Аудио усилитель из старого музыкального центра
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
Изменено пользователем aza9005
Тоже раздербанил музцент  , встроил в комп .  Сначала  разобрал . Потом погуглил  МС  усилителя , нашел плату готовую . Родная содержала много ненужных деталей .  Вытравил , с трансом разобрался .    Еще одна платка , выпрямителя . И все работает  )
трансформатор получает питание , через реле . Я ее тоже выдрал из платы  центра . 6 вольтное , подключил к  цепь компа 5 вольт .  Сейчас так , включаю комп и усь включается .
