Объясните, как использовать высокочастотный сигнал дальше
@САМОДЕЛКИН
Коронирующие  электроды  подключены  к  высоковольтному  источнику  питания  выпрямленным  током  напряжением  50—60  кВ
Тот же принцип создания коронирующего разряда.
Николаев М.Ю., Есимов А.М., Леонов В.В. Электрофильтры: принцип работы и основные достоинства // Технические науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. XLI междунар. науч.-практ. конф. № 12(37). – Новосибирск: СибАК, 2014.
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@САМОДЕЛКИН
Ну вот вам на ЛЭП коронный разряд. там то полюбому переменка, хоть и напруга лютая. А так, вот вам плазменный шарик, заполненный аргоном. Вы же не думаете, что там такое адское напряжение и большие токи.
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
@САМОДЕЛКИН  коронный разряд образуется при очень высоком напряжении не важно переменный или постоянный ток. В принтерах вообще от 1-5 кВ то ток 5мкА, а в ЛЭП токи сумашедшие, все зависит от многих причин и задач. Ну так намотайте трансформатор примерно на 30кВ, создайте разряд в воздухе, и так далее...Ни кто тут с нуля не будет делать схему.
А в шарике не более 1кВ, тем более при вашей задаче надо пробить воздух разрядом а воздух взависимости от состояния пробивное напряжение составляет около 3кВ. Купите нормальную установку и будет вам счастье. А шеф как всегда жопочник, хочет чужими руками жар загребать.
17 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да уж, у нас самая высоковольтная ЛЭП в мире до Челябинска в 1150кВ
Ну так переменный с высокой частотой безопасен.
А как бы такой трансформатор рассчитать и замерить напряжение на выходе, желательно обычным мультиметром? Сделать что то вроде делителя напряжения каскадного?
Ну так я планирую горелку делать с подачей аргона. как в тиг сварке. Вот сейчас тут искра на 5мм на воздухе. с аргоном получается факел где то на 20мм и разряд обтикает палец. видно свечение коронного разряда. Это при том что осциллятор токами и высоким напряжение похвастаться не может. И работает на разряднике
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
@САМОДЕЛКИН , что то всё вокруг, да около. Почему бы сразу не обозначить параметры устройства: напряжение  от 12 кВ, частота 8-25 кГц, мощность от 1,5 кВт. Тогда и разговаривать можно. А то углубились в рассказы о самой
2 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Она то тут при чём?
Изменено пользователем DoG70
20 минут назад, DoG70 сказал:
Она то тут при чём?
А ну там речь зашла о том что короне нужен постоянный ток, а я привел пример разряда на ЛЭП. выше картинка есть.
3 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Нет , вы не знаете куда можно , а куда нельзя совать пальцы.  Но не стоит расстраиваться , понимание придет . Только рекомендую совать пальцы правой руки, а левую держать в кармане.
з/ы Предвижу ответ вроде " а ничего подобного , я все понимаю и знаю , сколко уже не сувал и ничего , слегка щипет" Поэтому сразу отвечу - это до поры до времени , уж поверьте.
Ну так переменный с высокой частотой безопасен. @САМОДЕЛКИН - это ошибка, не знание ТБ, А то что вы показываете, это ерунда. Там ток меньше 1мкА. А в короном разряде гораздо больше. для повторения https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронный_разряд
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8877
57 минут назад, E_C_C сказал:
ага, когда Скорая к нему приедет.
3 часа назад, E_C_C сказал:
Левая рука-правая нога. я это с детства знаю)
Да у вас электрофобия какая то. Гляньте на людей, которые с тесла трансформатором играются, может полегчает)
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Так ессно, если он статики или на ЛЭП. Сам подобное наблюдал на катамаране парусном)
5 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
а сообщение выше которое я вам давал ссылку на трансформатор теслу, что вы сказали, проавильно - н... зачем она мне нужна, а теперь кидаете видео с той же темой!
А на видео некоторые знают физику 8 класса.
7 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
это ТБ.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
А с чего вы взяли что я бессмертный?)
Мне тесла не нужен. Это просто так, для примера. Гляньте, я там ещё с креосана вторую видюшку добавил)
3 минуты назад, САМОДЕЛКИН сказал:
да вы сударь адепт креосана, которые тоже не учили физику.
еще повторюсь, вам надо СОЗДАТЬ   коронный разряд 10см на 7см  в периметре, вот думайте, какие задачи надо неизвестных надо решить, хотя ДОГ70 вам уже намекнул о данных. теперь ищите форулы расчета трансформатора тесла, которые на видео, и о итоге скажите нашей аудитории какой ток и напряжения будут. А мы пока пойдем чайку хлебнем...
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну глянул кое-что по приколу давно, дальше что?
Короче ладно, тема давно ушла в другое место. по существу пишем, а не обсуждаем/осуждаем предвзято незнакомого человека)
@САМОДЕЛКИН  когда будут расчеты? и будут ли?
11.11.2019 в 02:49, САМОДЕЛКИН сказал:
А чтоб продать, нужен товарный вид, а не непонятно что.
а вот до этого вам очень далеко, да и будете отвечать сами, а не начальство, за причиненый ущерб. Вот и пища для размышления.
Только что, TIMIK74 сказал:
Чего именно? Транса Теслы? А свой я не знаю как правильно рассчитать. Есть прога на компе Ansys Maxwell может до нее руки дотянуться разобраться.
начнем теслы
Мне не интересны теслы и игрульки с ними бесполезные. Мне нужен коронатор, чтоб надёжно приклеивать плохо склеиваемые или не склеиваемые материалы. например полиэтилен или полипропилен, фторопласт к чему то ещё.
1 минуту назад, САМОДЕЛКИН сказал:
они не склеиваются, они  свариваются, спаиваются. у данных материалов ОЧЕНЬ низкая адгезия.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
Между собой, а фторопласт так вообще не спаивается. После обработки короной они отлично приклеиваются различными клеями к другим материалам.
18 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
вот и купите прибор, так не знаете как его сделать, а так, 2 страницы толком не знаете что делать.
1 час назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Никаких фобий, хотите суйте кончности куда ни попадя,  хотите в себя что нибудь суйте, абсолютно без разницы. Но до тех пор пока вы не будете говорить , что так можно, и что в этом нет ничего опасного. Ваше здоровье и жизнь, только вам за них и отвечать,  но вот если вас прочитают , поверят , да начнут пробовать...
Мне и так не тяжело , уж поверьте.
Видал, много всякого видал,  меня радуют кандидаты на премию Дарвина. Вот типа такого.
Особенно умиляют типы, с уровнем знаний ниже плинтуса, но упорно бьющие себя в грудь и кладущие на ТБ большой болт. Таким только пожелаю удачи, и роскомнадзорнуться  быстро и безболезненно.
Изменено пользователем E_C_C
Вы не правильно читаете. Я говорю что высокое напряжение переменка с высокой частотой от 10кГц значительно безопаснее постоянного, потому что появляется скин эффект и ток не идёт вглубь через мясо. Я выбираю это, потому что это безопаснее, ессно относительно. А вы с коллегами всё перевернули и обвиняете меня в какой то халатности.
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Спасибо, но я не собираюсь 150тр отваливать китайцу за БП и горелку. Сам уж как нить разберусь. 2 страницы потому что никто по делу объяснить не может с переменным сигналом, вместо этого занимаются влудом.
Ну, вот эта шкварка явно не знал вообще не в теме был. Мир полон идиотами. Вот например
@САМОДЕЛКИН  вот вам высокая частота но и ток этой частоты тоже не слабый. а вы хотите от 10-50 кВ. А так же вы не скахали что вы делали какие приборы исползовали, какие поползновения делали, не было расчетов, алгоритмов работы,  основ ТБ, только показали мурзилку из инета с недотрансформатором.
И за 12 лет от первого сообщения о коронаторе, могли бы уже купить и готовый.
15 часов назад, TIMIK74 сказал:
Ну так убивает не напряжение, а ток. Иначе, снимать шерстяной свитер было бы смертельной затеей) Да и горелку я буду делать по феншую с хорошей изоляцией. Расчёты я не могу делать их пальца. сделаю тестовый приборчик, погоняю, померию, определю косяки и буду улучшать. Поползновения. Сейчас задача определиться с генератором этим с алика. как придёт, соберу, доделаю трансформатор, буду пробовать.  а картинка с ардуино. ну блин, было влом схему рисовать. подрисовал ток транзисторы чтоб ясно было. Кароч нарыл инфу. два 9012 и13 это эмиттерный повторитель двухтактный, даёт усиление по току для затвора полевика.
30 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Прежде чем зайти в бытовку, отряхни свою спецовку.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
