Реплика радиомикрофонов
Ecko
Всем привет. Хочу посоветоваться. Есть в наличии радиомикрофоны Ritmix RWM221. Идея в том, чтобы клонировать начинку самих микрофонов, запихнуть в маленькую коробочку, вместо динамического капсюля подключить маленький конденсаторный микрофон, скорректировать там, что надо, кнопки, питание и получаем задарма головной микрофон, параллельный своему образцу. То есть, дополнительный, но уже головной микрофон, работающий на частоте своего предка.  Уровень сигнала не является независимым - не страшно, для моих целей сгодиться. Можно сделать несколько клонов. Хочу спросить, имеет ли это смысл? Какие сложности могут возникнуть в процессе, чтоб оценить, браться за такое или нет. Или это все бред?
8 минут назад, Ecko сказал:
получаем задарма...
... который по стоимости будет раз в 3...5 дороже промышленно выпускаемого.
16 минут назад, Ecko сказал:
вот уж воистину за дурной головой... это гуано еще и клонировать..
7 минут назад, Falconist сказал:
не будет.. там жук на 90мГц и FMприемник..
Вот пускай клонирует, а потом честно отчитается, во сколько это вылилось. И по времени тоже.
Плавали, знаем...
По времени будет не быстро с первым экземпляром. Дальше - быстрее. Зато представьте, получить на базе имеющихся радиомикрофонов ...до 10 гарнитур. Актуально для случаев, когда есть много выступающих, удобно.
13 часов назад, Ecko сказал:
...много выступающих, удобно
Несущие частоты ВСЕХ радиомикрофонов должны быть РАЗНЫМИ. Иначе будет "каша". На эти "грабли" Вы еще понаступаете.
Как говорится в одном анекдоте: "Не льстите себе, подойдите поближе"...
Не имею желания понаступать на что-либо) Для этого я и спрашиваю совета у знающих. Раз частоты д.б. разными, значит идея  отстой. Ну да, ведь два оригинальных микрофона имеют разные частоты. Иначе зачем было бы их делать разными, если можно вещать на одной частоте? Спасибо.
Изменено пользователем Ecko
