Chechako
Реле с широким диапазоном напряжения включения
45 минут назад, musa56 сказал:
Что то вроде такого.
сдается мне это и от 5в работать будет,  что в случае ТС наверно лишние или нет?
1 час назад, IMXO сказал:
Ну от 5 вольт точно не будет. Полевику для открывания нужно где то 4.5 вольта, на базе Q1 - 0.6 вольта, на светодиоде 1.3 вольта, на диодах моста. И потом совершенно непонятно как на микротоках будет себя вести Q1
8 hours ago, musa56 said:
Но это все реле времени. Вы же говорили просто про коммутацию напряжения. И всетаки  какие токи вам нужно коммутировать и какая нагрузка.
Все верно, но РВО-26 может работать в режиме обычного реле ( МК режим).
Токи разные: от 30Вт - зависимый вентилятор,  до 2 квт - зависимый нагреватель.
Прикладная задача выглядит так.  Вентиляция. Есть трансформатор с фиксированными понижающими обмотками на 60-100-150-190-230 вольт. Трансформатор всегда под напряжением, коммутируется  питание после него.
К нему подключены три вентилятора, каждый через 6 позиционный 0-1-2-3-4-5 кулачковый переключатель.
Дополнительная засада в том, что не найти нормальных переключателей на 6 позиций с двумя направлениями - тогда на второе направление можно было бы повесить включение зависимых нагрузок.  Но нет таких.
Значит при включении вентилятора на него поступает от 60 до 230 вольт и должно срабатывать реле,  которое включает зависимый вентилятор или разрешает включение подогревателя (керамический квадратный с ограничителем до 100 градусов).
Токи и нагрузка даже уже не особо были важны - хватило бы на включение реле, а дальше уже можно любой контактор использовать.
То есть в двух словах задача в том, чтобы отслеживать работу вентиляторов, при условии что они питаются от напряжения 60-230 вольт.
Тема очень помогла, спасибо.
Читать статью
2 часа назад, Chechako сказал:
Вы бы все это и изложили в самом начале. Так получается все с точностью наоборот. И вся задача становится совсем простой. Вам ведь нужно просто коммутировать обмотки трансформатора подключая нагрузку к разным обмоткам.
Берете маленький трансформатор типа таких https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?x.1508=PtX&x.1508=Mya&x.1508=pkM&x.1510=AdQ&x.1510=s4S.
Мостик и электролит и что нибудь аналогичное https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays?x.896=hmN&x.896=s4Q&x.896=3AS
Так как токи и напряжения управления маленькие то управлять включением можно и не сильно мощными транзистрами. К стати если вам удобнее ставить контакторы то все аналогично только подобрать соответствующий трансформатор.
Вот именно поэтому и не изложил. :rolleyes:
У меня есть уже представление как будет выглядеть управление. Это простые аналоговые крутилки-переключалки.
Минимум электроники. Чтобы не только я мог обслужить эту конструкцию.
Не хотел делать букет ТТ реле. Получается их нужно по 5 штук на каждый вентилятор, плюс логику придумывать чтобы одновременно не сработали и тд.
Кулачковый переключатель - куда проще.
Единственный затык был - отследить включение вентилятора.
Хотя, можно было и как Вы говорите: галетник 6п2н и пакет ТТ или ЭМ релюшек.
Edited by Chechako
О, спасибо!  Я вчера просто не понял о чем Вы - были не простые сутки, прошу извинить. Вы правы:
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-18v
Микротрансформатор  (220v/12-20v) подключается первичкой  к выходу 60-220 вольт. На вторичной микротрансформатора получаем от 4 до 20 вольт и через мост(+электролит *1.4) подключаем ТТ реле на (3-32 вольта).
Или как разновидность этого варианта: микротранс 220/24 + мост+ стабилтзатор 5в+ ЭМ реле 5в.
https://www.chipdip.ru/product/kia7805api
Edited by Chechako
1 час назад, Chechako сказал:
Ну вот совершенно необязательно. Неужели у вас нет возможности просто подключиться к 220 вольтам. И никакие стабилизаторы вам будут ненужны
    • Да было у меня в lukey такое жало-игла - совсем не впечатлило, сколько не пробовал. Плюнул, и купил усечённый цилиндр.  А теперь т12-ми обзавёлся.  Изгибаться предполагал не на самом антипригарном покрымии, а на середине самого окончания.
    • Она- человек-невидимка?   Мне понравилась,ща лайкну.
    • Странно, что этот вопрос до сих пор возникает. Всё же давно разжёвано, в том числе на нашем форуме.
    • @Витала , проблема в том, имелось ли в виду изменение напряжения на электродах АКБ в зависимости от степени заряда, или существуют ЗУ, которые переключают напряжение заряда по времени и т.п. Сам он точно это определить не может, просил помочь в поиске, чтобы собрать такое щадящее ЗУ.
    • приветствую всех, вопрос такой, имею станок сверлильный элитеч, он имеет ряд электроники, тахометр(обороты вращения шпинделя) и лазерную указку, на плате управления всей этой приблуды стоит понижающий трансформатор  E135-043 YYY IN:220V-230АС.OUT 3-3.5V по ходу он перегорел на входе питание есть на выходе нет, пытался найти в интернете на чип и дип на элиэкспресс, не нашёл, подскажите где его можно найти, может у кого есть, готов приобрести, заранее всем спасибо
    • Братишки, тут это, не по теме вопрос. Скажите, пятая ножка на ОУ OP275 за что отвечает? +IN B - это что значит? Дело в том что, есть платка одна заказанная и напечатанная в Китае (на jlcpcb.com), и плата короче с браком, там как раз таки вот на пятую ножку в отверстии нету этого, металлического колечка и поэтому никак не припаять. Хочу выяснить можно ли обойтись не припаивая данную ногу.
    • Начните с этого, усилитель потом подберете. https://aliexpress.ru/item/32861572098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.601168ccZKBuOB&algo_pvid=40c1123b-fa5e-4a61-a297-8acf27fa93d9&algo_expid=40c1123b-fa5e-4a61-a297-8acf27fa93d9-12&btsid=502b0fac-400c-4748-8380-378247ab5fd9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
