AUX, Bluetooth и штатная магнитола
Помогите пожалуйста я захотел подключить Bluetooth к штатной магнитоле с АУКСом купил платку запитал все хорошо но есть одно НО магнитола без самого джека 3.5 не хочет включать режим аукс и я не понимаю почему.... А вот как на фото включаеться и работает...
Это потому, что в гнезде есть контакты, которые замыкаются/размыкаются при втыкании штеккера. По этому сигналу магнитола понимает, что можно работать с ауксом. Вариант раз: взять ненужный штеккер аукса, аккуратно отрезать верхнюю часть, чтобы было заподлицо с панелью, окультурить её, воткнуть в гнездо на постоянку. Вариант два: залезть в магнитолу, найти управляющий контакт и перемкнуть его там.
Получи фашист гранату!
5 часов назад, МихМих сказал:
Я замыкал контакты по разному и все равно без самого штекера не переходило в режим аукс
И не перейдет никогда, потому что при вставленном штеккере контакты РАЗмыкаются.
