН-ТВ пересмотрел? Теперь в каждом приборе ищешь потенциальную угрозу?
Наверное вы правы и у меня с головой действительно не всё в порядке. Именно поэтому я занимаюсь с вами пустыми базарами и трачу время на фотоснимки. Пошёл лечить голову.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Я и не путаю, просто @blak566 назвал радиоволну фотоном говоря о росте проникающей способности от роста длины волны, а рентгеновское излучение это как раз и есть фотоны, и они опровергают утверждение @blak566.
@blak566: "Хоть и метал должен поглощать,но ведь и неопределённость нахождения в пространстве фотона тоже 15см и есть вероятность что он окажется за стеной"
Edited by Ewan
18 часов назад, Ewan сказал:
Ну да только фольгу надо из очень плотной материи,в обычных материалах расстояния между ядром и электронными облаками огромное(да и дефекты всякие типа микротрещин) -фотон рентгена или гамма со значительной вероятностью пропетляет между ядром и электронами
6 минут назад, blak566 сказал:
Ок. И какая должна быть плотность материала экрана, чтобы экран микронной толщины задержал 99% ренгеновского излучения? (поток за экраном был 100 раз меньше, чем перед ним). Длина волны рентгеновского излучения 0.01 мкм, толщина экрана из очень плотного материала 1 мкм, то есть толщина экрана 100 раз больше длины волны.
Edited by Ewan
5 минут назад, Ewan сказал:
Ну раз 1000 -10000 плотнее тяжелее свинца урана золота
Там какая нибудь бумага тоже не очень то поглощает радиоволны
я не против других мнений просто физики говорят что примерно так:)
Только что, blak566 сказал:
ну естественно ведь бумага диэлектрик, а вот медная фольга толщиной 1мм  будет почти полностью поглощать 10 см волны.
Edited by Ewan
6 часов назад, Ewan сказал:
На вероятность и другие факторы влияют
Полупроводники,ток утечки есть- носители зарядов проходят сквозь запретную зону но очень мало,но если носители например статикой(напряжением) подтянуть поближе к стенке  то проводимость и вероятность прохода сквозь стену сильно возрастает
Ну если посмотреть на сетку микроволновки,для 10-15 см  практически без разницы пройти сквозь стену или протолкаться  в миллиметровое отверстие
Если бы сетка была в сантиметры то наверно разница между фольгой и сеткой будет заметна
Не обязательно поглощает,может и отражать,в быту можно найти зеркало-предмет с очень странными свойтвами
    • Ну такая же реакция была от прослушки HK 790 го. После прямого сравнения с моим Натали Pro, товарищ его продал без раздумий, Если бы тогда существовал Никитин+, то бедолага бы вообще удавился
    • Я юзал, это платы от самих STM. Потом свои запилил, ибо программатор на плате мне нафиг не нужен, тем более ST-Link.
    • хотя на программаторе есть для авр, но я не юзаю уже несколько лет авр, и программатор был уже разведен не мной, по этому так и собрал с ними.
    • Прочти еще раз, ВНИМАТЕЛЬНО, список причин свечения диода.   Ну ок, он будет ВСЕГДА погашен, ибо мигание даже на килогерцовых скоростях передачи данных ты не увидишь.   Не проканает. Ты не увидишь изменений яркости даже если что-то будет работать. Возьми, выдай сигнал на частоте 100КГц и прицепи на него диод. Сразу поймешь всю абсурдность своей идеи. И ведь Килогерцы - это I2C. В том же SPI уже МЕГАгерцы. И как там поможет диод?   Это будет длиться микросекунды. Что ты хочешь при этом увидеть?    Человек либо учится, либо тупо лепит платы, не умея с ними работать. Нахрена лепить какую-то плату, если надо НАУЧИТЬСЯ работать с МК? А для этого на 500% хватает платы с МК и все.   Максимально качественно и удобно возможно лишь при наличии знаний и никак иначе. Пока знаний НЕТ, надо сидеть и учиться на готовых платах. А суда по тому, что появилась эта тема, МК на этих платах должен появиться еще очень не скоро.   Что мешает взять МК в корпусе 100 ног? Вот серьезно, я еще давно сделал маленькую, компактную плату на STM32F103V. Там стоят PLS на все порты и напряжения питания, само питание, USB, разъем для Micro SD, две кнопки, 3 диода и кварцы. ВСЕ. На этой плате вполне успешно был обкатан не один проект. Недавно сделал ровно такую же плату, но с 429 камнем. Проверил железо, потом запилил плату. Иначе платы можно пилить очень долго и много, а толку будет ноль.
    • решил облагородить светильник - собрать в коробку - шоб никого не шибануло) - для этого - сделал новую плату с регулировкой шим на таймере 555 со скважностью - для фото-видео- ес пригодится , рассчитал обмотку - 22 витка - собрал - итог на фото ,Серег гдет не правильно посчитали - имхо , ес правильно понимаю - конденсатор свою роль выполняет - лопает начальный всплеск - заряда паразитной емкости - а далее не хватает индуктивности *поглотить* на фото от 12 вольт и 220 - из-за остаточного открывается больше транзистор и прямой ход на нагрузку 200 Ом - практически 50 % - делема) на большом дросселе - зарядка - этого не видел , все обмотки правильно - даже перемотал его , раз 10 все проверил - на выходе от малого напряжения есть почти три вольта , по факту слишком большой прямой ход на токе ХХ и всплески по середине - ес не ошибаюсь - результат не правильно подобранной обмотки сброса ,имхо. как считаете?
    • соглашусь) тоже не юзаю готовые с первого дня знакомства с электроникой)) вон решил плис поковырять и то сам сделал, даже есть готовые разводки, бери печатай и паяй, но я и развел себе сам  https://terraideas.ru/article/otladochnaya-plata-na-max-ii-epm240t100-21 Хотя 1 stm32f103 лежит на всякий случай, 3-4 раза юзал, это когда экран какой нить вешал чтобы проверить работает ли, и пробовал получиться ли датчик запустить на дма. воткнул в макетку пару проводов и проверил, а потом собрал уже устройство) Но вот никогда не ставил светодиодики моргать от протоколов, бесполезное это) режим дебаг + лог анализатор только поможет, а так можете их просо от не555 пускать для красоты, пусть мигают))
    • то есть между сетью и трансформатором правильно будет?
