Sign in to follow this
САМОДЕЛКИН
Объясните, как использовать высокочастотный сигнал дальше
Привет всем.
Сейчас стоит задача сделать высоковольтный генератор на переделанном строчнике для прикладного применения. Есть простая схемка на ардуине из инета.
Ардуину нафиг. Скоро приедет простой DDS генератор на котором можно будет настраивать волну и частоту сигнала. Пока буду использовать его.
https://ru.aliexpress.com/item/32735342605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e5833ede7LLG2
И вот возник вопрос, что делать с высокочастотным выходом? Так же его подключить замест D11 на ардуино? А как быть с питанием цепи управления всех этих транзисторов? Подключить к питанию генератора?
ПС. прошу строго не судить. Пока учусь и вникаю в тему, придётся использовать готовые решения, типа этого китайского генератора)
54 минуты назад, САМОДЕЛКИН сказал:
изучить документацию, параметры в ней и определиться.... кроме тебя - никто это делать не будет, поскольку и нахрен никому не нужно .
13 минут назад, KRAB сказал:
А форум тогда зачем? Для мотивации?)
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
1 час назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Серьезно? На кой хрен там DDS? Частоту можно будет менять в довольно узких пределах, а подавать на ключи можно только меандр. MC34063 или NE555 в помощь. И даже частоту можно будет регулировать при желании. А те детские каляки, что у тебя на первом фото, сгорят к чертям при первом же включении, ибо нарисованы тупыми ардуинщиками, которые нихрена не смыслят в схемотехнике.
15 часов назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Что конкретно вы хотите получить в результате. Может и не стоит применять все эти навороты. Я напимер делал генератор для высоковольтного источника просто на динисторе.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
19 часов назад, BARS_ сказал:
Да мне сопсна и нужен только квадрат. Я тоже пока не слишком смыслю в этой схемотехнике, но подозреваю, что там нужны резисторы для ограничения тока как минимум и возможно поставил бы обратный диод на первичную высоковольтного транса. Вообще, для меня это дело имеет практическое значение. Нужны различные приборчики, для других моих занятий. Вот разбираюсь, что и как сделать.
Мне сейчас нужен готовый генератор с экранчиком и регулировкой. Сам пока это делать не умею. Частота, мне нужна макс. в районе 25кГц квадрат, с возможностью регулировки.
6 часов назад, musa56 сказал:
Коронатор нужен. Я уже давно в этой штукенции нуждаюсь для улучшения адгезии материалов для склеивания или окраски. В этом году поигрался с осциллятором тиг сварки и тема получила новый оборот. вот, разбираюсь.
Edited by САМОДЕЛКИН
Коронатор нужен.
Ну и что для этого нужно? Какое напряжение, какой ток? И не понятно зачем вам экран. Он только усложнит схему и ничего не даст. Простенькая схема на NE 555 и полевик. Калькулятор для расчета схем на NE 555 есть в сети. К стати и готовые схемы тоже.
https://yandex.ru/images/search?text=Высоковольтный генератор на NE555&stype=image&lr=20728&source=wiz
Edited by musa56
1 час назад, musa56 сказал:
Мне нужен приборчик, который я могу продать. Например на прошлой работе, в технологическом процессе была проблема, которую это устройство решает и шеф бывший с лета ждёт от меня эту штуку. И таких фирм в Москве несколько десятков с этой же проблемой. А чтоб продать, нужен товарный вид, а не непонятно что.
555 таймер, скоро на ней буду делать контроллер для контактной сварки. Надо глянуть с чем его едят)
 musa56 а вот я не понял, что мне делать с сигналом, например меандр 0-1-0-1 с переменной полярностью. Транзистор же будет открываться только при положительном сигнале на базу? Или для этого тут два  9012 и 9013 так подключены - один открывает при положительном второй при отрицательном?
6 часов назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Да не должно там быть переменной полярности. С Ардуино именно и идет сигнал от нуля до напряжения питания. Транзисторы  просто усиливают сигнал с выхода Ардуино так как сигнал с неё недостаточно мощный чтобы эффективно управлять затвором полевика. А по поводу товарного вида вам никто не запрещает заказать платы в Китае и купить красивую фирменную коробочку для вашего устройства
Edited by musa56
52 минуты назад, musa56 сказал:
Корпус могу и сам сделать норм. А вот экранчик пока нет)
В ардуино да, так как там цифровой сигнал. а в генераторе с алика есть и аналоговый сигнал. Несколько типов волн и есть настройка смещения сигнала относительно нуля.
Видюшка про него.
2 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Для получения высокого напряжения вам все это абсолютно не нужно. И смотреть на экранчике тоже абсолютно нечего. Вам нужен меандр даже не сильно важно с какой частотой но с напряжением достаточным для управления затвором транзистора. 555 микросхема хороша еще и тем что у неё питание до 18 вольт и с помощью её можно управлять и обычными полевиками а не с низковольтным управлением как в вашей схеме.
К стати обратите внимание на микросхему IR2153 и её более новые варианты. Это генератор с встроенным драйвером полевых транзисторов. Питать её можно сразу от выпрямленого сетевого напряжения. Если не ошибаюсь строчник в этом случае можно и не переделывать.
11.11.2019 в 11:08, musa56 сказал:
Высокого напряжения с определённой чистотой и возможностью ее менять и видеть, что делаешь. Вообще, наверно для начала только. Найти подходящие настройки для наиболее эффективной активации поверхности. Может тат и не нужно будет ничего менять, я пока не знаю.
11.11.2019 в 12:52, musa56 сказал:
Ок, спасибо, гляну.
А у меня только магнитопровод есть шпулька для катушки самодельная. Пока руки не дошли намотать.
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
вы такую хрень хотите сделать?
Да не на кой чёрт мне этот трансформатор тесла)
Вот что нужно!
Так надо с этого и начинать. а, то что вы показали выше, все эти мурзилки ерунда. Для данной схемы нужен блок высоковольный  регулируемый по напряжению от 5КВ и выше, может даже и по току. Я это не шутки. Там только по пробивной изоляции проблем будет много.  Не зря они денег больших стоят. изучайте https://monitor.net.ru/forum/threads/605130/
Edited by TIMIK74
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
 С чего начинать? Дайте схему, скажите как делать?)
Так зачем это всё регулировать в высоковольтной цепи? На самом деле не всё так сложно. Вот я ещё в 2007г тут спрашивал тоже самое. Меня загрузили всеми этими трудностями и отпугнули. На самом деле всё оказалось куда проще, в чём я и убедился в этом году играясь с тиг сваркой)
2 минуты назад, САМОДЕЛКИН сказал:
вас еще не било 1000в 5мкА? а на видео есть регулировка короны.
Edited by TIMIK74
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
Нет, я же знаю куда не стоит пальцы пихать) При высоком напряжении на переменке с частой примерно от 10 кГц и выше начинается скин эффект. Поэтому такая хрень будет только щипать кожу, а не бить насквозь через мясо. Подобное воздействие тоже не полезно конечно, особенно для нервов, но не так опасно. Вот поэтому кстати мне и нужно переменный ток и самодельный трансформатор, а не готовый строчник с умножителем
В строчнике самое ценное высоковольтная обмотка. Очень сложно самому сделать высоковольтную обмотку так чтобы её не пробивало высокое напряжение. Тем более и напряжения судя по видео у вас нехилые должны быть.
@musa56  там наверно до 50кВ доходит. Форма коронатора тоже гребенкой должна быть.
Edited by TIMIK74
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да понятно что в настоящих установках все по серьезному. Но тут нужны знания и опыт. Естественно и соответствующие технологии. Но автор еще начинающий и ничего подобного у него нет. Вот и пробует что то получить из того что есть.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
вам нужен не высокочастотный, а высоковольтный разряд.
Высоковольтный разряд я могу легко получить с транса микроволновки. Полезная штука, но от него всё горит. им можно на дереве красиво выжигать молнии. А мне нужно высокое напряжение (пока значение сказать не могу), переменного с колебанием высокой частоты. Вот тогда на остром электроде получится коронный разряд, так называемая холодная плазма. Напряжение, ток и частоту буду подбирать опытным путём, потому как никто не спешит делится со мной этой инфой)
11 часов назад, musa56 сказал:
У меня есть возможности сделать обмотку виток к витку, всё это дело залить эпоксидным компаундом и каждый слой витков будет отделять бумага пропитанная компаундом. Если не выйдет, сделаю секционную намотку и залью компаундом. Вот даже моделька есть для 3D принтера. Наматывается обмотка, крепится проводка, вставляется в стаканчик и заливается смолой всё лишнее обрезается.
11 часов назад, TIMIK74 сказал:
Я пока не разобрался, как получается такой факел изогнутый. скорей всего воздух дует или магнитным полем разряд так искажает. Чел в видео изображает рыбу, хочет бабок за инфу)
53 минуты назад, musa56 сказал:
Зачем такие высокие токи? Я наткнулся на одну фишку случайно. Просто я в разряд буду подавать аргон, что его значительно усилит при скромном блоке питания. Как пример - плазменный шар. А опыт, смотря в чём. Так то я в 10 лет платки паял, сам травил, печатные платы рисовал итд. Передатчики там УКВ, усилки собирал. Занимались радиохулиганством через проводную сеть радиовещания ночью когда вещания не было. Общались на районе, музыку свою вещали, слушали. Так как батя и брат электроникой всегда занимался. Не умел только всё рассчитывать. вот сейчас навёрстываю тему)
    • Теория даёт иной результат. При снижении напряжения питания не только усилителя ПараФинн,  а  и многих других ( ОМ..., Натали, ВП, Холтон),  Сим показывает увеличение искажений. (Входной сигнал  соответственно уменьшается, чтобы не попасть в клипп.) Аналогично,  установка стабилитронов в ДК привела к увеличению искажений в 1,1 раза. ДК с индуктивностью  в усилителе ПараФинн  не усиливает сигнал (Ку=0,2). Расчет проводился для несимметричного варианта. Симметричный вариант с стабилитронами в расчёте "слетает" из-за горба на ФЧХ,  надо  подкорректировать коррекцию.
    • Тема называется "Мелкие хитрости". Вот ещё несколько рекомендаций применения эластичной резины. Ничего здесь особенного нет, но всё же! При работе с шуруповёртом на лестнице  удобно всё необходимое прикрепить, чтобы сразу всё  было под рукой, и не спускаться лишний раз с лестницы.
    • Лично я при покраске из банки не крашу а отливаю в более удобную тару. Особо актуально для большой тары. Во вторых, важна технология смачивания кисти краской. Я макаю и "вытираю" излишки лёгким постукиванием кисти о стенку тары с краской. Более всего капает и течёт по кисти, пачкая руки, при покраске потолка. Для этого на кисть наматывкю тряпку или надеваю конус, вырезанный из пластиковой тары. И большую роль играет метода покраски кистью. Не надо на кисть аильно давить и набирать много краски, тем более если она жидкая. Кому надо быстрее есть валики. Но они разбызгивают мелким крапом и без устилания пола и мебели никак не обойтись. Иначе всё будет в мелкий "горошек"... поверьте моему 30летнему опыту мастера-универсала отделочных работ.
    • Точно четвёртого порядка. Значит это фича! Век живи - век учись.
    • Хорошо, завтра попробую с Т 5 помудрить. Тоже думаю антенной что-то работает. Опять же оба канала сделаны одинаково, в том числе длина проводов. В другом все нормуль. Местами опера не менял, не хочется трогать исправный канал. Просто заменял. Правда МС б/у.
    • Да, на фото Сага но у них эта часть схемы почти идентичны. И С1-112  наверно  то же самое. А С1-118 упамянул патому что имею исправный и схемы сравнивал.
