Игорь Бондарь
AUX, Bluetooth и штатная магнитола
Помогите пожалуйста я захотел подключить Bluetooth к штатной магнитоле с АУКСом купил платку запитал все хорошо но есть одно НО магнитола без самого джека 3.5 не хочет включать режим аукс и я не понимаю почему.... А вот как на фото включаеться и работает...
Это потому, что в гнезде есть контакты, которые замыкаются/размыкаются при втыкании штеккера. По этому сигналу магнитола понимает, что можно работать с ауксом. Вариант раз: взять ненужный штеккер аукса, аккуратно отрезать верхнюю часть, чтобы было заподлицо с панелью, окультурить её, воткнуть в гнездо на постоянку. Вариант два: залезть в магнитолу, найти управляющий контакт и перемкнуть его там.
5 часов назад, МихМих сказал:
Я замыкал контакты по разному и все равно без самого штекера не переходило в режим аукс
И не перейдет никогда, потому что при вставленном штеккере контакты РАЗмыкаются.
    • это похоже на правду ....   когда ты соберешь или подержишь в руках столько разных антенн и приборов для измерения их параметров, сколько прошло через меня - мы с тобой можем о чем-то поговорить, а пока - повторюсь - вот это:   ламерский БРЕД был написан ... с таким успехом ты мог на нее просто посцАть.
    • Я реалист.  И прекрасно понимаю, что данную конструкцию повторять никто не будет. Ведь самая большая сложность в ней - самостоятельная намотка силового и выходных трансов. Однако, схема сама по себе - хороша. И повторять её очень даже стоит. С покупными трансформаторами. Габариты конструкции при этом увеличатся, но это не суть... Суть в том, что пошагово показывая технологию , я надеюсь на то, что  самодельщики (особенно начинающие) найдут в ней что-то полезное для себя.
    • Схемы питания подобных радиочасов не отличаются большим разнообразием. Искать схему именно на вот эти вот часы совсем необязательно.
    • А как конденсаторный "блок питания" отреагирует на отсутствие нагрузки, когда литиевый аккумулятор заряжен и ТР4056 потребляет не больше 10 мА? Ограничительный стабилитрон или нагрузочный резистор есть? А если не выключить из розетки ночью когда аккумулятор зарядился, и тут серия импульсов проходит через гасящий конденсатор...
    • Зачем ты Беркут украинский вспомнил ? Парни свой народ от убийц спасали, их кинули в нервану Негоже.
