Вопрос по компараторам
Гость rez
Добрый вечер. Собственно такой вопрос, какие напряжения сравнивает компаратор лм311. Выставляю опорное напряжения 4,5 в на одном входе, если на втором 4 в , то на выходе +.  почему так ,0,5В это гистерезис?
Нету там никакого гистерезиса. Компаратор не сработал.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
