Сварочный трансформатор, регулировка по первичной обмотке
Здравствуйте есть сварочный трансформатор.
Не могу понять как у него устроена первичная обмотка. Имеется По четыре вывода на каждой половине трансформатора, все обмотки соединены прозваниваются тестером. С завода стоит переключатель который подаёт 220в на одну пару выводов при переключении на вторую и тд.. На выходе напряжение меняется 27в 29в 31в 33в. Подскажите можно ли на первичку поставить тиристорный регулятор.
19 минут назад, durmama сказал:
Конечно можно, только надо прежде добиться, чтобы напряжение холостого хода было примерно 70 Вольт. Там кроме дросселя есть трансформатор, видимо схемы управления. Сечения вторичек обоих обмоток разное. Такое ошушение, что одна вторичка обслуживала напряжение зажигания, вторая - выходной ток в зоне падающей характеристики уже при зажжённом электроде. Хотя веде стоит аллюминиевое фуфло. Я бы выбросил не мешкая и не парился с этим динозавром.
Я так понимаю там такая схема?
Но как происходит регулировка неужели там намотано четыре отдельных первички. Вместо одной с четырьмя отводами. А вторичных там две обмотки одна намотана толстым, а вторая потоньше она намотана на основном железе и немного на втором отдельном железе.
