mihanik_80 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 часа назад, mihanik_80 сказал: перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел Отнесите в ремонт, не добивайте. Чем больше попыток отремонтировать, тем ремонт будет дороже или вовсе мусорка. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Как минимум сгорел коммутатор входов, возможно процессор и усилитель. Ну и блок питания. Искать мастера - лучший выход 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanik_80 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Мммммннндааааа......хотелось бы своими силами,да и ремонта квалифицированного по близости нет,грустно (( Схему бы на него,найти Воообще немогу,может их нет просто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, mihanik_80 сказал: Мммммннндааааа......хотелось бы своими силами,да и ремонта квалифицированного по близости нет,грустно (( Схем может и нет,но по микрам тебе даташит искать и смысл соединений плат тебе чтото даст?найди удаленный ремонт,отправишь ,потом получишь готовый Как написано выше-своими руками только добьешь то что может мастер сделать,потом и его не найдёшь после раскопок ,лучше не прикасайся паяльником,дороже будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Однозначно - упаковать в посылку и МАСТЕРУ .... пока еще есть ЧТО и есть СМЫСЛ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор даже на пикабу наследил))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanik_80 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Да,есть маленько,не кидайте камнями.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanik_80 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ну вот,а так хотелось самому, под вашим профессионально-чутким руководством починить систему :-( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Акустика дешевый китайский ширпотреб, схемы однотипные на тда2030, схем полно. Меняй 2 больших лита, диоды возле них, тда 2030 на саб, резисторы обвязки тда2030 проверь, вот и весь ремонт))))) и запускай через лампу накаливания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 22 минуты назад, ROMMo сказал: на тда2030 а откуда инфа по потрохам, или он фото выложил где-то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) На пикабу)))) Изменено 10 ноября, 2019 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 30 минут назад, ROMMo сказал: пикабу)))) https://pikabu.ru/story/nuzhna_pomoshch_i_skhema_remont_akusticheskoy_sistemyi_21nakatomi_cs25_7037473 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanik_80 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Понятно,СПАСИБО!! Буду пробовать)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
