Ecko
Реплика радиомикрофонов
Всем привет. Хочу посоветоваться. Есть в наличии радиомикрофоны Ritmix RWM221. Идея в том, чтобы клонировать начинку самих микрофонов, запихнуть в маленькую коробочку, вместо динамического капсюля подключить маленький конденсаторный микрофон, скорректировать там, что надо, кнопки, питание и получаем задарма головной микрофон, параллельный своему образцу. То есть, дополнительный, но уже головной микрофон, работающий на частоте своего предка.  Уровень сигнала не является независимым - не страшно, для моих целей сгодиться. Можно сделать несколько клонов. Хочу спросить, имеет ли это смысл? Какие сложности могут возникнуть в процессе, чтоб оценить, браться за такое или нет. Или это все бред?
8 минут назад, Ecko сказал:
получаем задарма...
... который по стоимости будет раз в 3...5 дороже промышленно выпускаемого.
16 минут назад, Ecko сказал:
вот уж воистину за дурной головой... это гуано еще и клонировать..
7 минут назад, Falconist сказал:
не будет.. там жук на 90мГц и FMприемник..
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вот пускай клонирует, а потом честно отчитается, во сколько это вылилось. И по времени тоже.
Плавали, знаем...
По времени будет не быстро с первым экземпляром. Дальше - быстрее. Зато представьте, получить на базе имеющихся радиомикрофонов ...до 10 гарнитур. Актуально для случаев, когда есть много выступающих, удобно.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
13 часов назад, Ecko сказал:
...много выступающих, удобно
Несущие частоты ВСЕХ радиомикрофонов должны быть РАЗНЫМИ. Иначе будет "каша". На эти "грабли" Вы еще понаступаете.
Как говорится в одном анекдоте: "Не льстите себе, подойдите поближе"...
Не имею желания понаступать на что-либо) Для этого я и спрашиваю совета у знающих. Раз частоты д.б. разными, значит идея  отстой. Ну да, ведь два оригинальных микрофона имеют разные частоты. Иначе зачем было бы их делать разными, если можно вещать на одной частоте? Спасибо.
Edited by Ecko
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
    • опасаюсь:-)один раз поторопился уже:-)
    • Правильно полагаете. Снимайте трансформатор и сматывайте часть вторичной обмотки, не трогая остальных. Ну, и с резисторами делителя ОС подшаманьте, конечно. И будет Вам счастье.
