Chechako
Реле с широким диапазоном напряжения включения
Здравствуйте.
Подскажите, как решить задачку:
Требуется включать реле.  Ток переменный 50Гц, , а вот напряжение от 60 до 240 вольт.
Чем проще/надежнее схема, тем лучше. Может на оптропаре как-то? Или может есть готовые такие реле?
Твердотельные реле, что удалось найти для 220 вольт, работают от минимум от 90 вольт, а нужно от 60.
Edited by Chechako
5 часов назад, Chechako сказал:
Требуется включать реле.  Ток переменный 50Гц, , а вот напряжение от 60 до 240 вольт.  ...
Ну разве что напряжение выпрямить, сгладить, стабилизировать и применить обычное реле на 24 - 48 В.
Читать статью
Не указали токи которые нужно комутировать. Ну а так оптореле самое то. На входе у него светодиод ему нужно где то 1.5 вольта. Делаете простенький источник тока на паре транзисторов для питания светодиода и получаете то что нужно. Если управление тоже переменным током то ставите маленький мостик с емкостью для питания входной схемы
2 минуты назад, musa56 сказал:
а ток ему какой надо? а теперь посчитайте потери на шунте при 250АС...
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
1 час назад, IMXO сказал:
Вы не сказали какие токи у вас. Ток светодиоду нужен примерно 10 мА.  Тут все зависит от коммутируемых токов и типа реле. Смотрите даташит. Ну и рассеится на источнике тока при 10 мА в пределе 3-4 ватта. Абсолютно несмертельно. Если ток светодиода будет меньше то и еще меньше
Ну пусть оптрон включает катушку какого то реле 220 вольт.  Например, такое https://meandr-shop.ru/rele-promezhutochnoe-mrp-2-ac230v-uhl2/
Я совсем плох в электронике. Могу собрать только по готовой схеме что-то простое.
Да, наверное стоит уточнить: кроме источника напряжения 60-250 вольт , одновременно есть еще источник стандартных 230 вольт 50 гц, который можно использовать для включения катушки реле 220 вольт. Но вот сигнал на включение должен появляться, когда на источнике 60-250 вольт появляется напряжение.
Какой использовать оптрон конкретно?
Как правильно подключить его светодиод к источнику переменного тока с с напряжением 60-250 вольт, чтобы он работал во всем диапазоне этого напряжения?
Или второй вариант: как сделать простейший блок питания (может есть готовые уже микросхемы) в котором на входе 60-250 вольт переменного, а на выходе 12 или 24 вольта постоянного напряжения, с силой тока, достаточной, чтобы включать реле 12/24 вольта?
Например, такое https://meandr-shop.ru/rele-promezhutochnoe-mrp-2-acdc12v-uhl2/
PS мне доступен ассортимент ЧипИДипа
Edited by Chechako
13 минут назад, musa56 сказал:
у меня? я тут причем? это вы гениальные идеи толкаете ТСу
15 минут назад, musa56 сказал:
где-то как минимум раза в три ошиблись...
Может как-то вот это использовать?
https://www.chipdip.ru/product/lr8n8-g
Диодный мост, регулятор. На выходе 12 вольт постоянного. Вот как на схеме ниже, только R1=6k R2=56k?
Сильно будет греться, если нагрузкой будет катушка реле 12 вольт?
Или с оптроном будет проще?
Edited by Chechako
2 часа назад, IMXO сказал:
2 часа назад, musa56 сказал:
220 x 0,01 = 2,2  :)
1 час назад, Chechako сказал:
вот это использовать ...
Лучше 24 или 48. Чем на большее напряжение обмотка реле, тем меньший ток требуется. А у LR8 допустимый ток не более 10 мА.  Хорошо подойдёт реле на 48 В с током срабатывания 4-5 мА. Например, такое. Тогда на стабилизаторе LR8 будет рассеиваться не более (310-48)*0,005 = 1,3 Вт. То есть ему будет достаточно небольшого радиатора. Можно бы было скинуть с него мощность, поставив последовательно резистор, но в вашем случае нельзя, так как минимальное напряжение может быть 60 В.
Итого из деталей:  Диодный мост (выпрямитель), ёмость 5 мкФ 450 В (сглаживающая пульсации), стабилизатор LR8 с "обвязкой" из нескольких резисторов и конденсаторов (в даташите есть схема и формула для расчёта номиналов) на небольшом радиаторе (алюминиевая пластина толщ. 2-3 мм, размер примерно 15 х 30 мм), диод 1N4007 (параллельно обмотке реле для защиты от выброса напряжения при выключении) и реле PE014048.
Самое сложное в этой конструкции - поставить LR8 на радиатор. Было бы удобнее, если бы он был в корпусе TO-220, но вроде такого нет. Если собирать на печатной плате, то в качестве радиатора можно использовать саму плату. Микросхема ставится "пузом" и паяется фланцем на медный полигон размером примерно 20 х 30 мм.
Edited by Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
220 x 0,01 = 2,2
Вообще то 220х1.41х 0.01=3.1. Да и маленькая емкостюшка для сглаживания не повредит.
Edited by musa56
220 x 0,01 = 2,2  :)
угу... не с того начали...  60-5=55 (5 напряжение на стабе); 55 / 0,01=5500 ом ;  250^2/5500=11.4Вт(мощность на шунте) ; 250/5500 = 0,045А ; 5*0,035 = 0,175Вт( мошность на стабе)
10 минут назад, IMXO сказал:
250^2/5500=11.4Вт
Ну да. Если резистором обеспечивать 10 мА при 60 В, то при вчетверо большем напряжении мощность конечно будет в 16 раз больше. :)
ну а теперь к волшебному стабу LR8 и релюшке 5мА /48в : 250в -> 352.5 на выпрямителе , 304,5 на стабе , ток в круговую 6мА, итого 1,827Вт.
температурное сопротивление 133С/Вт ,  при температуре среды 25С , температура кристалла 25+133*1,827=268С - стаб труп с испусканием волшебного дыма....
А если после выпрямителя  перед стабом поставить резистор на 48к, чтобы понизить напряжения для 5мА потребителя? Поможет это снизить нагрузку на стаб? Какая должна быть мощность этого резистора?
Добавлено:
ААаа!!! Точно! Выше уважаемый Lexter уже же писал, что нельзя же резистор, так как минимальное напряжение может быть 60 вольт.
В даташите утверждается, то припаянный на текстолит SOT-89 может переварить до 1,6 ватта
Edited by Chechako
4 часа назад, Chechako сказал:
Попробуйте взять зарядник с мобильника. старый без стабилизации. они прекрасно работали от 30-+ В).
Что то как то сложно и немного не о том. P=U*I. Максимальное  напряжение после выпрямления и сглаживания 240*1.41=338 вольт. Ток у нас 10мА. 338*0.01=3.38 ватта. И разговор был не о стабе а об источнике тока
Edited by musa56
Можно попробовать взять реле с напряжением срабатывания вольт 60, и последовательно с ним лапу накаливания подобрать, по току и напряжению, чтобы работала как бареттер.
Немного деталек и потребление можно снизить до 380 мВт .
Синий - ток через светодиод , зеленый - потребление от источника питания .
11 часов назад, IMXO сказал:
нет таких , есть 60..110VAC и 100..250VAC
Как это нет. Вот под руку попалось.
Штука, конечно хорошая. И даже может работать наверное на "D" программе.
Но цена в 5000 руб заставляет мою жабу ожить. А это мысль - поискать среди таймеров.
Нашел.
https://meandr-shop.ru/rele-rvo-26m-acdc24-240b-uhl4/
https://meandr-shop.ru/rele-rvo-083-acdc24-240v-uhl4/
https://meandr-shop.ru/rele-rvo-26-acdc24-240b-uhl4/
или подобные. 2 тыс уже не 5 тыс.
По последней ссылке в режиме MK
scales, спасибо за подсказку!
Edited by Chechako
Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
6 часов назад, Chechako сказал:
Нашел.
Но это все реле времени. Вы же говорили просто про коммутацию напряжения. И всетаки  какие токи вам нужно коммутировать и какая нагрузка.
Edited by musa56
16 часов назад, musa56 сказал:
Что то вроде такого. D5 светодиод оптореле
Edited by musa56
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
