kuslota1
Понизить/стабилизировать силу тока
Всем привет. вопрос такой. есть аккум li-pol 150мАч, со встроенной платой защиты. если подключаю к нему блочок 1-2А 5В (обычный айфоновский), то он не заряжается. проверив мультиметром определил, что напряжение на аккуме очень быстро (0,5-1сек) скачет выше 4,6в, и конечно, срабатывает защита и никакой зарядки не происходит.
нашёл блок питания на 0,5А и все супер заряжает, достаточно быстро. мультиметр показывает плавный рост напряжения с 3.7 до 4,2 и срабатывание защиты и соответственно прекращение процесса заряда.
суть вопроса: как сделать так, чтобы аккум можно было заряжать блоками питания с любым количеством выходных ампер? то есть чтобы я мог подключить и айфоновский, и любой другой 5в блок питания.
нужно как-то ограничить ток, чтобы и при подаче 1А, и при 2А аккум брал только 0,5А, а лучше где-то 0,3А
2 часа назад, kuslota1 сказал:
Использовать контроллер заряда. Напрямую - никак.
Цитата
Зарядить LiPo аккумулятор любым ЗУ не получится, для этого требуются специальные зарядные устройства. Связано это с особенностями двухфазного процесса зарядки.
Зарядка аккумуляторов Li Pol проходит в две фазы (метод CC-CV). На первой стадии поддерживается требуемый ток заряда в зависимости от ёмкости аккумулятора. Напряжение на всех банках АКБ при этом постепенно возрастает. К окончанию фазы оно достигает 4,2 Вольт. По сути, к этому моменту зарядка Li Pol аккумуляторов достигает 95%. Дальше начинается вторая фаза. Для недопущения перезаряда, губительного для литий-полимерной АКБ, ток снижается. В случае превышения напряжения более 4,25 Вольт увеличивается риск самовозгорания.
Зарядный модуль с любым портом USB у китайцев стОит 16-20 рублей с доставкой.
Стоит, наверное, здесь дать ссылку на эти модули, а то человек явно не в теме.
Нужно будет только поменять на плате 1 резистор, чтобы снизить зарядный ток до желаемого, по умолчанию они настроены на 1 Ампер.
