Замена аккумулятора в Mp3 плеере
Есть Mp3 плеер Shanling M2
============= Chip details ================
SoC: Ingenic JZ4760B
RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
PMU: X-Powers AXP202
Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
Headphone amp: TI 6120A2
Crystal: 32MHz
Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?
3 часа назад, Pandorus сказал:
А потому ты наверное и не поймешь что именно тебе советуют. Единственный разумный совет - не лезь и неси к спецу. А вообще - первое что я бы сделал это попробовал другой акк. Абсолютно любой от любого телефона например.
"желтый полупрозрачный изолятор," это термо скотч, выдерживающий высокую температуру, для чего его заменять на легкоплавкую, да ещё в 10 раз толще изоленту.
Я бы начал с измерения токов потребления в рабочем и, особенно, в спящем режиме. Измерить реальную ёмкость батареи. Но это всё не для простого пользователя.
Ну и то, что простой плеер греется при работе так, что "зимой можно согреть руки", это писец, товарищи! Что там такого мощного, чтобы греться? Восьмиядерный процессор?
