Sign in to follow this
САМОДЕЛКИН
Объясните, как использовать высокочастотный сигнал дальше
@САМОДЕЛКИН
Коронирующие  электроды  подключены  к  высоковольтному  источнику  питания  выпрямленным  током  напряжением  50—60  кВ
Тот же принцип создания коронирующего разряда.
Николаев М.Ю., Есимов А.М., Леонов В.В. Электрофильтры: принцип работы и основные достоинства // Технические науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. XLI междунар. науч.-практ. конф. № 12(37). – Новосибирск: СибАК, 2014.
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@САМОДЕЛКИН
Ну вот вам на ЛЭП коронный разряд. там то полюбому переменка, хоть и напруга лютая. А так, вот вам плазменный шарик, заполненный аргоном. Вы же не думаете, что там такое адское напряжение и большие токи.
@САМОДЕЛКИН  коронный разряд образуется при очень высоком напряжении не важно переменный или постоянный ток. В принтерах вообще от 1-5 кВ то ток 5мкА, а в ЛЭП токи сумашедшие, все зависит от многих причин и задач. Ну так намотайте трансформатор примерно на 30кВ, создайте разряд в воздухе, и так далее...Ни кто тут с нуля не будет делать схему.
А в шарике не более 1кВ, тем более при вашей задаче надо пробить воздух разрядом а воздух взависимости от состояния пробивное напряжение составляет около 3кВ. Купите нормальную установку и будет вам счастье. А шеф как всегда жопочник, хочет чужими руками жар загребать.
Edited by TIMIK74
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
17 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да уж, у нас самая высоковольтная ЛЭП в мире до Челябинска в 1150кВ
Ну так переменный с высокой частотой безопасен.
А как бы такой трансформатор рассчитать и замерить напряжение на выходе, желательно обычным мультиметром? Сделать что то вроде делителя напряжения каскадного?
Ну так я планирую горелку делать с подачей аргона. как в тиг сварке. Вот сейчас тут искра на 5мм на воздухе. с аргоном получается факел где то на 20мм и разряд обтикает палец. видно свечение коронного разряда. Это при том что осциллятор токами и высоким напряжение похвастаться не может. И работает на разряднике
Edited by САМОДЕЛКИН
@САМОДЕЛКИН , что то всё вокруг, да около. Почему бы сразу не обозначить параметры устройства: напряжение  от 12 кВ, частота 8-25 кГц, мощность от 1,5 кВт. Тогда и разговаривать можно. А то углубились в рассказы о самой
2 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Она то тут при чём?
Edited by DoG70
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
20 минут назад, DoG70 сказал:
Она то тут при чём?
А ну там речь зашла о том что короне нужен постоянный ток, а я привел пример разряда на ЛЭП. выше картинка есть.
3 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Нет , вы не знаете куда можно , а куда нельзя совать пальцы.  Но не стоит расстраиваться , понимание придет . Только рекомендую совать пальцы правой руки, а левую держать в кармане.
Скрытый текст
з/ы Предвижу ответ вроде " а ничего подобного , я все понимаю и знаю , сколко уже не сувал и ничего , слегка щипет" Поэтому сразу отвечу - это до поры до времени , уж поверьте.
Ну так переменный с высокой частотой безопасен. @САМОДЕЛКИН - это ошибка, не знание ТБ, А то что вы показываете, это ерунда. Там ток меньше 1мкА. А в короном разряде гораздо больше. для повторения https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронный_разряд
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8877
57 минут назад, E_C_C сказал:
ага, когда Скорая к нему приедет.
Edited by TIMIK74
3 часа назад, E_C_C сказал:
Левая рука-правая нога. я это с детства знаю)
Да у вас электрофобия какая то. Гляньте на людей, которые с тесла трансформатором играются, может полегчает)
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Так ессно, если он статики или на ЛЭП. Сам подобное наблюдал на катамаране парусном)
5 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
а сообщение выше которое я вам давал ссылку на трансформатор теслу, что вы сказали, проавильно - н... зачем она мне нужна, а теперь кидаете видео с той же темой!
А на видео некоторые знают физику 8 класса.
7 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
это ТБ.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
А с чего вы взяли что я бессмертный?)
Мне тесла не нужен. Это просто так, для примера. Гляньте, я там ещё с креосана вторую видюшку добавил)
3 минуты назад, САМОДЕЛКИН сказал:
да вы сударь адепт креосана, которые тоже не учили физику.
еще повторюсь, вам надо СОЗДАТЬ   коронный разряд 10см на 7см  в периметре, вот думайте, какие задачи надо неизвестных надо решить, хотя ДОГ70 вам уже намекнул о данных. теперь ищите форулы расчета трансформатора тесла, которые на видео, и о итоге скажите нашей аудитории какой ток и напряжения будут. А мы пока пойдем чайку хлебнем...
Edited by TIMIK74
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну глянул кое-что по приколу давно, дальше что?
Короче ладно, тема давно ушла в другое место. по существу пишем, а не обсуждаем/осуждаем предвзято незнакомого человека)
@САМОДЕЛКИН  когда будут расчеты? и будут ли?
11.11.2019 в 02:49, САМОДЕЛКИН сказал:
А чтоб продать, нужен товарный вид, а не непонятно что.
а вот до этого вам очень далеко, да и будете отвечать сами, а не начальство, за причиненый ущерб. Вот и пища для размышления.
Только что, TIMIK74 сказал:
Чего именно? Транса Теслы? А свой я не знаю как правильно рассчитать. Есть прога на компе Ansys Maxwell может до нее руки дотянуться разобраться.
начнем теслы
Мне не интересны теслы и игрульки с ними бесполезные. Мне нужен коронатор, чтоб надёжно приклеивать плохо склеиваемые или не склеиваемые материалы. например полиэтилен или полипропилен, фторопласт к чему то ещё.
1 минуту назад, САМОДЕЛКИН сказал:
они не склеиваются, они  свариваются, спаиваются. у данных материалов ОЧЕНЬ низкая адгезия.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
Между собой, а фторопласт так вообще не спаивается. После обработки короной они отлично приклеиваются различными клеями к другим материалам.
18 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
вот и купите прибор, так не знаете как его сделать, а так, 2 страницы толком не знаете что делать.
Edited by TIMIK74
1 час назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Никаких фобий, хотите суйте кончности куда ни попадя,  хотите в себя что нибудь суйте, абсолютно без разницы. Но до тех пор пока вы не будете говорить , что так можно, и что в этом нет ничего опасного. Ваше здоровье и жизнь, только вам за них и отвечать,  но вот если вас прочитают , поверят , да начнут пробовать...
Мне и так не тяжело , уж поверьте.
Видал, много всякого видал,  меня радуют кандидаты на премию Дарвина. Вот типа такого.
Скрытый текст
Особенно умиляют типы, с уровнем знаний ниже плинтуса, но упорно бьющие себя в грудь и кладущие на ТБ большой болт. Таким только пожелаю удачи, и роскомнадзорнуться  быстро и безболезненно.
Edited by E_C_C
Вы не правильно читаете. Я говорю что высокое напряжение переменка с высокой частотой от 10кГц значительно безопаснее постоянного, потому что появляется скин эффект и ток не идёт вглубь через мясо. Я выбираю это, потому что это безопаснее, ессно относительно. А вы с коллегами всё перевернули и обвиняете меня в какой то халатности.
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Спасибо, но я не собираюсь 150тр отваливать китайцу за БП и горелку. Сам уж как нить разберусь. 2 страницы потому что никто по делу объяснить не может с переменным сигналом, вместо этого занимаются влудом.
Ну, вот эта шкварка явно не знал вообще не в теме был. Мир полон идиотами. Вот например
@САМОДЕЛКИН  вот вам высокая частота но и ток этой частоты тоже не слабый. а вы хотите от 10-50 кВ. А так же вы не скахали что вы делали какие приборы исползовали, какие поползновения делали, не было расчетов, алгоритмов работы,  основ ТБ, только показали мурзилку из инета с недотрансформатором.
И за 12 лет от первого сообщения о коронаторе, могли бы уже купить и готовый.
Edited by TIMIK74
15 часов назад, TIMIK74 сказал:
Ну так убивает не напряжение, а ток. Иначе, снимать шерстяной свитер было бы смертельной затеей) Да и горелку я буду делать по феншую с хорошей изоляцией. Расчёты я не могу делать их пальца. сделаю тестовый приборчик, погоняю, померию, определю косяки и буду улучшать. Поползновения. Сейчас задача определиться с генератором этим с алика. как придёт, соберу, доделаю трансформатор, буду пробовать.  а картинка с ардуино. ну блин, было влом схему рисовать. подрисовал ток транзисторы чтоб ясно было. Кароч нарыл инфу. два 9012 и13 это эмиттерный повторитель двухтактный, даёт усиление по току для затвора полевика.
30 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Прежде чем зайти в бытовку, отряхни свою спецовку.
