ozuevo
Выбор микроконтроллера для sip.
Здравствуйте, помогите с выбором правильного микроконтроллера для реализации устройства.
Arduino или Raspberry либо вообще другой микроконтроллер.
Необходимо преобразовать обычный домофон Метаком, в sip домофон.
Запустить на микроконтроллере sip клиент, с регистрацией на asterisk сервер. Сделать распиновку 30 квартир от микроконтроллера к домофону. При поступления звонка в определенную квартиру на обычный домофон,  микроконтроллер дозванивается на определенный sip номер, до sip приложения на мобильном телефоне. Тем самым выполняет переадресация с обычного домофона на мобильный телефон, в sip приложение.
Заминка заключается вот  в чем:
Необходимо большое количество пинов,  что бы микроконтроллер умел дружить с sip  телефонией, а так же с домофона всегда выходит от 5 до 12 в на пин. Задействовать пару пинов на квартиру и для срабатывания на дозвон и для передачи звука используя родной микрофон и динамик в домофоне.
На мой взгляд, Arduino слабоват для такой задачи. Лучше взять что-то помощнее "малинку" или "апельсинку". Дружить с SIP прийдётся учить самостоятельно, так же как и с домофоном.
Впрочем не удивлюсь, если китайцы уже выпускают что-либо подобное.
Пока ты жив, надежда есть.
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
