Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
1 минуту назад, Electronic1986 сказал:
стоял на пластиковой панели.
Сами, короче. Тогда да. Но лучше тогда всё равно отдельным проводом на корпус. Т.е. корпус регулятора не на землю РТ, а на корпус усилителя. Или на ОТ, если ближе.
Хотя - во многих промышленных соединяют на землю платы, если к  пластиковой панели крепится. А вот если к металлу - то не соединены.
Ну так он и стоит на маленькой платке, на ней и соединяются корпус регулятора с выводом на который приходит земля. В моем случае с преда.
Сегодня подключил пред к УМ, с одной стороны вроде работает, а с другой есть проблемы. При минимальном положение ручки ВЧ получаю возбуд, сразу сильный шум а потом срабатывает защита. На максимальном положении ручки РГ бывает тоже возбуд в виде шума, либо срабатывает защита. Наверное нужно уменьшить КУ, а с регулятором ВЧ вообще не знаю что делать.
Корректировка нужна, только какая:(. Самые длинные провода идут на регулятор НЧ, на РГ и ВЧ короткие. Заменил R113, R213 на 22 кОм вроде чуть лучше но симптомы также.
Изменено пользователем Electronic1986
В 03.12.2016 в 16:59, Electronic1986 сказал:
Была такая история с этой схемой на 3-х ne5532, оконечник стоунколд выгорал моментом, грешил на него. Собрал оплеуху, она цобелем подымила и спалила предохранитель в первичке, переставил усилитель в другое место, стало поспокойнее, но при кручении ручки ВЧ, была высокочастотная генерация. Списал все на неудачную печатку, пред распаял. собираю на одной ОУ.
P.S. Первое время(месяц) переключатель sw1 был замкнут, регулировка тембра была отключена, все работало нормально.
Изменено пользователем Денис Поляков
С наступающим форум чане. Спасибо ребятам за раскрутку данного блока.
Достался после собирателе драг метала усилитель Радиотехника У7112. Решил собрать усилитель в этом корпусе. Оконечники собрал на 7293 с Т-образной ООС, а темброблок решил собрать с этой ветке. Собрал на макетке все заработало сразу. Подогнал печатку под свой корпус и собрал, результатом доволен. Бас звучит мягко и глубоко, высоких предостаточно и без каши, середина звучит чисто не проваливается. Акустика 25-АС-132. Источник Маяк 232, запись Майкл Джексон с пласта. Без подводных камей не обошлось, поделюсь если будет интерес. В общем данному устройству есть место жизни среди многих устройств такого типа за простоту, хорошее схематическое решения, детальное объяснение по наладке на форуме и повторяемость. Еще раз СПС и с наступающим Новым Годом. Удачи на данном поприще.
В 14.06.2015 в 11:07, AcousticManiac сказал:
Я просто оставлю это здесь, раз уж движуха поперла (хотя ранее уже показывал это тут, но никто не отозвался). Еще один вариант печатки для проекта с первого поста http://sound.westhos...m/project97.htm. Схема претерпела небольшие изменения-ФНЧ на входе, соотношение номиналов баланса изменено для более плавной регулировки, и увеличены КУ первого и третьего опера, дабы компенсировать падение сигнала на измененном балансе. Обшивка РТ вынесена на модули, заливка металлизацией-земля, смд-кондеры нарисованы, как альтернатива выводным, ставить только те или другие по вкусу или возможностям (смд-шки точнее расположены.). Перед повторением следует сверить размеры кнопки на чертеже с имеющейся.
По поводу нужности темброблока-аудиосистема без оного-как машина без руля, все хорошо, пока дорога ровная, но не все мы гоняем по немецким автобанам, да и там рулить тоже хочется. Без умеренного подъема ВЧ и НЧ-это не жизнь, ни один аппаратный или програмный источник не могу слушать в дефолтном виде, звук невыразительный совершенно. TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 4.rar
Добрый день! Собрал дынный ТБ  потенциометр ВЧ вообще не реагирует,НЧ работает как громкость. Что может быть ?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возможно ли запитать этот пред просто от стабилитронов (через сопро килоом на 1 плюс электролиты), если да, то какие стабы можно попробовать? (Д814?).
1 час назад, kipia200711 сказал:
Лучше, параметрический стабилизатор с транзистором. Резистор R2 подберёте. Стабилитроны можете выбрать из серии Д814. Они имеют разброс параметров, поэтому надо выбрать из серии Д814Г или Д814Д.
Собираю пред из этой ветки . Прилагаю лайку , там где по моему ошибка. Корпус №2 ,1-я и 7-я нога , с них на 10к и 4.7к. Там резистор  на 4.7к лишний (должна стоять перемычка).
тембр.lay
  • 1 год спустя...
23.11.2015 в 08:36, Stranger21 сказал:
Буду пробовать развести звездой массу
Категорически не советую. Это плохо если учесть что ток имеет направление и скорость. Питающий и общий нужно делать одной "линией".
Только что, Электронвольт сказал:
:umnik2:У тебя с головой точно всё нормально?Да и некропост зачем поднимать?5 лет он ждал твоего совета.:D
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Вы наверно не поняли что значит в одну "линию". Линия будет состоять из питающих и общего проводов. Сколько ремонтировал пром. аппаратуру нигде не втречал чтобы "общие" от разных частей схемы сходились в одной точке.
В обще тема правильной разводки цепей очень важна. Так как может свести в помойку все старания при сборке. Сам имею по этой теме мало знаний, только личный опыт (собирал УМЗЧ и ремонтировал аудиотехнику). Искал литературу по этой теме, но не нашёл где бы это было расписано коротко и понятным языком.
Может кто укажет на полезную литературу по теме правил монтажа?
Коротко не получится.Эту почитай.https://coollib.net/b/357556-paul-horovits-iskusstvo-shemotehniki-tom-1-izd4-e/read
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
