artos5
Осмелился собрать ЦАП на старых AD1853! Кто какого мнения?
Решил собрать себе ЦАП на относительно старых ЦАП от AD. Разводку ПП сделал  четырехслойной . Уже скоро вышлют мне с Китая платы :)
Если кому нужны будут платы , пишите . Индикация будет на SSD1306 , а управление при помощи энкодера с кнопкой.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Есть косячёк неприятный .. Придется резисторы 2 шт. "припаивать по воздуху". Очень спешил закончить ЦАП чтобы одной доставкой сделать.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Мастерклок не пойму как сделан, для WM8804 внешний? он вроде включается в софт режиме? где тогда шина управления для 8804?
всё, разобрался
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: http://promservice63.ru/audio/
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
По мастерклоку , вроде все ок . Планируется программно переключать режим работы WM8804 ,  slave/master.
Еще на схеме опечатка adm485 будет установлена скоростная имс adm1485.
Еще , проект чисто любительский . Выбор на данные чипы пал , по причине наличия этих ЦАП у меня (семпловые 2шт.).
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Всем привет! Продаю платки недорого 4х слойные . 10$ - 1шт.
Через пару дней получу в желтом цвете (очень красивые) и скоро сделают и вышлют в черном цвете. Так получилось что я сдуру по вине отправителя , заказал повторно 5шт. плат.
На них есть маленький косячек , нужно проводок бросать .
Начал собирать плату:
И есть ещё такие:
Неплохо!! Лет 5-6 назад тоже делал на 1853 цап, но с интерфейсом Charleston и без МК (так как все управляющие сигналы для 1853 интерфейс умеет выдавать). Можно вполне неплохие результаты на этой МС получить, у меня вышло следующее:
834088790_SignaltoNoiseRatio.jpg.2b8df3e3165482fee07c5b6e7bce6555.jpg2055388623_THDNRatio0.jpg.ee8e95b09f6f3d8fde3a6a69a9c5067f.jpg
Измерял AudioPrecision через ASIO.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Кстати в ходе экспериментов с моим экземпляром ЦАПа (клоки 786 Fs 33 и 36 МГц) выяснил что он может воспроизводить контент с частотой дискретизации 352.8 кГц)
Антон. Блог
 artos5
Керамика в аналоговых цепях убила весь звук.
Питание от шумящей 1117  аналоговой части ад1853 немного странно, есть же специальные малошумящие стабилизаторы ADM7150.
Выходы  всех 1117 нужно нагрузить на резистор сопротивлением 240 ом, что создаст постоянную активную нагрузку на стабилизатор и резко снизит помехи от перерегулирования стабилизатора ( скачкообразное изменение вых.напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки). На слух это проявляется в улучшении прозрачности звука.
Выходы всех 1117 нужно отделить от нагрузок ФНЧ  (резистор 2....4.7ом + конденсатор 1000мкф) что снизит влияние ВЧ помех от нагрузки на выход стабилизатора. На слух это также  проявляется в улучшении прозрачности звука.
