Полный предусилитель на TL072
С одним блоком питания на два канала принципиально нельзя избежать образования земляной петли, можно только минимизировать её влияние. HAKAS, если Вы не видите петель в своём рисунке - это не значит, что их нет. А попытка разорвать её через различные костыли, в виде резисторов и конденсаторов, может только усугубить ситуацию...
  • Ответов 870
Отвечу более развёрнуто. Ваша попытка избежать петель привела к совмещению контуров прохождения сигнального и силового контура каждого из каналов. Сигнал на УМ подаётся через единственный общий проводник по которому протекает и сигнальный и силовой ток, т.е. на ненулевом сопротивлении проводника общего провода возникает напряжение помехи, которое затем усиливается в N раз. Если делать как изображено на моём рисунке, нужно только проанализировав топологию печатной платы, разделить на ней сигнальный и силовой контуры общего провода соединив их своими проводниками в центре звезды, стремясь при этом чтобы получившаяся площадь была минимального размера .
Изменено пользователем Mr.Fix
В ‎06‎.‎11‎.‎2016 в 22:21, Mr.Fix сказал:
Для начала - покажите этот мой рисунок и петли на нём. И костыли, которыми я пытался разорвать петлю.
22 часа назад, Mr.Fix сказал:
И... Опять - покажите мой рисунок и прямо на нём покажите, где это -
Прописные истины мы и так знаем. Если покажете на моём рисунке, где такой косяк - буду только благодарен.
 На вашем как раз пара петель, если нет разделения земель на платах УМ.
Это уже решать хозяину платы. Если он захочет (или понадобится) - тогда и будем обсуждать.
Хе. Чего это через минусы конденсаторов?:acute: А в общем - без разделения земли иначе никак. Но это не земляная петля.
Силовой ток не пойдёт через входную землю УМ. Что нам и надо. Ну и провод потолще. И земля на АС берётся с платы УМ - там и будет точка 0 для канала, если не ошибаюсь.
Красным - вообще не понял, что вы нарисовали... Зачем пустой значок земли подключили?
Нарисуйте, как надо без разделения земель, по вашему мнению. Файл СПлана там есть в теме.
И лучше перейти в тему про земли.
Панельки так и не поставили...
Как хотите.
Жёлтые 0.1мкФ лучше на плёнку поменять. Как у вас красные стоят - такие подойдут.
Цанговых панелек нету, а обычные не хотел ставить.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Автор рекомендует вроде как именно керамику ставить.
5 минут назад, Electronic1986 сказал:
На попробовать сошло бы. После окончательного выбора ОУ можно и запаять, раз неохота покупать цанговые.
Подозреваю, что не такую керамику автор имел ввиду.;)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
не такую керамику
Кстати, не где не могу найти справочные данные по импортным керамическим конденсаторам. Типа как их различать визуально, какой тип керамики и т.д.
В питании ОУ оставляйте керамику, можно использовать X7R, она предпочтительней в виду большей удельной ёмкости и меньшими паразитными параметрами.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
То вы советуете заменить на пленку
Да. Такого номинала предпочитаю плёнку. пФ, 1-10нФ куда ни шло, но 0.1мкФ уже только в цифру. Но решать вам.
Не буду утверждать, что будет большая разница. Форумчане говорят, что сойдёт...:unknw:
Проверил пред на соплях, работает вроде нормально. Проверял на высокоомные наушники + конденсатор.:i-m_so_happy::drinks:. теперь буду прятать в экран и подключать нормально к УМ. Где лучше соиденять экраны проводов регуляторов, на преде или фронт панеле?
Изменено пользователем Electronic1986
26 минут назад, Electronic1986 сказал:
Где лучше соиденять экраны проводов регуляторов, на пределе или фронт панелек?
Что это значит?
Многое зависит от общей конструкции. Из какого материала у Вас будет выполнен корпус? От этого будет зависить где экран устройства будет подключен к общему проводу. Экран проводников до регуляторов в любом случае должен быть электростатическим и изолированным снаружи для предотвращения образования паразитных контуров. На мой взгляд предпочтительней свивать по три идущих к каждому регулятору и в общий экран, нежели чем каждый в индивидуальном экране - меньше внесённая паразитная ёмкость, а сами экраны подключил бы к общему проводу темброблока.
12 минуты назад, Mr.Fix сказал:
Корпус металлический. Плата предусилителя будет екраниравана.
Через экран земля вроде у вас пойдёт. 3 контакта ведь на каждый регулятор. Попробуйте компьютерные сигнальные - у них 2 провода в экране.
Пробуйте сами всё - как будет лучше, так и оставите.
Фронт панель - металлический корпус? Туда ничего не подсоединять, кроме корпусов регуляторов. Они ведь (корпуса) не соединены с выводами никакими?
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Она что, рядом с трансом? Да и мало поможет. Только на ВЧ. У вас же не будет магнитного экрана?
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Тембры идуть по шесть проводов, каждый в своем экране.
Место крепления регулятора звука, метал.
Регулятор звука соединен с землей.
Нет, в другой стороне корпуса.
Не совсем понял. Вот такой короб:
Регулятор громкости наверное надо отключить от земляных проводников, будет заземляться через корпус.
Ясно. Вы про эти экраны спрашивали? Земля тоже в экране? Тогда пробовать надо - к корпусу или к земле РТ.
соединен с землей.
Спрашивал про его корпус!!! И его выводы. Нет контакта? Тогда корпуса на панель прикручиваете и всё. Она же имеет контакт с корпусом усилителя?
И от чего тогда экранировать?
Вот такой короб:
Это экран тюнера от ВЧ помех. Жестянка. От наводок сети он не спасёт ваш РТ. Он должен иметь контакт с корпусом или проводом его подсоединить.
Но, раз уже решили - сделайте. Хуже не будет. Провода до регуляторов больше проблем создадут.
Что-то не въехал...:unknw:
Регулятор сам на корпус, а землю на выводы  отдельно. С корпуса на выводы не надо.
37 минут назад, HAKAS сказал:
Так точно.
Земля идет только до РГ, для пробы пускал по екрану одного канала.
Соединены.
38 минут назад, HAKAS сказал:
От магнитных бурь на Марсе:D
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Что-то не въехал
Я про корпус РГ и выводы
52 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Соединены.
Сами соединили или это конструктивно?
Ну, написал уже про это.
