Подскажите PTC термистор для паяльника
xask1
Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
Не походе на PTC, посмотрите датчики pt100, вроде по сопротивлениям подходят, и в таком корпусе встречаются.
Как пример https://www.chipdip.ru/product/heraeus-32207692 но этот до 150 градусов. хотя есть модели до 500
