переделка платы защиты акустики класса D
georgiMSdOS
по схеме одно реле отвечает только за 1 провод(возможно только стерео), а мне нужно 3 канала. Как можно переделать плату?
Мой вариант: заменить реле на более мощные и с двумя группами контактов, т.е. 2 реле отвечают за левый и правый динамики, третье реле отвечает за саб(в теории займет 2 места под реле на плате)
намеков не понимаю!
10.11.2019 в 14:53, georgiMSdOS сказал:
Перерисовываете схему с платы и добавляете нужный вам третий канал и под выбранные реле.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
