AlexMak
Какой фен выбрать с али экспресса?
Нужен будет для редкого использования в домашних условиях, скорее для обучения и пробы с ним что либо починить.
Первый
Второй
Ну или другие дешевле.
5 часов назад, Qdanah сказал:
Берите который дороже. Вы ведь и сами к нему больше сколняетесь.
Изначально я был настроен на дешевый вариант, тем более отзывов у продавца много и люди не жалуются.
Вот
Но потом естественно я посмотрел а что же продают дороже. Вроде почти все тоже, но наверное внутренности качественнее.
А еще советуют такому как я вот такой такой Что скажете?
5 часов назад, nikolsum сказал:
Возьмите сразу два.
Я вас сэр услышал. Сейчас рассматриваю сразу 4
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Интересно, чем они отличаются?
У меня ATTEN 858D, так у него дутель без разъёма.
Берите любой к кому сердце ляжет.
Только не покупайте с компрессором в корпусе
Я с таким работал, тарахтит, как трактор.
Даже включать не хотелось.
Хотя, похоже, что такие уже не выпускают.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Ну вообщем-то выбрал. Newacalox Со всеми скидками 2450р с доставкой из РФ. Посмотрим что придёт. Боюсь я такое устройство брать дешевое так как не мастер я ремонта. Там внизу если прокрутить то показан типа неплохой трансформатор.
Купил в прошлом году Quick 857 DW+. Рекомендую.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
5 часов назад, AlexMak сказал:
У меня лет пять как подобная, только нонзйм, сразу допилил слегка, переставил тип122 (отпала ножка при вытаскивании, поставил кт829) на радиатор от чипсета и заменил трансик, гудел сильно, обжимка не помогла.
Скрытый текст
IMG_3898.thumb.JPG.4f4e336a50e4dd9fac2ac94b3643f7ae.JPGIMG_3897.thumb.JPG.2801de4ea9b3740ec67404211e436a23.JPG
Процессор, что интересно считывается, калибруется своеобразно.
Потом появилась на STM32, тоже нормальная.
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
57 минут назад, KLARUS сказал:
В том то и дело. Выбрал по дороже в надежде что внутренность чуть качественнее будет. Я не мастер доделок. Приедет, сфоткаю внутренность блока.
21 минуту назад, AlexMak сказал:
Тут дело не столько в качестве, сколько в конструктиве, этот транзистор стоял изначально на плате, он управляет вентилятором, сильно горячий, на малых оборотах под 90о
Скрытый текст
Вот я его и вынес, а нога отпала от корпуса транзистора, когда выпаивал.
Edited by KLARUS
24 минуты назад, KLARUS сказал:
линейный регулятор, далеко не шедевр, хотя работает.
А теперь в догонку. Какой флюс для выпайки и пасту для пайки феном. RMA 223, 559, что для начала выбрать?
Edited by AlexMak
53 минуты назад, AlexMak сказал:
Не реклама, у нас, на форумной барахолке очень недурственный флюс продаётся, ссылку не даю по понятным причинам.
40 минут назад, KLARUS сказал:
... ссылку не даю по понятным причинам.
И это правильно.
ЗЫ: Для вас установлена пожизненная льготная цена 200р за банку любого флюса.
Пришёл фен. Все работает, качество вроде неплохое. Вскрыл, увидел небольшой трансформатор с жёлтой изоляцией хотя на фотографии синяя. Но это ладно, главное что на рекламной фотке стоят маркировки 10.5в и 28в а на моем 9в и 24в. Это конечно меня расстроило так как я выбирал дороже фен чем у других (на штуку больше) и я считаю реклама в их магазине должна соответствовать. Показатель транса на сколько я понимаю как ламер очень важный. Лучше же иметь больше вольт что бы меньше грелось.
А так, плата внутри зелененькая, аккуратная, ничего вроде не болтается. Правда у самого фена металлический кожух, куда насадки вкручиваются, чуть ходит в одной плоскости.
Не гудит, охлаждает как и другие до 100гр и выключается.
Немного измерил своим термощупом. Расхождения конечно есть, надо принимать в расчёт.
3 часа назад, AlexMak сказал:
тупость ... лучше такого не пиши, считай, что :
3 часа назад, KRAB сказал:
А я люблю с Мироновым.
    • @Хoхол  И сказал: Что ещё добавить?
    • а чем ты хочешь этим доказать и добиться?  это первый вопрос, второй вопрос, для чего создан форум cxem.net?
    • По ходу, каждый транзистор вводить в режим показанный на мультисиме надо индивидуально, подбирая цепи коррекции. Конечно, покупая не в алибабайке и подобных магазинов "по дешману", а тоинаберут хлама и мучают других и отзывы негативные - "фу, он не играет"   Другой вопрос как? При отключенной оос?
    • Оставим сенсор в покое, это показания на приборной панели, для неё нужно больше сопротивления при полном баке и меньше при пустом. Теперь сенсор в баке, у него при пустом баке больше сопротивление, при полном меньше. Для приборной панели нужно для полного бака 400 ом, при пустом в принципе 22 ома достаточно. Датчик в баке при пустом имеет сопротивление 98 ом, при полном 12, проверить его напряжение не получится так как питание на него приходит от приборной панели. Или же нужно подать на него слаботочный сигнал.
    • ещё один... я уже начинаю переживать за судьбы девочек, которые могут оказаться рядом с Вами. скажите, - а к изображениям гусей Вы не испытываете каких-нибудь эмоций? влечений? - сексуальных, кулинарных... зайдёт в этот топик какой-нибудь гусе_б или др_чило и начнёт тут втирать про зоопорнографию, или голодающий любитель блюд из гуся, с язвой желудка... гринписовец или ещё какой-нибудь озабоченный...
    • Просто грех упускать такой случай, когда вся Москва пустая. Следующая эпидемия будет хрен знает когда. А если олимпиада случится, то вряд ли будут зачищать Москву как тогда.
