Помогите подобрать доступный аналог датчика Холла
jams
Приветствую всех! Предистория:
Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
Теперь по делу:
Датчик фото:
 Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
4 минуты назад, 100482 сказал:
На платах двигателей комповых вентиляторов,  двигателей видеомагнитофонов посмотреть.
Там логический
По параметрам не подходит.   У моего по даташиту:
  • Напряжение питания можно не ниже 6В (12В по даташиту)
  • Напряжение покоя 2,5 В
  • Выходное напряжение минимум -1500 Гаусс=0,8 В   и   +1500 Гаусс=4,2 В
  • Чувствительность 1,35 мВ/Гаусс
все там подходит. смотри графики , выходное 1..4в +/-1000Гаусс, нулевая точка 2,5в,  чуствительность 1,35 против 1,4 не критична обычный расброс параметров. типовое напряжение питания 5в,
делай замер  питания датчика если 5..6в ставь 49й и не мороч голову
Ив правду, По ошибке не в тот даташит залез. ))) БлагоДарю!
Тему можно закрывать.
